Страница 29 из 63 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #281
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    да! пришла мысль, что зеленоватый оттенок чёрного - это может быть побочка цветопередачи матрицы,
    надо подключать к ЭЛТешке и сравнить цвета )
    Это скорее всего особенность Квантовской схемы. На 6105 тоже надо было яркость подкручивать, иначе экран был с серым полем. Попробую СЭМЗ подключить не изменяя настроек и сравнить результат...
  2. #282
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Вот 2 фото:
    Квант
    СЭМЗ
    Настройки уровня цветов не менялись.
  3. #283
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    нижнюю строку можешь проверить загрузив дискету с трилогией LODE RUNNER там надпись внизу есть или часы запустив CL.SYS от form'а, Но(!!!) меня же интересует (понятное дело) в режиме отладки левый край видно по всей высоте или нет? И ВОТ ПОЧЕМУ ХОЧУ ПРОВЕРЯТЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ - может это не заслуга адаптера (что экран помещается), а дисплей просто "нормально масштабирует" т.е. справляется - сейчас втыкаю свою машинку в ЭЛТ плоский Панасоник ТВ, левого края не видно, вот и хотелось бы в него же воткнуться только через плату для проверки.
    Но для этого вначале нужно (!) http://zx-pk.ru/threads/25871-adapte...l=1#post914443
  4. #284
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Что-то совсем я старый стал - все позабыл ... Надписи внизу не увидел, часы запустить не смог (или не увидел их после запуска).
    80х24 в режиме отладки
    LODE RUNNER
    LSX Unix
  5. #285
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Это все потому, что у меня нет ни одной машины с дисководом. Подозрительный ты наш.
    какой есть ) Уж, извини, мнительный я. Неужели нет ни одной живой материнки с FDD-контроллером?
    когда с трилогии загрузился? значит что нижней строки рабочей нет? за пределами экрана?
    да она и не нужна - мне нужно что бы приглашение отладки и монитора было видно как с этим у
    той самой железки с той самой прошивкой?
    Квант
    - реально зелёнит, а СЭМЗ краснит )))
    Сделайте фотку информативную то уже (там приглашение мониторное сразу станет ясно + строка внизу)
    - фиг с ними с цветами - не ради них -мне надо победить съеденное
    слево пространство, достаточно вывести.
    по прежнему актуально
    MacBuster, Arseny, вот на этой железке, раз вы оба такие проверялы сравниватели там композит на вход??? неужели никто просто ради пробы не воткнул туда УК-НЦ??? ))) Мне интересно сам шанс то такой есть ??? Но это при условии, что плата помогает победить всё остальное - уже третья или четвёртая тема по видеосигналу на неродном дисплее (дисплеях), а воз и ныне там. И это прискорбно.
    Вот опять - меня критикой облили по очереди - топик-стартер отписался "достигнут результат", а мне
    всё с нуля приходится уточнять ))) А потом вы говорите что не понятно чего я хочу. Я писал чего я хочу,
    не задумываясь подрубать свою машинку (УК-НЦ конечно) к любому б\у монитору или телеку без потери удобства работы в виде съеденных слева столбцов. У меня например три ЭЛТ монитора VGA шикарных
    стоят пыляться просто так, хочу рабочее место УК-НЦ с одним из них построить - задача была высвободить из соединения ПК с его тв-тюнером. Проще говоря - я уже писал по четыре раза в год
    примерно одно и то же отвечая на этот вопрос, вот я не понимаю чего хотите вы? Цветного изображения и плевать на границы экрана? Зачем вам вообще цвета на УК-НЦ, дядьки, ответьте честно ) (Vamos'у просьба не волноваться, вопрос не к нему).
    Arseny, сорри пока печатал не видел, что ты картинки сменил !!!!!!!!!!!!
    У меня все платы какие остались квантовские кстати говоря...
    завидую (зависть зависть зависть)
  6. #286
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Зеленит походу из-за sync on green, у меня квант тоже зеленью отдает на больших значениях яркости на 32втц, но монитор справляется и балансируется.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #286
  8. #287
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Попробовал заказать еще пару конвертеров CGA -> VGA отличных от Гонбеса.
    Первый и дороже, и комплектацией богаче, и кнопок побольше, но - не взлетел. От слова совсем. На экране просто мусор к УКНЦ не имеющий отношения (даже не синий).
    Второй завелся с пол оборота. Но изображение не фонтан. Какие-то пиксели мигают на результирующем изображении - т.е. пиксель УКНЦ увеличен до разрешения результирующего изображения и у него какие-то артефакты по краю полученного пикселя бегают. Еще один недостаток - управление убогое дальше некуда. Оно не сильно-то и надо, если бы не одно НО: картинка УКНЦ получается по высоте больше, чем результирующее изображение и конвертер ее тупо режет снизу. Можно поднять картинку УКНЦ вверх, но тогда будет обрезано сверху. Сжать - нельзя, только растянуть.
  9. #288
    200
    138 сообщений
    Arseny, смотри, что для гонбесов сделали: http://zx-pk.ru/threads/29410-gbs-co...skejlerov.html
  10. #289
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    tnt23, эта фигня достаточно давно известна - отсюда началось и выросло в то, что имеем сейчас. Просто сейчас стало больше вариантов чем можно "рулить". Но самое большое "НО", в данном случае, что этот вариант подключения - сильно не для всех.
    Лучше бы кто-нибудь добил прошивку для ZX-Kit ...
  11. #290
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Я уже пробовал http://zx-pk.ru/threads/29062-kaches...nts/page8.html
    Arseny и предлагал, в итоге вариант не для УКНЦ. Изображение четкое но режет как на СКАРТЕ.
    Эту тему с GBS-Control придумали амиговоды, они эту балалайку уже который год мучают. Недавно приобрел Амигу, подключил через GBS.. в итоге показывает но со всеми пелестями GBS (артефактами, подергиваниями и шевелениями), потом выдернул из БКшки SCART to HDMI и... о чудо кристально чистое изображение. Так что не знаю зачем амижники GBS тиранят.
    По опыту мучений с УКНЦ могу сказать, что единственный вариант (с вероятностью 85%) это двухголовый GBS 8220.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 08.08.2018 в 14:02.
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
