Страница 5 из 18 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 180
Тема: 32-разрядный процессор, полностью совместимый с архитектурой PDP-11.
  1. #41
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вы серьёзно думаете, что в 150 запросов чтения по странице выполнятся быстрее, чем один, читающий 150 страниц за раз?
    Это называется "отображение файлов в память" и так сейчас работают все операционки. Но ничто не мешает иметь два варианта архитектуры - со свопом и без. В архитектурах без свопа есть только один способ, как при старте программы не загружать её в память целиком - использовать оверлеи.
    Возможно не все знают, что программа DIR в RT-11 v5.0 стала оверлейной не потому, что не лезла в память, а для того, чтобы при обычном просмотре каталога с диска считывались только первые блоки программы и лишь при использовании различных экзотических режимов - подгружался оверлей, обрабатывавший дополнительные ключи запуска.
  2. #42
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    кстати, в Windows аналогичный механизм носит название - файл, отображённый в память
    Похоже, чтение идёт избранных мест.
    ЗАЧЕМ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ НЕ ЗАГРУЖАТЬ ПРОГРАММУ В ПАМЯТЬ ЦЕЛИКОМ, если у нас не монструозные программы и памяти как грязи??
    Расскажите это динамически-загружаемым библиотекам, которые, кстати, существовали уже в RSX-11M-Plus, а я делал для RSX-11M в восемьдесят-лохматом году.
    Не знаю как там с юникс-системах (на 32-битных процах), но в PDP-11 оверлеи - это способ ПОВТОРНО использовать адресное пространство в первую очередь. А ещё был такой вариант - оверлеи, резидентные в памяти, в системах с MMU (насчёт поддержки под XM монитором не скажу - но по идее должна быть, а уж в RSX - даже в M были) - когда программа целиком располагалась в памяти, но тем не менее использовала оверлеи.
    Что даёт хорошо заметный эффект ускорения работы программы на чём нибудь типа DX01 - но нахрен не нужно уже даже на дисках типа RK05 при том размере, который у DIR. Или Ваш замечательный 32-битный проц Вы планируете использовать вместе с DX01??
  3. #43
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В системах с файловым отображением памяти - они просто отображаются (без обращения к диску), а в RSX - загружаются с диска только те подпрограммы динамической библиотеки, к которым идёт обращение, или всю библиотеку надо загружать целиком?
    Но зачем отказывать любому из двух вариантов в праве на существование. Сэмулировать можно обе архитектуры, но портировать RSX конечно проще на вариант без свопа.
  4. #44
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Уточнение.
    Я не против файла подкачки - потому что есть ситуации, когда он МОЖЕТ пригодиться. Но складывается впечатление, что у Вас это идея-фикс, раз всплыло аж на первой странице.
    Вся целиком.
    В RSX-11M она должна быть загружена в память до того, как будет запущена программа, которая будет к ней обращаться (FCSRES обычно в VMR загружают) , в RSX-11M-Plus её грузит сама система как только запускается программа, которая к ней прилинкована. И насколько мне не изменяет память, PLUS может при дефрагментации памяти может или двигать её (есть запущенные проги, которые её используют) или вообще выкинуть из памяти (нет запущенных прог, которые её используют).
    Но для RSX-11M я делал прогу, которая достаточно сильно воспроизводит поведение динамических библиотек в PLUS-е. Жаль только в смутные времена (когда СМ-ка уже умирала) я не всё перетащил, что было (в первую очередь на лентах), на ДВК - в том числе свои проги, в том числе такую экзотику, как DECNET-RT. Щас сильно жалею..
    Выше ответил.
    Просто учитывая накладные расходы и задержки - это то, что надо КРАЙНЕ ХОРОШО продумать - а не реализовывать по принципу - шоб було.
    Последний раз редактировалось Hunta; 03.09.2017 в 19:40.
