Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Расширение памяти Speccy до 128K
    Germany
    По умолчанию Расширение памяти Speccy до 128K
    Всем привет!
    Меня интересует как расширить память моего Speccy до 128K.
    Прочитал про это все что только можно, а на статике (2 чипа: 512K ОЗУ и 32K видеоОЗУ) собрать не получается
    Теория мне ясна (ну или почти ясна ), спасибо ZX-ревъю за 1991г.
    А на практике неполучается...
    Может у кого примерчики имеются (желательно на VHDL) или статейки хорошие на эту тему???
    Фунцеклирование порта вопросов не вызывает ?
    Впрчем не важно , если сам порт уже реализован в классическом виде , то остаётся на "провода" идущие на старшие адреса RAM повесить дешифратор . Комбинация бит
    A14P=1 A15P=0 A16P=1 - SCR-0(RAM5)
    A14P=1 A15P=1 A16P=1 - SCR-1(RAM7)
    В свою очередь любой из этих вариантов означает обращение в VRAM (и отрубание RAM). Как видно бит A15P удобно использовать как старший бит для руления страницами VRAM (именно поэтому у меня на схеме на старший бит ША VRAM идёт A15P_aka_VA14 ).
    На старшие адреса RAM идут A14P A15P A16P влюбом порядке (точнее как удобней разводить ).
    Пустые страницы в RAM можно пустить под какуюнить фигню (как в хроме).
    Как видно всё очень просто.
    Добавлено через 10 минут
    Навсякий случий - бит SCR есесно нужно тоже подтыкать к старшей ножке ША VRAM во время работы ВК . Т.е. бит SCR заменяет бит A15P_aka_VA14 на время работы ВК .
    Последний раз редактировалось fan; 11.06.2007 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
    Germany
    2fan
    Ну в обшем с портом 7FFD все ясно...
    Читал твой пост насчет этого (тут) и понял так:
    Биты:
    0 -|
    1 -|
    2 ---- 0 - 7 страница памяти (страница 5 - Screen0, страница 7 - Screen1)
    3 ---- активная страница видеопамяти, откуда выводятся данные на телевизор
    4 ---- Переключатель ПЗУ 0-128К, 1-48К
    5 ---- Если 1 то спек запирается в 48К режиме до резета
    6 -|
    7 ---- В классическом варианте 128К не исползуются,
    но можно адресовать 512К как в пентагоне
    Память:
    0000 - 3FFF - ПЗУ 128/48
    4000 - 7FFF - Всегда страница 5
    8000 - BFFF - Всегда страница 2
    C000 - FFFF - Страницы 0 до 7 взависимости от состояния младших 3 битов порта 7FFD...
    Если я правильно понимаю то может быть такое:
    * Процессор работает в Screen0 а видеоконтроллер выводит со страницы Screen1...
    Вот вроде и все...
    А теперь к практике ( А вот на практике неполучается ничего )
    Комбинация бит
    Может у тебя есть примерчики на VHDL или сырки от ReSpecT 128К???
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 11.06.2007 в 19:28.
    Germany
    Сделал!!!!!!!!!!!!
    Щас спать охота.... завтра напишу в чем дело было
    Значит вопрос решён ? Давай теперь 4 бит на точку делай
    ( З.Ы. Сырки у меня только на AHDL . )
    Germany
    Ну в обшем дело было так
    Необходимо было полностю разрулить страницы 2,5 и 7.
    Я имею в виду вот что:
    STR5 <= '1' when (A14 = '1' and A15 = '0') or (A14 = '1' and A15 = '1' and RAMPage = "101") else '0';
    STR7 <= '1' when A14 = '1' and A15 = '1' and RAMPage = "111" else '0';
    и т.д. ну и соответственно А14Р, А15Р и А16Р менять в случае работы проца в областях 4000-BFFF, если идет работа со страницами 5 и 7 то рулить VRAM, в осталных случаях просто присваивать адресам А14Р, А15Р и А16Р значения трех младших битов порта 7FFD.
    Может ты как-то проще сделал а я недопонял???
    И за сырки на AHDL буду очень благодарен!!!
    п.с. Какими прогами или играми потестить правильную работу 128К спека???
    Ну чтобы убедитья что все действительно правильно
    Впринципе достаточно только с порта ловить , т.к. при любом обращении в пятую банку комбинация бит будет 101 (с.м ниже).
    Чем тестить ХэЗэ , попробуй смотрелку триколора найти в разделе по графике (если не найдётся то там подскажут). Эта штука активно пишет в обе страницы VRAM и показывает их .
    Собсно вот такой у меня кусок -
    -- Порт #7FFD (128к).
    PORT_7FFD[5..0].clk=NOT(VA_CPU[15] or VA_CPU[1] or nIORQ or nWR or PORT_7FFD[5].q); -- Обращение к порту 7FFD .
    PORT_7FFD[5..0].clrn=nRESET;
    PORT_7FFD[5..0].d=D[5..0];
    -- PORT_7FFD[2..0].q; -- Выбор страницы для четвёртой банки .
    -- PORT_7FFD[3].q; -- Выбор экранной страницы . Подключается к A14 VRAM через буфер VA_BUF_OUT[].
    ROM48 =PORT_7FFD[4].q; -- Выбор ПЗУ 48к .
    -- PORT_7FFD[5].q; -- Блокировка порта 7FFD .
    -- Мультиплексор порта 7FFD . ////////////////
    if (VA_CPU[15] and VA_CPU[14]) then A14P=PORT_7FFD[0].q; A15P=PORT_7FFD[1].q; A16P=PORT_7FFD[2].q; -- если лезим в четвёртую банку .
    else A14P=VA_CPU[14]; A15P=VA_CPU[15]; A16P=VA_CPU[14]; -- если лезим в другие банки .
    end if;
    -- A14P и A16P - выходные пины . A15P - внутрений провод , идёт на CPU_VRAM_SEL_BUF выходит как VA[14],
    -- используется для выбора видео страничек (RAM5/RAM7) процессором .
    -- Селектор мозгов CPU , выбирает ROM, VRAM, RAM .
    nVRAM=NOT( (A14P==B"1" and A15P==B"0" and A16P==B"1") or (A14P==B"1" and A15P==B"1" and A16P==B"1") ); --
    -- Проц полез в VRAM (RAM5 или RAM7) .
    (При A14=0 и A15=0 рубим все мозги и подтыкаем ПЗУ).
    Germany
    end if;
    А вот за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
    Как я сам не догадался
    Так в 100 раз проще получается и логично
  1. Сигнал CAS расширение ОЗУ
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 05.05.2007, 15:38
  2. Небольшое расширение Unreal
    от valker в разделе Эмуляторы
    Ответов: 22
    Последнее: 19.03.2007, 21:45
  3. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
  4. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
