Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Pentevo подключение SD вместо HDD
    128
    48 сообщений
    Post Pentevo подключение SD вместо HDD
    Хочу поделиться, мало ли кому пригодиться.
    Заказал на aliexpress адаптер для подключения карт SD по IDE, вместо винчестера.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...540336700.html
    Работает отлично, карты пробовал 2, 8, 16 и 128Гб. До этого стоял обычный хард 3,5" Samsung HM080HC (80Гб) - он работал медленнее раза в два, видно по копированию файлов в Wild Commander.
    Перемычек не плате нет, работает только как мастер. С CD-приводом, который slave, не конфликтует.
    Карту SD 128Гб винда предложила форматировать либо в NTFS, либо в exFAT, в FAT32 отформатировал утилиткой HP USB Disk Storage Format Tool.
    Сейчас у меня основная SD которая на Еве, выведена на морду через удлинитель SD, заказал второй такой, будет вообще класс )
    https://ru.aliexpress.com/item/SD-SD...811151606.html
    Еще жду переходник IDE - CompactFlash, как получу, отпишусь )
    PS
    Там еще есть совсем дешевские, что-то не рискнул.
    https://ru.aliexpress.com/item/WSFS-...651862750.html
    Последний раз редактировалось Dimon spb; 30.05.2017 в 18:27.
  1. Подключение HDD к Atari STe
    от DJs3000 в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 05.09.2014, 00:01
  2. new Easy Hdd 1.12 for MB02+ (repaired hdd driver)
    от hood в разделе Софт
    Последнее: 27.05.2013, 22:11
  3. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  4. DIN вместо СНП58
    от maximk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2006, 14:43
