Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Требуется модификация RT11DSK
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    По умолчанию Требуется модификация RT11DSK
    Hi All.
    В связи с приобретением "Контроллер дисковода для УКНЦ, работающий с образами на micro-SD карте." возникла необходимость в более плотной работе с образами. Утилита RT11DSK из эмулятора UKNCBTL умеет показывать список, извлекать и добавлять файлы. Теперь требуется функция удаления. Может кто-нибудь "допилить" утилиту данным функционалом?
    Или уже существует версия с данной функцией?
    ЗЫ: Если кто возьмется - уберите заодно в RT11DSK добавление пробелов к именам файлов.
    ЗЗЫ: Поскольку после обычного удаления свободное место остается кусками, желательно следующим шагом добавить возможность "сборки мусора" - как SQUEEZE в RT-11.
    Последний раз редактировалось Arseny; 06.05.2017 в 19:22.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arseny, предлагаю тебе сделать всё штатными средствами самой ОС. Смотри :
    эмулятор ДВК Patrona работает с NTFS папкой ))) Чуешь? Консольный эмулятор
    Patrona RT-11 работает с NTFS папкой ))) Ага? - это на выбор.
    Насколько я понял речь о утилите Никиты? Я к сожалению не пользуюсь ей (не успел)
    в пользу плагина Patron'a )
    можешь раскрыть, что ты конкретно под "удалением" понимаешь? В чём проблема удалить что то из образа в самой системе?
    кабы не глюки - супер девайс, довести до ума информационную программу статуса под RT которая и
    "вычленить" ошибки в прошивке? Во взаимодействии с MZ.SYS? Изменить форм-фактор на что то не такое
    "как сопля" - очень весёлая игрушка и полезная, но...пока увы...
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    "сделать всё штатными средствами самой ОС" можно только в эмуляторе или на реальной машине. А образы/программы/файлы я сортирую на ПК, в файловом менеджере. Поэтому именно там мне и нужны все функции работы с файлами.
    Под удаление я понимаю удаление файла из образа. С целью добавления туда другого файла. В самой системе удалить что-либо не проблема, но в FAR нет той самой системы.
    Какие именно глюки? Есть их перечень и описание как воспроизвести?
    довести до ума информационную программу статуса под RT которая и "вычленить" ошибки в прошивке?
    Что за "программа статуса" и что с ней не так?
    Изменить форм-фактор на что то не такое "как сопля" - очень весёлая игрушка и полезная, но...пока увы...
    При условии что девайс - рабочая альфа версия, разумеется требуется доведение до ума.
    Пожалуй, добавлю в пожелания функция SQUEEZE.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Арс, перечитай пожалуйста этот текст :
    Далее, нужные тебе образы монтируешь в эмулятор ДВК (800кб - прокатят и как MY и как HD без разницы).
    Про папку NTFS я написал, что ты можешь и какие-то файлы туда кидать в любом виде для твоего FARа, эмулятор их увидит и они могут быть добавлены на образ. Проще говоря всё уже есть для работы ) Что тебе нужен за образ?
    Давно бы поставил плагин и не мучился бы)
    А эмулятор не на ПК? )))
    В плагине всё уже сделано, в штатной среде совсем всё правильно сделано )
    Знаешь, я уже писал, если бы автор так и позиционировал своё устройство и проявил бы разочек
    инициативу типа по тестированию и сбору баг-репортов, но ко мне он попал с такой озвучкой "всё проверено - всё работает" и тут бац - я за выходные из 10 намеченных задач сумел решить только 2.5(почти 3) постоянно испытывая
    то одно то другое осложнение - вот поэтому я с Ярославом по ЛС и поругался - другой причины не было.
    Тут видишь ли - он вообще правилами RT-11 пренебрегает, мой баг репорт прочитал, но отреагировал самым неожиданным образом - короче - вот он "девайс мечта", его бы доделать да? Да да да да да (это эхо).
    В общем я не понимаю какие у тебя трудности в работе с образами????????
    Если утилита Никиты не позволяет делать то что ты пишешь - что с её помощью можно делать?
