Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Неспешный ремонт КУВТ2 YIS503-IIIR
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    По умолчанию Неспешный ремонт КУВТ2 YIS503-IIIR
    Всем привет!
    Редко приходится обращаться за помощью в ремонте железа, но тут я пока что в небольшом тупике...
    Года четыре назад досталась мне Ямаха YIS503-IIIR в идеальном внешнем состоянии, с обрезанным кабелем на 220В. В связи с запуском музея, возникло острое желание эту Ямаху запустить хотя бы в минимальном варианте с загрузкой с кассеты (или с телефона/mp3-плеера).
    Вчера вскрыл корпус, внутри всё красиво, муха не сидела. Выдернул из БП оставшийся кусок оригинального кабеля на 220 с кнопкой, воткнул туда обычный шнур с разъёмом-восьмёркой и попробовал включить. Первое включение - черный экран, виден ошибочный подхват телевизором цвета и появление еле заметных вертикальных полос. Тыканье ресета особо не помогло. Отцепил клавиатуру, включил - появилась заставка MSX (без артефактов, вроде такая же как я в эмуляторе видел до этого), показало 128/128 памяти, вылетело в бейсик, причём весьма прикольно - все надписи были непонятно сдвинуты, так что OK оказался около правого бордера (на нижней строчке виден только color был да и то справа). Тырнул reset, снова черный экран. Больше не запустились.
    Что делал - пробовал без сетевой картой запускать и с ней, никакой реакции. Передёргивал платку с "памятью" (память ли это на доп. платке?), передёргивал ПЗУшку в панельке. Микрики у кариков походу при нажатии разрывают питание платы (при нажатии тухнет светодиод). Питание с БП - 5В и 11,8В. Синий и коричневый звонятся накоротко. Слоты визуально чистые.
    Собсно вопрос: куда копать и с чего начинать? По сдвинутому тексту я бы предположил, что где-то косяк с адресацией видеопамяти, либо же просто битая ОЗУ и при старте бейсика он чё-то не то делает. Как протестировать память? Или мб есть какие общие рекомендации применительно к MSX, с чего начинать?
    Шины прощупывать буду позже, когда немного вникну вообще в схемотехнику и особенности, т.к. с MSX до этого дел не имел вообще. Лог. анализатора нет.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 04.05.2017 в 12:10.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Я бы начал с теста озу, маппера и видео озу. Но для этого нужен хотя бы простенький картридж в который можно залить testram.rom файл. Прозвоните клаву на предмет замыканий. Прочитайте пзу и сравните с оригинальной прошивкой. Вставьте любой игровой картридж и посмотрите что будет на экране.
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Можно прошить ПЗУшку и ткнуть вместо того, что на плате? Или нужно обязательно на ламельку паяться и в слот пихаться? Если в слот, то кроме ПЗУ надо ещё что?
    Пробовал без клавиатуры запускать снова, ничего в поведении не поменялось... Видимо пуск без клавы просто совпал с определенной фазой луны
    Ту, которая в панельке, попрошу товарища считать, программатором до сих пор не разжился
    С этим немножко сложнее, вроде есть человек с кариками, постараюсь тоже с ним пересечься и попросить погонять.
    SID-Blaster/ZX
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Можно прошить какой-нибудь Goonies (или другую мелкую) так чтобы попадала с адреса 4000Н и пихнуть в панельку. В эмуляторе запускается даже без EXTROM. Для "мелочи" в слот кроме ПЗУхи в принципе тоже ничего не нужно.
    TestRAM.rom прошивается так же, но EXTROM нужен. Т.е. с адреса 0000Н - EXTROM, а с адреса 4000Н - TestRAM.
    А смысл? Только чтобы определить что она битая/не битая? Если битая все равно выкидывать, да и даже если нет
    Проще уж сразу заведомо рабочую прошивку записать во что нибудь типа W27C512, благо их на али по три копейки за пучок (хоть и б/у но вполне живые).
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 04.05.2017 в 17:15.
