Страница 326 из 458 ПерваяПервая ... 322323324325326327328329330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,251 по 3,260 из 4576
  1. #3251
    10 сообщений
    Фото обоих плат можно?
    Это с аукциона прошлых лет -
    Это мой экземпляр -
    Резисторы явно установлены после заводской пайки компонентов на плату. Мощный резистор в цепи К1831ВУ2 менялся. Поскольку на местах в основном применяли М2, максимум М6, плата такой уже приехала в составе какой-то машины.
    - Доктор куда вы меня везёте?
    Пациент не дышал уже пятнадцать лет, собачка обгрызла палец на ноге. Куда его)) ?
    Последний раз редактировалось 1Ж24Б; 12.05.2017 в 22:04.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  2. #3252
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На вид как KDJ11-A
    Последний раз редактировалось form; 12.05.2017 в 22:20.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #3253
    81
    65 сообщений
    На плате не хватает кварца ну и проца. Сопротивления думаю что поставлены для подтяжки, пока можно не обращать внимания.
    Так-же на плате отсутствуют перемычки режима работы (рядом с этими резисторами).
    На вид как KDJ11-A
    Это только на вид. Можно обратить внимание где находится линия задержки у обоих плат, и значит разводка у М8 была индивидуальная.
  4. #3254
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А почему и не быть индивидуальной?
    Да и KDJ11-A кажется был не вв одном варианте.
    VT220, CM7209
  5. #3255
    10 сообщений
    На плате не хватает
    Процессор хранится отдельно. Какой кварц поставить, пока не знаю - сзади написано "15 45 годная".
    Ещё вопросы, пока не приступил к опытам:
    1) если дойдёт дело, можно использовать корзину от Э-60 ?
    2) доступны платы УПО и И12. Можно любую из них задействовать?
    Дальше - либо плата трупик, либо есть надежда.
  6. #3256
    81
    65 сообщений
    Ставь на 10Кгц. Процы 1831 больше 12,5Кгц вроде не тянут. Потом можешь поиграться выставив максимальный кварц.
    Можно, но нужно проверить разведены ли там адреса 17-22.
    Можно. На И12 надо ещё выставить адрес 177560 на одном из портов.
    Есть конечно.
    Я к тому что, только на вид.
  7. #3256
  8. #3257
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    На объединительной панели К1 не разведены старшие разряды адреса (А18-А21), так что...
    Впрочем, можно попробовать развести их проводками.
  9. #3258
    250
    218 сообщений
    Может быть у него плата МИ6, "Электроника-60" понятие растяжимое.
  10. #3259
    10 сообщений
    Первый этап пройден - установил резонатор на 10 МГц, конденсаторы, саму сборку в панельку.
    Корзина у меня самодельная, делалась по таблице из документации к ДВК-2 (платы от Э-60 и МС1201.02 уже запускались). Для связи стоит сейчас УПО (полноразмерная плата на логике). И так, очистил я корзину, поставил М8. После подачи питания вспыхивают светодиоды VD2-VD4, затем остаётся VD3 и загорается VD1. 1831ВТ1 и 1831ВУ2 хорошо греются, как и три штуки КР559ИП15 с КМ1556ХП6. Память КР132РУ12 весьма тёплая.
  11. #3260
    81
    65 сообщений
    Обдув то есть?
    Что на экране?
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
