Страница 128 из 185 ПерваяПервая ... 124125126127128129130131132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1271
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ещё раз спасибо!
    Система успешно сохранилась и загрузилась на конфиге 1024*8*16 Сразу столько свободного места
    когда объект с указанным именем отсутствует
    А, всё, въехал - объекта RK то у меня нету
    Экспериментирую дальше
    Ха. А вот с аппаратной загрузкой сохранённой системы пока что то не так.. Смотрю дальше...
  2. #1272
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, новый .exe не стартует
    НЕ АКТУАЛЬНО! Заработало !!! )
    Последний раз редактировалось hobot; 26.07.2017 в 20:04.
  3. #1273
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Посмотрел - аналогичная проблема и на старом образе. Похоже, проблема в диспетчера памяти. Сейчас посмотрю - как оно после включения на железном ВМ3
  4. #1274
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    конфиг вм2 при этом нормально работает так же без всяких правок )
    конфиг перестал запускаться вм3
    всё! горе мне! чисто мой недогляд - у меня там неправильный на загрузку "кривой" образ остался висеть )))
    очень сильно извиняюсь, свой конфиг по ссылке удаляю )
    Огромное спасибо за обновление виртуальной ДВК !
    Ура!
  5. #1275
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Поправил для аппаратного загрузчика - мой косяк
  6. #1276
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Хм. А с RK боотер работает?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #1276
  8. #1277
    81
    65 сообщений
    Работает, только там загрузчик кривой.
    Для того чтобы загрузится надо:
    Выключить таймер > B$RK0 > G
  9. #1278
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Выключить таймер
    Увы, при этом загрузка в моем случае остановится
    Можно конечно ловить момент и включать, но хотелось бы нормально.
    VT220, CM7209
  10. #1279
    81
    65 сообщений
    Что за образ? Какая конфигурация эмулятора?
    Я загружал XXDP c конфигурацией default.
  11. #1280
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Что за образ?
    Образ с RSX-11M без MMU - ему таймер нужен когда он начинает запускать команды.
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
