Такое тоже есть. Называется восстановление после сбоя питания на машинах где память имеет свой аккумулятор
Тут именно так и происходит - восстановление системы и передача сигнала драйверам и программам которые того просили.
Может конечноНикто не заставляет сохранять всю память, но никто и не мешает
Просто для 11M так уж принято - сохранять все (для 124K) или те же 124K для большего - как правило в них все влезает, а для M+ сохранять 256K (для baseline - те же 124, хотя в реале в такой конфигурации M+ не работает [в теории можно включить, но V4.0 и новее не соберется]).
Ну почему же - SAV как раз активен и сразу после первичной загрузки получает управление. Это другим процессам (даже более высокоприоритетным) он не сразу отдаст управление поскольку после загрузки он еще работает на PR7, а потом просто на системном уровне![]()
Ответить с цитированием
