Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Орбита ПЭВМ 8015 (модификация Корвета)
    г. Пермь
    Да, пожалуй, для начала поищу среди ремонтников, кто бы смог помочь с ПЗУ. Хорошая подсказка, спасибо!
    Если у "Орбиты" улучшенная плата, то почему тогда на более старом "Корвете" есть система охлаждения в виде кулера, а на ней нет? Она явно перегревалась (может и перегрелась однажды), и ей бы не помешала такая модернизация.
    К счастью, ЛН1. Буквально вчера уже заказал такой скандаблер, вычитал о нем тут же, в разделе спектрумов. Вот только как быть с интенсивностью, подмешивать в RGB?
    По ОПТС не помню уже, давно было. Но почему-то в голове засела мысль, что там должна быть надпись "Ленинград" или "Москва", и бейсик 2.0. Могу ошибаться, но почему-то вот так.
    Какие микросхемы выделены под ГЗУ? Если смотреть справа налево, то первые три ряда на РУ6, потом ряд РУ5, и ряд РУ4.
    Последний раз редактировалось Makhnowski; 10.07.2017 в 11:38.
    г. Пермь
    Подключил "Корвет" по тюльпану. Изображение не стабильное как на ВИДЕО-А, так и на ВИДЕО-Г. Раз в секунду картинка появляется, и снова исчезает.
    С "Орбиты" же картинки нет совсем. В одном случае из пяти в момент включения экран на мгновение заполняется мусором.
    34
    22 сообщений
    ...или найти на авито или где-то поблизости программатор MiniPro))) рекомендую закупить 2764 и идти к этим ремонтникам с двумя целями: сдампить ПЗУ от Орбиты и записать комплект из 4х ПЗУ 2764 прошивками с форума.
    Ну так. Возможно улучшения коснулись и пассивной терморегуляции. Но Нейвы все тоже и без ТВ6 и без куллеров - и прекрасно пашут, если с питаловом все нормально
    Нет, ничего подмешивать не надо. Синхру нужно брать не с 6,7 пинов, а с 8го (Смешанный сигнал "Видео" и "Синхро" для монохромного ВКУ). Также при изготовлении кабеля следует учесть, что нумерация пинов на разъеме зеркальная... короче вызвонить землю надо, перед тем как за паяльник браться))) Резак в синхру тоже не мешает врезать (у меня 1кОм стоит - изображение не срывает). Возможно и тюльпан тоже резака просит))))
    три ряда на РУ6
    Это значит, что ГЗУ = 48Кб.
    См.выше - нужно попробовать синхру через резистор дать. Скорее всего срывы прекратятся, проверить на корвете рабочем, потом понять что за мусор на Орбите. Мусор можно сфотать и отправить сюда)))
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    г. Пермь
    Но ведь "ВИДЕО- Г" на третьем пине уже смешан с СИНХРО, на сколько я понимаю?
    P.S. Жду программатор и скандаблер из Китая. За ПЗУшки возьмусь как только получу посылки.
    34
    22 сообщений
    Хм... сейчас повтыкал в схему - возможно и нет... Попробуй подключить к телевизору на 5й контакт ВКУ МХ - там чистая синхра.... остается в силе - попробовать через резистор
    Подпись
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Lightbulb
    Вот распиновка цветного и монохромного видеовыходов Корвета (на Орбите может слегка отличаться - прозвоните на всякий случай):
    (Взято отсюда: http://realddp.narod.ru/miscinfo/Korvet/Korvet_TO.djvu, 42 страница)
    У меня в свое время была обратная проблема:
    http://zx-pk.ru/threads/22258-podkly...t-es-1851.html
    - нужны были раздельные синхросигналы для подключения к цветному EGA-монитору. Тут вариант один: разделить синхросигнал на составные части с помощью микросхемы LM1881 (+не забыть инвертировать), сняв синхросмесь HVSYNC с розетки цветного ВКУ. Вывести раздельные синхросигналы проводками с платы Корвета до смешивания, как в других старых компах, не получится. Их там просто нет - вся магия формул по созданию смешанного синхроимпульса зашита в ПЛМ-ку (которая РТ-шка на схеме), на вход же ей подаются только сырые ингредиенты.
