Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: DEC-16 бит ноутбук на ПЛИС. Беседы.
  1. #41
    Ульяновск
    На алиэкспрессе полно плат типа таких:
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...665068263.html
    Стоят они дешево, вроде все что нужно на них есть. С такой ценой они намного доступнее, чем оригинальные платы по $200
    Перенести бы на них PDP2011...
  2. #42
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Тут нет SDRAM. И нет SRAM. Только тыкать во внешний разъем что-то.
  3. #43
    Ульяновск
    Ну это был пример, тогда вот - https://ru.aliexpress.com/item/ALTER...792622551.html много их там, наверно можно подобрать что то подходящее
  4. #44
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Китайские платы хороши, когда уже есть готовый проект и хочется его поднять на плате за $30. Для разработки лучше иметь что-нибудь, что наверняка исправно работает, имеет документацию на индоевропейских языках, не требует распила пополам, чтобы открыть доступ к жизненно важным пинам, с питанием разведенным так, что плата программируется не 1 раз из 8, все такое. Сэкономив грош можно потерять многие часы и нервные клетки.
    Больше игр нет
  5. #45
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Чтобы получить результат, надо делать все последовательно. А именно, сначала приобрести/сделать самому девборду, загнать в нее проц+сопр+теневое ПЗУ HALT режима+менеджер памяти+последовательный порт №1. Это будет у нас основа, от которой будем отталкиваться - во всех школьных БК (с блоком ИРПС), УКНЦ, ДВК этот минимум имеется. Погоняем на этом минимуме операционку с тестами, наверняка найдем баги и глюки реализации, отладим. А уж потом начнем на этом фундаменте строить стены.
  6. #46
    Ульяновск
    Так проект то готовый есть и не один:
    http://pdp2011.sytse.net/
    http://www.heeltoe.com/download/pdp11/README.html
    https://wfjm.github.io/home/w11/
    но вот чтобы перенести их на дешевые китайские платы, это надо уметь
  7. #46
  8. #47
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    тема конкуренции с кетаем (и конкретно с тайваньским террасиком) была тут: http://zx-pk.ru/threads/27559-de10-n...amostroev.html
    краткий результат: никто не сказал что эта плата не годится, цена нормальная, фирма взялась производить достойная, распостраненность будет не ниже чем у DE1, осталось только портировать 100% проектов с MIST-a и других. Клепать свое... ну разве что расширение для сопряжения с оригинальными микрухами\периферией.
  9. #48
    54
    43 сообщений
    Однако, в ТО на сам 1839ВМ1 говорится, что выборка инструкций проца аппаратно зафиксирована на 4-х байтовом формате...
    У Вакса адрес инструкции не обязательно выровнен на 32-бит границу и длина инструкции не кратна 4байтам
    Чтение из памяти идет 32-битными словами в очередь предвыборки команд . Оттудова микрокодом вытаскивается хоть байт хоть сколько надо
  10. #49
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Видать потому его и забанили что невозможно было малой кровью ускорить выполнение в новых чипах. На 1.5 мкм достигли только 10mhz... при куче тактов на команду. DEAD END по сравнению с i386.
  11. #50
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Это уже легче. У меня только опыт портирования своего Вектора-06цц на плату WxEDA с АлиЭкспресса (сгинула, найти ее больше не могу, есть 100500 разных других). Начиная с этой страницы начинается журнал страданий. В общем было интересно, но были разные странные моменты. Например, они заявляли, что на разъем выведены GPIO, а оказалось, что они хоть и выведены, но они уже все использованы для чего-нибудь еще и чтобы ими воспользоваться надо что-то отрезать и отпаивать. О конденсаторах на питании у них вообще не слышали, так что программировать ее тоже немного утомительно (жмешь прошить пока не прошьется, бывает на первый раз, бывает на 20-й). Но как спорт это все даже интересно.
    Больше игр нет
  1. Книги по электронике в стиле беседы Любознайкина и Незнайкина
    от PATHNK в разделе Техническая литература
    Ответов: 15
    Последнее: 19.08.2017, 08:48
  2. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  3. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