  5. #45
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В варианте без свопа 32-разрядный MMU может быть весьма похож на 16-разрядный. На шине будут видны два набора 16-разрядных PAR и PDR - системный и предыдущей моды ( по номеру из битов предыдущей моды в PSW ). 64 регистра PAR могут разбить 4Гб адресов на 64 окна максимальным размером 64Мб и минимальным 64Кб ( с шагом 64Кб ). Если флаг PageWritten перенести в 4-й бит - 16-разрядный PDR позволяет иметь поле PLF длиной 10 бит ( что при странице 64М даёт минимальный размер страницы 64К и шаг размера 64К ).
    Для 1024 мод от MMU потребуется 1024*64*16*2 = 2Мб внутренней памяти.
    Возможно лучше, чтобы пара 16-разрядных PAR+PDR занимала один 32-разрядный регистр MMU, причём более часто используемый регистр был в младшем слове.
  6. #46
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    С моей точки зрения - MMU о свопе вообще ничего не должен знать. Его задача (крайне быстро) отобразить виртуальный адрес на физический, проверить возможность записи (если команда пытается что то записать в память) или выдать прерывание - если виртуальный адрес не отображён на физический или писать нельзя. Всё. Своп - прерогатива операционки (если она будет его поддерживать).
    Про остальное ничего пока сказать не могу - это уже конкретика (причём конкретика одного блока проца) - и что бы ответить на неё - нужна архитектура в целом и ответ на вопрос - зачем (нам это может понадобиться)? А мы пока ещё далеко в самом начале проекта архитектуры.
  7. #46
  8. #47
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В таком варианте нулевой бит PDR не используется и в системе со свопом его можно отдать под флаг "страница в свопе". Тогда подсистема свопа в операционке должна будет иметь собственные дополнительные дескрипторы страниц и учитывать размер страницы ( из PLF ) при свопе.
    Для поддержки свопа - в PDR должен быть флаг "страница не в памяти", вызывающий прерывание при обращении к странице.
    В принципе - в качестве флага "страница не в памяти" можно использовать значение поля доступа PDR - NonResident ( 00 ), при котором MMU на попытки обращения к странице будет выдавать прерывание по специальному вектору ( чтобы регистр ошибок MMU каждый раз не читать ).
    Последний раз редактировалось Patron; 03.09.2017 в 20:06.
  9. #48
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Который фактически будет использовать не MMU (ему как бы фиолетово - по какой причине виртуальный адрес не отображён на физический), а операционка. А раз его будет использовать (только) операционка - то вопрос - нужен ли он в регистре MMU. Хотя для упрощения дел - можно завести для MMU два вектора (а то и больше) - и использовать разные вектора для разных событий - не отображена память, память в свопе, попытка записи.. - вот тогда пригодится для вычисления вектора. Но опять же - это уже конкретика гораздо более позднего времени - детали реализации.
    Есть механизм
    - Вычисляем номер страницы, берём содержимое соответствующего регистра PAR, сдвигаем, складываем - получаем физический адрес
    Есть конкретика
    - Номер страницы - старшие три бита виртуального адреса - даёт нам номер регистра PAR, который мы сдвигаем на шесть бит влево и складываем с адресом внутри страницы (без старших трёх бит) и получаем физический адрес
    Пока нет механизма - конкретикой заниматься не стоит - поменяется 100500 раз. Весь мой опыт программирования говорит об этом.
  10. #49
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Номер страницы - старшие 6 бит виртуального адреса - даёт нам номер регистра PAR, который мы сдвигаем на 10 ( 26 ) битов влево, складываем с 32-разрядным адресом внутри страницы (без старших 6 битов) и получаем физический 42-разрядный адрес.
  11. #50
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Шож Вас так тянет на конкретику не вовремя..
    Вот Вам архитектурное решение.
    - Что бы сохранить возможность перекомпиляции существующих программ на Macro-11 малой кровью - шестой регистр - указатель стека, а седьмой - указатель команд - в обеих режимах (16 и 32 битных). Независимо от того - сколько и каких ещё будет регистров
  1. Собрал комп полностью своими руками
    от scooby-do в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 15
    Последнее: 15.03.2025, 00:11
  2. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  3. MSX и EPSON-совместимый принтер
    от ipkin в разделе MSX
    Последнее: 01.12.2011, 19:23
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  5. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
