Vslav, возникли вопросы по схемам. Можете подсказать?
Посмотрел схему m4a (m4b мельком). Как я понял микросхемы:
* D25, D26, D17, D40, D39, D51 - ПЗУ микрокомманд, это следует из обвеса. Адрес формируется в СУАМ (D7, D11, D16)
* D30, D24, D20, D43, D38, D34 и D50, D59 - регистр микрокомманды.
* D46, D49 - Регистр флагов (PSW). Интересно, почему решили использовать регистр сдвигов для этих целей. В таком режиме работы сипользуются только сброс, удержание и параллельная загрузка. D46 управляется MCR29, а D49 - !(MCR29 & MCR30 & MCR31)
* D41, D56 - мультиплексоры, которые отдают значения в младший нибл регистра флагов в разных фазах. Управляются MCR30 и MCR31.
* биты 5 и 6 регистра флагов - в найденом мной описании ВМ1, не используются.
* D10, D15, D14 - Мультиплексоры маски выхода D7 (ВУ1)
* D45, D53, D54, D55, D62, D63, D57, D58 - мультиплексор данных АЛУ.
* D1, D2, D8:1 - формирователь адреса операнда порта А.
* D3, D4, D8:2 - формирователь адреса операнда порта B.
* D37, D19:2, D28:1-D28:3, D36:1-D36:3 - схема управления сдвигом.
* D23 - схема формирования флага С.
M4B
* D92, D100, D109, D116 - Регистр инструкций?
* D123, D136 - ПЗУ инструкций?
* ОЗУ 16Кх16 - не понял пока.
Если данный процессор клон PDP-11/ВМ1, то используются только 8 регистров из 16.
Возможно, будет интересно, «Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем» том 2 под редакцией Шахнова. Начиня со страницы 132 и далее довольно подробно расписана 1804 серия.
Ответить с цитированием
