Показано с 1 по 10 из 19
Тема: AY и такты. Предельные возможности.
    193
    154 сообщений
    По умолчанию AY и такты. Предельные возможности.
    На последнем CSP возникла дискуссия по поводу того, а можно ли сделать плеер для в 300 тактов. К сожалению, мои надежды на лучшее разбились. В 300 тактов никак не укладывается. Поделюсь своими мыслями, если кому интересно.
    Как известно, AY представлен в виде двух портов - FFFD (регистр адреса) и BFFD - (регистр данных).
    Как бы я не извращался - самый быстрый вывод такой:
    ld c,#FD ; один раз, 7 тактов
    ; Вывод в один регистр
    ld b,#FF ; BC = FFFD ; 7
    ld A, <номер регистра> ; 7
    out (c),a ; 12
    ld b,#BF ; BC = BFFD ; 7
    ld A, <данные, записываемые в регистр> ; 7
    out (c),a ; 12
    ;-----------------------------------ВСЕГО: 52 такта
    То есть для записи одного регистра AY меньше 52 тактов не получишь (если кто знает как - то прошу поправить меня).
    Для воспроизведения одного канала, надо как минимум запись в 2 регистра управления частотой. То есть 104 такта.
    То есть имеем следующие предельные (минимальные) параметры вывода звука:
    Полное управление AY (11 регистров, без управления огибающей): 52*11 = 572 такта.
    Управление тремя каналами. (6 регистров, только частота без громкости и шума): 52*6 = 312 тактов.
    Управление двумя каналами. (4 регистра, только частота без громкости и шума): 52*4 = 208 тактов.
    Управление одним каналом + шум. (4 регистра, частота и шум ): 52*4 = 208 тактов.
    В принципе, два последних варианта вполне укладываются в 300 тактов. Только музыканты будут не в восторге)
    Недостатки такого способа вывода звука очевидны: очень большой объем кода. Ну и конвертор писать надо.
    Достоинства тоже есть - минимально возможно время и постоянное время выполнения.
    Последний раз редактировалось SfS; 01.08.2017 в 06:03.
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Самое главное зачем? Ради пары линии которые никто не увидет на реальной машине? )
    Какой-нибудь самый кривой PSG плеер около 1200 тактов, что за проблема?
    Не вникал, про АУ ничего не знаю почти, наверняка у тебя есть неучтённые моменты. Просто в лоб:
    ld de,#BFFF; 10 тактов
    ld hl, <номер регистра + данные, записываемые в регистр>;10
    ld b,e ; BC = FFFD ; 4
    out (c),l ; 12
    ld b,d ; BC = BFFD ; 4
    out (c),h ; 12
    ;-----------------------------------ВСЕГО: 42 такта
    Последний раз редактировалось DenisGrachev; 01.08.2017 в 07:13.
    193
    154 сообщений
    Да. Давно я не кодил на спеке) 42 - уже куда лучше)
    Зачем? А чтобы было
    Дискуссия началась с того, что одному товарищу надо было в деме уложиться в 300 тактов.
    Полное управление AY (11 регистров, без управления огибающей): 42*11 = 462 такта.
    Управление тремя каналами. (6 регистров, только частота без громкости и шума): 42*6 = 252 такта. (УКЛАДЫВАЕМСЯ в 300 тактов с запасом! Два канала + шум или три канала без шума)
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Знаем товарища, второй год уже пытается доделать Просто практически никакой пользы, ну сделай ты линию не так низко да и всё.
    Ну да ладно, спортивный интерес тоже хорошо!
    193
    154 сообщений
    Другой вопрос, что при выводе 6 регистров за кадр, 1 секунда звука будет занимать 9*6*50 = 2700 байт.
    То есть на страничку войдет всего 6 секунд такой "музыки")
    Насчет линии и товарища.
    Я бы просто побил экран на две части и если вывод на борюдюр в нижней части, то выводил бы звук ДО вывода на бордюр. Если вывод на экран в верхней части - то выводил бы звук после вывода на бордюр. Но я наверное плохо понял, что ему надо и почему так критичны 300 тактов.
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    есть же какое-то время сразу с начала прерывания (около 3584 тактов на пентагоне), пока ещё луч не начал рисовать вот там и надо сделать постоянную по времени процедуру которая всех спасёт.
    193
    154 сообщений
    Имеется ввиду кадровый гасящий импульс?
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Скорее всего да Вообще, сейчас проснуться и придут нормальные кодеры, не как я и ещё что-нибудь предложат
    193
    154 сообщений
    Ну я на асме 100 лет не кодировал посерьезному)
    Так что пусть кодеры резвятся)
    1,460
    949 сообщений
    заранее подготовленные данные часто выводят таким способом
    outi
    ld b,e
    outi / outd
    ld b,d
    outi
    ещё возможно похимичить с неполной дешифрацией
    ;bc=#c0fd
    ;de=#090a
    	LD   A,#08
    	OUT  (C),A
    	OUTI
    	INC  B
    	INC  H
    	OUT  (C),D
    	OUTD
    	INC  B
    	INC  H
    	OUT  (C),E
    	OUTI
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.08.2017 в 09:54.
  1. Новые возможности форума !
    от AAA в разделе Форум
    Последнее: 13.07.2011, 09:06
  2. Интересный вопрос про циклы и такты
    от Володя Березин в разделе Программирование
    Последнее: 09.02.2009, 07:12
  3. расширяем возможности ОСи)))
    от Sayman в разделе Оси
    Последнее: 28.10.2008, 08:35
  4. Cчитаем такты... (2SMT)
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.08.2005, 07:29
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
