Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нужна помощь в прошивке тест пзу
    Дивное
    Question Нужна помощь в прошивке тест пзу
    Привет всем. В общем стал я обладателем прогера MINI PRO, и кучки флешек w27с512-45z(флешки были порекомендованы мне на форуме). имеется в наличии так же Ленинградоподобный клон 48 спека который нужно потестить. Пробовал писать двухкилобайтные тест пзу ромы но на спеке не заводится. Как правильно записать тест пзу на эту флеху, чтоб она потом заработала на спеке? Форум облазил но ничего внятного не нашёл.
    По пути ещё спрошу как этим прогером считывать уф пзухи?
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Когда в программе прогера открываешь файл нужно указать, что начальный адрес в буфере 8000, по умолчанию естественно пишет с 0000, но эта область невидима в адресном пространстве устройства.
    Уф пзухи считывать как и все прочее - выбрал какую надо и вперед.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Дивное
    Ясно, спасибо. А у меня в программе при выборе рома появляется выбор:
Название:	Скриншот 2017-05-21 20.14.34.png
    Подскажите что правильно выбрать.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Вот в этом месте и выбери - To Buffer Start Addr (HEX) - 8000, не забудь саму микросхему выбрать правильно.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Дивное
    Тоесть, поставить точку в чекбокс intel hex и выставить начальный адрес 8000h. Всё сделал, вроде тест заработал. Будем проверять комп вечером. Всем спасибо за помощь.
    Дивное
    А если их нет в списке программы(у меня родная прога от мини про стоит)? Где-то читал, что можно использовать ПО от визард прог, там в списке будут советские микрухи, или можно для моей программы базы микрух докачать?
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    У меня точно такой же программатор, ПО от визард прог это те же кальсоны только д...м наружу, база микрух вшита внутри программатора и обновляется с установкой новой версии ПО, советские микрухи это аналоги зарубежных за редким исключением.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Дивное
    Ясненько, спасибо за инфу, Я, честно говоря, про аналоги и предполагал ответ(до меня чуть позже после написания моего вопроса дошло),а вы подтвердили мои мысли.
    Дивное
    Всё, во всём разобрался, спасибо за помощь.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 08.03.2016, 19:41
  2. Нужна помощь замена уф пзу на flash!
    от Alegator в разделе Память
    Последнее: 20.02.2016, 21:29
  3. Нужна помощь в дампе ПЗУ в BGA корпусе
    от vfiuchcikicshuusrch в разделе Память
    Последнее: 13.06.2015, 22:52
  4. Нужна помощь в расксорке части кода (ПЗУ atm turbo2)
    от Andrey_K в разделе Программирование
    Последнее: 12.06.2015, 17:21