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Насколько я понимаю в панельку ничего сунуть не удастся - там не основное ПЗУ, а сабромы. Основная пзушка впаяна. В неё теоретически можно запихнуть, но надо будет её выкусить и поставить панельку.
    А чтоб без гемора - найдите любой флешкартридж и запихните туда ROM файл из этого архива:
    http://podrezov.com/testram/testram.zip
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 04.05.2017 в 17:04.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Вот как раз вместе с сабромом и прошить, заместо СР/М которая там торчит.
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Ну если только CP/M заменить, да - он как раз с 4000h как раз и будет сидеть в памяти. Теоретически тогда и в пзу сетевого модуля можно запихнуть. Там 32кб образ и тоже стартует с 4000h. Но надо будет склеить 2 файла теста в 32кб тушку...
    https://fms.komkon.org/MSX/Docs/MSXMemory-2.txt
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Пока что Ямаха для меня не приоритетная платформа, поэтому покупка/сборка флешкарика отложена до лучших времён...
    Микросхем есть (правда 256-е, штук 200 чистых есть))) но нет программатора.
    Вообще я сильно сомневаюсь в битости ПЗУшки, скорее РАМа или обвязка. Мне интересно узнать, платка ОЗУ вставляющаяся в разъём - это основная память? Запаянная на плате под видео-модулем - это память VDP? С битой VDP-памятью машина запускается или нет? Без платки ОЗУ кстати вроде щёлкает релюшка.
    На данный момент запуск очень похож на то, что в топике здесь: http://zx-pk.ru/threads/22965-vopros...is503-iii.html за исключением того, что иногда ловлю "честный" черный экран без полосок, иногда белые полоски пробегают (моментально). Но заставка появлялась только один раз, и то текст был как-то сдвинут непонятно.
    SID-Blaster/ZX
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Да, длинная плата с дыркой - плата озу и маппера. Под видеомодулем запаяно видео озу (видеопамять). С битой видеопамятью обычно запускается. А вот с битым озу или маппером, особенно если неисправная часть приходится на область системных переменных скорее всего не запустится вообще. Поэтому проще всего начать диагностировать неисправность картриджем с внешним озу и любым игровым картриджем.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Черный экран без "никто" с ложным подхватом цвета или корявым запуском с сотого на пиццотый раз на MSX-2 - как правило связан с залипанием на встроенных часах (там их биос вечно ждет а они не дешифруются). Залипание на встроенных часах случается при сломанной дешифрации, дешифрация ломается если выгорают АП5 когда статикой в слот щелкнуть, и это распространенный имхо дефект.
    Поэтому нужно сперва проверить всю слотовую буферную обвязку (там стоят 555АП5 и кажется 555АП6), если дефект там то 1) тесткартридж тыкать тудой (точнее хоть кудой) все едино бестолку и 2) после исправления разлегчает и без тесткартриджа. А если там все исправно, то можно ковырять дальше. Можно сунуть для проверки патченый на предмет часов ром, она тогда хоть на какое-то шевеление выходить будет если у нее пульс есть, но ром на ямахе с разбегу не меняется насколько я помню, на панельке только субром стоит. И нечего раньше времени ковырять то что возможно не сломано, можно еще и там сломать по неаккуратности.
    Очень некисло иметь осциллограф для этого дела.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 05.05.2017 в 11:00.
  1. Рассово верный шрифт для YIS503
    от Atari в разделе MSX
    Ответов: 34
    Последнее: 29.08.2019, 18:31
  2. Вопрос по оживлению YIS503-III
    от ram_scan в разделе MSX
    Ответов: 17
    Последнее: 24.10.2018, 10:48
  3. Ответов: 202
    Последнее: 25.04.2018, 17:12
  4. Ямаха MSX2 YIS503 продаётся за 50 у.е.
    Ответов: 27
    Последнее: 12.06.2012, 20:40
  5. Ответов: 1
    Последнее: 05.11.2010, 16:44