    Только смотреть каталог и выдёргивать отдельные файлы? Только не говори, что эмулятор ДВК сильно сложно запустить - это очень очень мощный инструмент и подспорье любому кто с образами активно работает (да и вообще ВЕЩЬ!!! Настоящая !!! хотя и эмулятор).
    ну эта самая CHDSK или как бишь ей...вот криво же работает...ПКМ у меня...до жути просто криво
    http://zx-pk.ru/threads/11015-rt-11-...l=1#post387753
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Сори, я не очень понимаю что ты пишешь.
    Что значит "нужные тебе образы монтируешь в эмулятор ДВК"? Т.е. каждый нужный мне образ нужно монтировать, чтобы увидеть его содержимое?
    Консольный эмулятор Patrona RT-11 - речь про этот Эмулятор RT-11?
    Мне сложнее - у меня сейчас задач нет и проверять мне пока нечего. Мог бы воспроизвести твои проблемы и посмотреть что да как ...
    Не трудности. Просто хочется иметь совсем отличное средство для работы с файлами/образами УКНЦ прямо в файловом менеджере.
    А я и не спорю - вещь. Просто для другого предназначенная и по другому принципу организованная. Сейчас я шарюсь по каталогам и захожу в образы DSK как в архив (ну ли как в папку). Копирую файлы туда и оттуда.
    До ее использования я еще не дошел - надо будет попробовать. Опять же - хорошо бы описание проблем подробное, для воспроизведения.
    Не, плугин Patron мне не очень нравится. Во-первых, крайне напрягает перекодирование текстовых файлов - не хватало еще и за этим следить. Во-вторых, не понятна логика при удалении "Unused". В-третьих, я что-то не увидел в описании удаления файлов (хотя возможно оно и есть). Так что нужен аналог, но без странностей плугина Patron'а.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Hi All.
    Нахрена, когда есть плагин для TC?
    bk0010.spb.ru
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Во-первых, не пользуюсь ТС - считаю его не удобным. Во-вторых, выше писал почему не плагин Patron'а.
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если со стороны Windows в пути к рабочей папке есть папка Not Recoded - перекодирование отключается полностью ( даже не отрезаются завершающие нули текстовых файлов ).
    При удалении дырки между файлами - выполняется SQUEEZE. При удалении завершающего свободного места - свободное место удаляется из образа ( размер образа уменьшается до размера, занятого файлами ).
    Удаление есть.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Patron, а нельзя перемонтировать плагин в консольную утилиту? Понимаю что плагин может быть полезным и хорошим, но не перевариваю я ТС.
    ЗЫ: За разъяснения - спасибо.
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Это тогда за собой тянет нудную реализацию функционала файлового менеджера самому, как-то в 2017 это выглядит довольно кислым занятием. Вряд ли сейчас есть столько свободного времени.
    А полностью командная строка это будет удобно? Использовать эмулятор тогда хоть повеселее
    P.S. Arseny, а Вам рискну порекомендовать ещё разок как-то запустить ТС и попробовать помучать там функцию "Файлы - Сравнить по содержимому...". Ну просто же мегаудобный инструмент для беглого анализа. Гишлер как-то даже писал, что этот модуль чуть-ли не самый сложный в ТС (видимо он имел в виду сравнение текстовых файлов). Бинарного двупанельного редактирования у Тотала нет, поэтому, когда уже понятно что делать, я пользуюсь внешними прогами "Beyond Compare" и "Totato ProjectDiff", но там каждый файл надо выбирать вручную, а-ля из проводника, запаришься же если первоначально всё подряд сравниваешь.
    P.P.S. А hobot вообще как-то умудряется даже запоминать размеры файлов в блоках при сортировке одноименных файлов в своём архиве.
    Последний раз редактировалось anasana; 10.05.2017 в 09:38.
  1. Модификация The Hobbit
    от michellekg в разделе Игры
    Ответов: 14
    Последнее: 25.02.2018, 11:23
  2. Модификация Chronos
    от introspec в разделе Игры
    Ответов: 40
    Последнее: 13.05.2013, 18:41
  3. Модификация Laser Squad
    от ondas в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее: 01.09.2012, 00:16
  4. Опознание/модификация
    от Loricata89 в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.06.2012, 13:34
  5. Модификация Unreal
    от valker в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.02.2005, 20:28
