Это понятно. Но впечатление такое, что 4.5v на контакте 24 было замерено при закрытом транзисторе ( или вообще на висящем контакте ), а 3v на контакте 12 - при открытом транзисторе и горящем светодиоде.
Если в исходном состоянии ( когда СМ ничего не передаёт ) транзистор ИРПС открыт - лишней инверсии нет и адаптер вполне годится.
Судя по истории измерения - в момент измерения с СМ ничего не передавалось, поэтому вариант с висящим контактом 24 в момент измерения напряжения на нём - единственно возможный, при котором после восстановления цепи на контакте 12 можно замерить 3v.
Ответить с цитированием
