Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: DEC-16 бит ноутбук на ПЛИС. Беседы.
  1. #21
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    константа является частью кода команды
    Э... чего то такого на PDP-11 не помню...
    При переходе к 32-разрядной шине с сохранением фиксированной длины команд - никуда не деться от команд с внедрёнными данными
    Или Вы про это?
  2. #22
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    надеялись, что ВМ3 зеленоградцы будут делать глядя на LSI-11/23, а они, почему-то, поглядели в сторону PDP-11/34...
    На мой скромный взгляд 1801ВМ3 получился удачным и по производительности "тактов на инструкцию" превосходит F11. Я думаю, что если их запустить на одинаковых частотах и дать обоим память с нулевой задержкой, то ВМ3 будет впереди.
  3. #23
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Судя по SIMH
    Supervisor, data space - CPUT_44 | CPUT_45 | CPUT_70 | CPUT_J
    #define HAS_SID (CPUT_44|CPUT_45|CPUT_70|CPUT_J)
    #define HAS_JREG4 (CPUT_03|CPUT_04|CPUT_05|CPUT_20|CPUT_F| \
    F-11 в список SID (supervisor, data space) не входит
    #define CPUT_F (CPUT_23|CPUT_23P|CPUT_24) /* all F11's */
  4. #24
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так ничего удивительного - все-таки почти 10 лет разницы. ВМ2 точно так же лучше, чем центральный процессор М2 (комплект 581-х м/с), причем намного. А вот реакция на нечетный адрес слова у ВМ3 "не LSI-ная". F-11 точно так же, как и более ранние LSI, по-простому, игнорирует этот факт, а ВМ3 на него обижается, из-за чего на ВМ3 не работают некоторые Pac-Man'ы...
    Кстати, а как с этим у J-11 ?
    И еще, тут вспоминали MC68000, так вот, ответственно утверждаю: он гораздо в большей степени похож на PDP-11, нежели VAX-11. Такое впечатление, что Мотороллеры, проектируя свой 32-разрядний микропроцессор, тщательно разглядывали спецификации PDP-11, тогда, как DEC'овцы пытались сочинить что-то новое.
    Да и Бог с ним. Kernellmode/Usermode есть, и хватит. ВМ3-му же хватает?..
  5. #25
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    как с этим у J-11
    Насколько мне не изменяет память (но информация книжечная - сам проц пока не шшупал) - обижается
    Вики:
    Архитектура
    Язык ассемблера M68k схож с ассемблером PDP-11 и VAX. Несмотря на исключение в виде разделения регистров общего назначения на специализированные регистры адресов и регистры данных, архитектура 68000 во многом — 32-битная версия PDP-11. Несмотря на то, что система команд с самого начала описывает 32-битную машину, но первое поколение процессоров (до 68020) имело 16-битное АЛУ из-за чего иногда процессор описывается как имеющий смешанную битность 16/32. При этом 32-битные команды с данными выполнялись в несколько действий с 16-битным АЛУ, но блок адресации сразу был 32-битным, поэтому индексация памяти и вычисления адресов не страдали по быстродействию с самого начала. Когда в 68020 АЛУ сделали 32-битным, то ничего не надо было делать с уже существующим кодом чтобы он начал работать "на полной скорости 32 бит".
    Набор инструкций значительно более «ортогонален», чем у многих процессоров, появившихся как ранее (как i8080), так и после (как семейство x86) (на самом деле архитектура x86 появилась за год до выхода первого процессора M68000). На практике это означает, что возможно свободно комбинировать операции и операнды, со всем богатством режимов адресации, не задумываясь об ограничениях совместимости конкретной операции и набора операндов. Эта особенность существенно облегчает программирование на ассемблере 68k, в определённой степени приближая его к языкам высокого уровня, а также существенно облегчает создание кода компиляторами.
    Да и Бог с ним
    Мне нужен максимальный по возможностями проц. А у ВМ3 и FPP нет
    http://pdp2011.sytse.net/ ожил!
  6. #26
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Забавно, но МС60008 был по внешней шине 8-битным))). И тем не менее пахал правильно, хоть на выборку команды тратилось вдвое больше времени. То есть и J-11 на байтовых операциях спотыкается? Надо будет глянуть в модели и устранить данное безобразие, иначе софтовый проц будет несовместим будет с ВМ1, ВМ2. Сайт ожил - это очень хорошо. Я, грешным делом, думал, что ауфвидерзеен с непонятной ситуацией насчет авторских прав на код и его части.
  7. #27
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я не уверен на 100 процентов, но по любому это неправильно, ИМХО
    Но нового вроде там ничего нет
    Э.. может 16-ти битным? Потому что тогда уж не
    а в четверо
    А какие это создаёт принципиальные проблемы то? 8088, например, тоже пахал вроде как правильно
  8. #28
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Наиболее популярными командами PDP-11 были как раз команды с внедрёнными данными. Например - команда JMP Label ( со внешними данными ) прибавляла к R7 второе слово команды, а команда BR Label ( с внедрёнными данными ) прибавляла к R7 первый байт команды.
    Кодовое пространство вполне позволяло иметь в наборе команд PDP-11 команду прибавления байта к регистру. Если бы такие команды были - они стали бы настолько же популярнее "обычных" команд, насколько команда BR популярнее команды JMP.
    Последний раз редактировалось Patron; 29.08.2017 в 19:32.
  9. #29
    Сайт разработчика содержит т.н. release notes. На всякий случай, я его перегнал в PDF, чтоб не потерялся. А насчет МС60008 - воистину бесовская механика с 3 переходами с 8-битной шины на внутреннюю 32-битную с обработкой в 16-битном АЛУ. Думаю, этот процессор благодаря этому является неким курьезом среди микропроцессоров.
  10. #30
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    JMP Label
    С этим не согласен, потому что операнд не в самой команде, а в следующем слове и добраться до него, не трогая команду (не извлекая содержимое ячейки, где код jmp) легко.
    А это
    BR Label
    да, как то не пришло в голову. И здесь, что бы добраться до операнда - надо а) извлечь команду И операнд б) очистить операнд от команды
    Сходу не скажу - надо прикинуть - где в кодах команд PDP есть пропуски
    На самом деле копию сайта в виде архиве я где то ещё нашёл и скачал. И вроде как актуальную
  1. Книги по электронике в стиле беседы Любознайкина и Незнайкина
    от PATHNK в разделе Техническая литература
    Ответов: 15
    Последнее: 19.08.2017, 08:48
  2. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  3. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
