Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Процессор М4 - схемы, прошивки, модели
    г. Минск, Беларусь
    По умолчанию Процессор М4 - схемы, прошивки, модели
    Чем я сейчас смогу помочь?
    Для наглядности я бы расположил секции по горизонтали. Так удобнее, например разбираться со сдвигами.
    То, что сделано на рассыпухе, выделил бы в блоки. В OrCAD можно было создавать блоки, а внутри блока схемы. Не знаю, можно ли тут так сделать.
    Как писали выше, это клон PDP-11. Тут мне ещё системой команд разобраться нужно.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Последний раз редактировалось avk.ghost; 01.06.2017 в 01:32.
    Sorry for terrible english. My native language is C++
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    когда-то один крутой создатель многих pdp-11 клонов на секционниках дал мне ссылку на свой сервак который в то время один из таких клонов обслуживал, это ссылка не для широких масс поэтому не бросайте ее кому попало (сервак быстро упадет и все...) http://shop-pdp.net/~archives/shop-p...Blue_2012.html там собрана нужная документация, качайте осторожно НЕ ВСЕ СРАЗУ
    г. Минск, Беларусь
    bigral, Спасибо огромное!
    Сделал полную копию страницы. https://iamavk.info/shop-pdp/
    Последний раз редактировалось avk.ghost; 02.06.2017 в 22:36.
    г. Минск, Беларусь
    Vslav, возникли вопросы по схемам. Можете подсказать?
    Посмотрел схему m4a (m4b мельком). Как я понял микросхемы:
    * D25, D26, D17, D40, D39, D51 - ПЗУ микрокомманд, это следует из обвеса. Адрес формируется в СУАМ (D7, D11, D16)
    * D30, D24, D20, D43, D38, D34 и D50, D59 - регистр микрокомманды.
    * D46, D49 - Регистр флагов (PSW). Интересно, почему решили использовать регистр сдвигов для этих целей. В таком режиме работы сипользуются только сброс, удержание и параллельная загрузка. D46 управляется MCR29, а D49 - !(MCR29 & MCR30 & MCR31)
    * D41, D56 - мультиплексоры, которые отдают значения в младший нибл регистра флагов в разных фазах. Управляются MCR30 и MCR31.
    * биты 5 и 6 регистра флагов - в найденом мной описании ВМ1, не используются.
    * D10, D15, D14 - Мультиплексоры маски выхода D7 (ВУ1)
    * D45, D53, D54, D55, D62, D63, D57, D58 - мультиплексор данных АЛУ.
    * D1, D2, D8:1 - формирователь адреса операнда порта А.
    * D3, D4, D8:2 - формирователь адреса операнда порта B.
    * D37, D19:2, D28:1-D28:3, D36:1-D36:3 - схема управления сдвигом.
    * D23 - схема формирования флага С.
    M4B
    * D92, D100, D109, D116 - Регистр инструкций?
    * D123, D136 - ПЗУ инструкций?
    * ОЗУ 16Кх16 - не понял пока.
    Если данный процессор клон PDP-11/ВМ1, то используются только 8 регистров из 16.
    Возможно, будет интересно, «Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем» том 2 под редакцией Шахнова. Начиня со страницы 132 и далее довольно подробно расписана 1804 серия.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от avk.ghost Посмотреть сообщение
    M4B
    Да, это регистр инструкций.
    Не совсем, это декодер начального адреса микроинструкции. Переводит код инструкции PDP-11 в стартовый адрес, откуда начнется работа микропрограммы для обработки данной инструкции.
    Обычные 32 килобайта ОЗУ в адресном пространстве PDP-11.
    Шахнов бедноват, там только информация по микросхемам. Лучше читать, например: Bit-Slice Design: Controllers and ALUs. Или еще я купил такое: Bit-Slice Microprocessor Design, эту книжку написал один из разработчиков 2900 серии. Так сказать, информация из первых рук. Давняя, правда, в Сети не нашел, только бумага.
    г. Минск, Беларусь
    Спасибо за ответ.
    Что касается платы m4a, то, что я описал - верно?
    Ещё немного не понятны фазы работы процессора и флаги. Видел C с индексами 0-2 и Z 0-1. Возможно, зависят от фазы работы процессора.
    Думаю завтра сделать набросок регистра микрокоманд и расписать, какие биты за что отвечают.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, можно блоки и так назвать. Функции они выполняют именно такие.
    Я с флагами особо не разбирался, это просто условные названия цепей, данные мной при реверсе. Это нагляднее чем просто номерные цепи.
    56
    45 сообщений
    В СССР выходил перевод этой книги в 2-х томах
    https://www.livelib.ru/author/416316...h-mik-dzh-brik
    У меня есть бумажные 2 тома. Могу дать отсканировать или почитать
    в Харькове продается 2 тома за 360руб. 3-я ссылка
    http://www.alib.ru/find3.php4?tfind=...E0%F6%E8%E5%E9
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Мне уже не актуально - куплен оригинал, но камрадам может быть интересно, если кто в Мск возьмется отсканить - было бы хорошо.
    PS. Могу в Киеве и английский оригинал на скан одолжить, если будут желающие этим заняться.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Cмотрите, как интересно
    M4, оказывается, тоже полностью содран.
  1. СМ2420: документация, прошивки, модели
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 25.06.2019, 18:19
  2. 3D модели из Elite
    от newart в разделе Игры
    Последнее: 17.11.2016, 23:14
  3. Модели из бумаги
    от CityAceE в разделе Творчество
    Последнее: 08.11.2014, 13:10
  4. 3D модели деталей для БК
    от DJs3000 в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 31.10.2013, 10:53
