Страница 25 из 29 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 282
Тема: Битые версии игр на Virt
  1. #241
    1,459
    949 сообщений
    По умолчанию MatchDay
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    Может, дело в эмуляторе?
    скорее в содержимом ПЗУ, попробую вникнуть
    да, там проблема в разной обработке прерываний и как итог порча данных (в нашем случае координаты печати).
    короче надо сбросить bit4 (iy+1), в оригинале туда попадает #FF и обработчик принимая машину за 128ую начинает рассматривать переменные в-буфере принтера, а там (в-нашем случае) игровые данные)
    скорректировал значение переменной - проверяйте
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.12.2015 в 14:50.
  2. #241
  3. #242
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Как, даже в 48 режиме? O_o вот никогда не думал, что даже если отключить весь 128, то ПЗУ все равно может лазить по буферу... это нечестно, непонятно и неправильно. Что же, если игре специально нужна и единица в этом бите, и вся ОЗУ впридачу?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    Исправил глюк в своей версии Match Day - http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1451736468
  5. #244
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Destiny Mission релиз 2010 Слайдера с Гудбоем - http://vtrdos.ru/gamez/d/DESTMISG.ZIP
    после победы над боссом первого же уровня игра "зацикливается"
    вертолёт не улетает на новый уровень, застывает в правой половине экрана
    чего-то ждёт, фон при этом продолжает анимироваться-прокручиваться
    безразлично, с бессмертием или без, одинаково в SPiN, SpecEmu и моём эмуле
    я бы молча и другую версию взял на опыты, но в остальных или пентагон-фикс кривоват
    или нет его вообще, или странные глюки, как постоянная потеря жизни даже с читом
  6. #245
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    гляну....
    Ave ZX!
  7. #246
    1,459
    949 сообщений
    это вообще баг в фирменной версии.
    из-за одной неправильной команды нет выхода из цикла.
  8. #247
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    ну так выложите исправленную, вы ж и фирменные баги обычно фиксите
    есть же даже rzx с прохождением, значит, кто-то фиксил уже когда-то
  9. #248
    1,684
    460 сообщений
    О! Я только что тоже нашел этот баг!!! (Видимо, Гуд первым его обнаружил )
    Багфикс: poke 33640,37
    Скажу заграничным друзьям
    Вот, непонятно, откуда взялся rzx. Возможно, была версия, отличная от той, что лежит на WOS. В общем, будет багфикс!..
    Последний раз редактировалось Slider; 22.05.2017 в 23:06.
    Ave ZX!
  10. #249
    1,459
    949 сообщений
    в демоверсии нет этого бага, легко провести параллель
  11. #250
    1,684
    460 сообщений
    Ave ZX!
  1. Версии Pyjamrama'в
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2020, 20:30
  2. Ответов: 2
    Последнее: 17.08.2006, 10:42
  3. Ответов: 1
    Последнее: 08.03.2006, 15:07