    И еще одна проблема, первоочередная. Нет монитора, так что не могу даже посмотреть что выводится на экран. Вот и третий вопрос: Как подключить данный компьютер к современному ЖК по RCA, SCART, VGA или четырехконтактному S-Video? Есть ли какая схема или готовое решение в виде адаптера?
    По-поводу подключения Корвета к телевизорам и мониторам, surinm, в принципе, уже все сказал. Однако эта тема уже много раз поднималась на форуме, хочу подытожить и дополнить ссылками (чтобы в будущем просто давать ссылку на свой пост).
    1) Самый простой способ увидеть картинку с Корвета в монохроме - подключить его к любому телевизору через обычный "тюльпан". Тюльпан подключается к выходам ВКУ Корвета:
    1. VIDGR - Смешанный сигнал "Видео" и "Синхро" для монохромного ВКУ
    2. GRND - "Земля", общий питания.
    Правда, при таком подключении, 2 столбца символов на экране будут отрезаны из-за другой "геометрии" (соотношения сторон) телевизора. Можно исправить в некоторых телевизорах через сервисное инженерное меню (сжать/растянуть экран по горизонтали и вертикали, поднять/опустить изображение, сдвинуть влево или вправо, чтобы никаких символов залезающих за края экрана не осталось). В ТВ-тюнерах такой проблемы нет.
    Если при подключении картинка дергается или периодически пропадает (ссылка на пример, актуально для дешевых ТВ-тюнеров и новых телевизоров), стоит подключиться через конденсатор 1 мкф (или 0.1 мкф) последовательно с сигналом. Если не поможет - стоит добавить еще делитель напряжения, чтобы уровень сигнала снизить раза в 2. Дерганье и пропадание картинки может происходить из-за сильной перегрузки по видеовходу, из-за чего неустойчиво декодируются синхроимпульсы. Для двукратного падения напряжения на делителе взять два одинаковых резистора где-нибудь по 100 Ом. Пример схемы делителя:
    http://madelectronics.ru/uchebnik/3.7.7.htm
    2) Второй способ получить картинку уже в цвете - это использовать PAL-кодер наподобие:
    http://nedopc.com/PALCODER/palcoder.php или http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-001
    Так же на эту тему рекомендую почитать отличную статью от Prusak'а: http://zxbyte.ru/?id=58
    По ссылке схемы подключения к телевизорам и мониторам спектрум-совместимого компьютера Байт. С Корветом, в общем-то, все аналогично Байту, кроме яркостных сигналов (интенсивности) - в Корвете с яркостью черного все в порядке.
    3) Третий способ получить картинку в цвете - Китайский GBS-8200 скандаблер или любой конвертер из RGB в VGA.
    На плату скандаблера достаточно подать сигналы RGB, синхро и GRND.
    По теме есть еще одна хорошая статья от Prusak'а, снова про Байт: http://zxbyte.ru/byte_connection_to_svga_monitors.htm
    Снова все аналогично Байту, кроме яркостных сигналов (интенсивности) - их подмешивать в RGB не надо, это как раз к вашему вопросу:
    Там выше в ответ на этот вопрос surinm еще советует использовать для синхры не сигнал HVSYNC - Строчно-кадровый синхроимпульс, а сигнал VIDGR - Смешанный сигнал "Видео" и "Синхро" для монохромного ВКУ. Не совсем понятно, правда, зачем.
    Так же очень дельный совет от surinm врезать в синхросигнал резистор на 1кОм, чтобы не срывало изображение. Если будут посторонние помехи, то номинал резистора нужно подобрать опытным путем. Для Амиги, к примеру, рекомендуют резистор строго 680 Ом, 0,5 Вт:
    http://eugene-sobolev.blogspot.com.b...-8200-rgb.html
    А, еще важная вещь:
    Цитата Сообщение от surinm Посмотреть сообщение
    Не видно на фото, что за микруха стоит возле ВКУ ЦВ - если ЛН5, то нужно будет либо менять на ЛН1, либо разбираться с комплектным адаптером для ТВ. Без это со скандаблером будет показывать оооочень блекло.
