Страница 12 из 28 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 277
Тема: Перспективы развития ZX Spectrum
  1. #111
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    причем только те, к-рые относятся к графике.
    а КАК он определит что они относятся к графике?
    можно хоть из R прочитать и закинуть стеком на экран
    это невозможно определить
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Начало уже есть, и что важно, уже работает
    там по идеи именно эмуляция 8 процов (судя по описанию)
  2. #112
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    1. не обязательно эмулировать 15 спектрумов можно чтоб один но с широкими регами
    с какой целью? если только получения лучшей графики, то есть менее затратные варианты
    2. если и эмулировать 15 спектрумов. можно сделать чтоб каждый из них выполнял свою отдельную задачу
    софт писать под это никто не будет
    все перспективно
    ну и как, например, ты перспективный блиттер сюда прикрутишь?
    в то же самое окошко на прибитую гвоздями zx-раскладку, битплановый?
    На самом деле, можно уйти от 8 процессоров z80, и прийти к одному дополнительнму gfx-z80, обрабатывающему расширенную графическую инфу в своих 64-разрядных регистрах - клонах регистров z80, по командам основного кода z80. К тому же, работающему не во всё время работы основного проца, а только когда тот обрабатывает графические данные. Это то, что я обдумываю как вариант для раскраски игр, обратно совместимый со Spec256.
    Ну, ты мою позицию знаешь - точность клона это не всегда полезно и хорошо. Вообще, блок, нужный только для раскраски старого софта БЕЗ исходников и правки бинарника, я бы сделал максимально простым и "лёгким", раз навсегда зафиксировал и больше не развивал (кроме устранения недочётов). Главное, чтобы он не мешал добавке перспективных новых возможностей, управляемых из нового софта, и чтоб они легко его дополняли. То есть ускоритель сможет рисовать в любой момент по старой картинке, а старый код в спектрумовском стиле - по картинке, отрисованной ускорителем.
  3. #113
    663
    513 сообщений
    это улучшение графики
    в уже готовых играх без в мешательства в код
    простое разукрашивавшие в emuzwin
    какие другие менее затратные варианты
    чтоб не вмешиваясь в код выдать такое изображение
  4. #114
    г. Майкоп
    Вообще, было бы меньше бурлений, если бы давно были разработаны и использовались графические драйвера.
    Нужен стандартный API для графического драйвера. Например, сидит в памяти по определённому адресу процедура, у которой есть набор функций. Вывод спрайта с заменой, по OR, по AND, по XOR. А так же, вывод с маской. Спрайты имеют стандартный формат, состоящий из знакомест, каждое знакоместо похоже на символ из шрифта - 8 байт, образуют знакоместо 8х8 пикселей, за ними опционально идут атрибуты, тоже 8 байт, по одному на каждый байт пикселей (как в мультиколоре), за ними опционально 8 байт маски.
    Драйвер принимает параметры использовать ли атрибуты, использовать ли маску.
    Теперь самый шик - стандартный драйвер, работающий со стандартным экраном просто копирует эти спрайты и первый байт атрибута как обычно. Навороченный движок может на той же игре совершенно без изменений кода игры отображает уже мультиколор 8х4, например и без клешинга атрибутов, если вывод по маске.
    При использовании чудо-видеокарты наподобие метеора к ней автор один раз пишет драйверок и та же самая игра может совсем без изменений кода выводить мультиколор 8х1. Более того, спокойно могут быть поддержаны видеокарты с аппаратными спрайтами, с аппаратными блитерами, более того, с повышенным разрешением. Драйвер может уже сам масштабировать выводимые спрайты, по прежнему ориентируясь на координаты 0-255 и 0-191, просто они будут теперь восприниматься, как процент от общего разрешения.
    При таком подходе старые игры надо будет адаптировать только один раз и они дальше будут работоспособны на любом устройстве с подобным драйвером.
    Последний раз редактировалось AzAtom; 07.05.2017 в 19:22.
  5. #115
    663
    513 сообщений
    в принципе легко можно и для нового
    и конечно
    еще и нужна многозадачная ОС
    и чтоб все это работало на 3.5 МГц
    идите обратно в свой виндовс...
    тут нет таких мощностей чтоб еще и драйвера вызывать...
  6. #116
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Почему это бред? Понятно, конечно, что к вашем девайсу это отношения не имеет.
    ну, теоретически, адаптировать его можно будет под многие компы на базе z80 или их железные эмуляторы
  7. #117
    663
    513 сообщений
    у spec256 есть фоновое изображение
    которое предлагается загружать из файла
    вот работу с ним можно и организовать
    плюс можно запилить идеальный видеорежим линейный 256х192х8бит
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.05.2017 в 19:21.
  8. #118
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    см. видео - там нет "вмешательства в код"
    в новом легче управлять напрямую, тем более что делаешь кучу сборок
  9. #119
    663
    513 сообщений
    какое именно
    а 2 цвета + маска вообще не впечатляет...
  10. #120
    г. Майкоп
    При использовании описанного мной драйвера - легко - оно всё будет автоматически прикручено драйвером.
  1. Орион-128: Перспективы развития
    от LeBohdan в разделе Орион
    Ответов: 286
    Последнее: 30.01.2018, 09:05
  2. Перспективы игростроения.
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 71
    Последнее: 21.09.2015, 14:36
  3. 3D-View - построение 3D перспективы
    от Andrew771 в разделе Софт
    Последнее: 02.11.2012, 11:46
  4. Ответов: 1
    Последнее: 14.12.2011, 16:23