    Все верно, если возле ВКУ ЦВ стоит микросхема ЛН5, то лучше поменять ее на ЛН1 (они совместимы по пинам - старую выкусить и припаять новую). Микросхема ЛН5 с открытым коллектором, чтобы получить размах сигнала, нужно будет впаивать резисторы для подтяжки к потенциалу (например, к +5В) для всех сигналов цвета и синхры. Проще просто поменять микросхему с ЛН5 на ЛН1.
    Еще может быть перевернута полярность синхроимпульсов при переходе с четных на нечетные полукадры. Чтобы это исправить, понадобиться перекусить одну из перемычек, которая инвертирует синхроимпульс. На плате Корвета она находится, чуть ниже разъемов с монохромным выходом - там три контакта. На этом фото, под разъёмами где монохром, правее белой ПЗУ-шки (в которой хранится шрифт знакогенератора) есть ЛП5, выше нее стоит та самая перемычка для синхры, которую надо перекусить.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 19.12.2018 в 18:12.
    62
    28 сообщений
    Буду очень ждать ПЗУ-шек. Порылся по своим архивам, из всех клонов Корвета дампа ПЗУ-шек нет как раз для Орбиты.
    В разное время люди сделали дампы ПЗУ всех основных клонов Корвета: Контура, Нейвы, Кванта (и даже его клона терминала ВК-8Т). Разве что дампов Энлин и Элекс-1 нет (но этих двух клонов даже на фото не видел - скорее всего они полностью повторяли оригинальный Корвет).
    По поводу ПЗУ-шек, нужно считать вот эти четыре в панельках:
    Все 4 должны быть по 8,00 КБ (8 192 байт). Первые три (D32,D33,D34 по схеме) - непосредственно ROM (ОПТС+Бейсик), четвертая (D59 по схеме) - FNT-шрифт знакогенератора (очень интересно потом будет сравнить его с Корветовским и другими клонами).
    Какие программатор и скандаблер взяли, если не секрет?
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 13.07.2017 в 05:52.
    г. Пермь
    Распиновки для ВКУ МХ идентичны с "Корветом", только обзываются по разному (ВИДЕО-А = VIDCOMP, а ВИДЕО-Г = VIDGR).
    А вот с ВКУ ЦВ, судя по всему, есть отличия:
    Кстати, два столбца символов у меня обрезалось не по VIDGR, а по VIDCOMP.
    Программатор MiniPro TL866CS. Наткнулся на видео в ютубе, где человек считывал на нем как раз 2764, все сомнения отпали, решил взять именно такой.
    Со скандаблером мудрить не стал, взял тот, что используют люди на этом форуме, GBS 8200.
    Последний раз редактировалось Makhnowski; 13.07.2017 в 10:32.
    34
    22 сообщений
    На практике скандаблер не дает изображение, если в качестве синхры ему дать синхру с корвета. А вот со смешанным сигналом - прекрасное изображение. Я не силен в схемотехнике, возможно этому есть какое-то объяснение, но все корветы у меня подключаются только по 8му контакту ВКУ ЦВ.
    Подпись
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    surinm, у корвета есть перемычка для инвертирования синхры на ВКУ ЦВ разъёме. Корвет "искаропки" даже с 32ВТЦ работать отказывается....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Модификация The Hobbit
    от michellekg в разделе Игры
    Ответов: 14
    Последнее: 25.02.2018, 11:23
  2. Модификация Chronos
    от introspec в разделе Игры
    Ответов: 40
    Последнее: 13.05.2013, 18:41
  3. Опознание/модификация
    от Loricata89 в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.06.2012, 13:34
  4. PT3 плеер, модификация
    от Corpsegrinder в разделе Программирование
    Последнее: 17.02.2005, 18:09
  5. Модификация Unreal
    от valker в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.02.2005, 20:28
