Страница 88 из 112 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #871
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от gfd71 Посмотреть сообщение
    V04.00
    А, ну в RT V4 своей не было, делали стороннюю, но мне с советских времен (у нас тогда был свой V4 с разными фичами которые только в V5 появились) не попадалось. Даже не знаю можно ли там в принципе добраться до этих структур в системе без ее переделки.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #871
  3. #872
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Даже не знаю
    KMON>SHM
    Адрес   Модуль  Длина
    160000  IOPAGE    4096.
    157340  MY         144.
    146132  RMON      2371.
    141614  SL        1127.
    141456  KP          47.
    131454  USR       2049.
    001000  ..BG..   22678.
    в разделе ДВК на образе MY_DEMO.DSK
    маленькая утилитка SHM - кстати говоря
    таких утилит доб. функционал в младшие
    версии системы попадается время от времени.
    можно её попробовать
  4. #873
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    KMON>SHM
    Из показанного не видно, что это RT-11 V4. А то, что в V5 смотреть легко - это по определению
    Собственно даже видно обратное.
    Если только где-то не удалось добыть тот самый переделанный, что у нас был
    Ибо SL в оригинале в V4 тоже не работает.
    VT220, CM7209
  5. #874
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это и не она - я же написал ниже что можно её (утилитку) попробовать.
    на образе там вполне современная 5.4 SJ естественно ))) Но утилита не от нее,
    она откуда то со старых дискет пробилась на поверхность )))
    KMON>SHM
    это Олега [forma] KP.SYS примерчик по смене CSI приглашения
  6. #875
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    попробовать
    Попробовать можно, но с большой долей вероятности не будет работать. Таким программам нужно добраться до переменной CORPTR в RMON. В RT-11V5 есть указатель на нее по фиксированному смещению, в V4 такого указателя нет. При желании конечно можно попытаться вручную нащупать поиском
    Тест. В V5:
    .RU SHM
    aDRES   +ODULX  dLINA
    160000  IOPAGE    4096.
    157010  DU         252.
    074652  RMON     12847.
    072462  SL         572.
    063526  EQ        1774.
    057024  TCPIP     1185.
    052322  RFTP      1185.
    040320  USR       2561.
    001000  ..BG..    8040.
    Покоцал терминал, бросив его в псевдографическом режиме (VT220), ну да ладно.
    Функционал урезан: расширенную память не показывает. Для сравнения:
    .ME
    ------- Extended Memory --------
    Address   Module    Words   Type
    17760000  IOPAGE     4096.   PRM    HDW    BYP
    17760000  MEMTOP
    10000000  VM      1044480.   SHR
    01047600  ......   907328.
    01027600  SCKT01     4096.   SHR
    01007600  SCKT00     4096.   SHR
    00607600  RFTP      32768.   LOC
    00407600  TCPIP     32768.   LOC
    00310600  EI        16128.   PVT
    00276100  SL         2720.   PVT
    00256100  SD         4096.   SHR
    00250100  MU         1536.   PVT
    00224700  NQ         4928.   PVT
    00216300  SP         1664.   SHR
    00174000  DU         4704.   PVT
    00160000  MCA        3072.   PRM
    00000000  KERNEL    28672.   PRM    HDW
    ------ Low Memory -------
    157010    DU          252.
    074652    RMON      12847.
    072462    SL          572.
    063526    EQ         1774.
    057024    TCPIP      1185.
    052322    RFTP       1185.
    040256    USR        2578.
    001000    ..BG..     8023.
    Ну а в V4 как и ожидалось, не работает:
    .INI DU2:/NOQ
    .MOU LD D11:RT40C/NOWR
    .SQ/OU:DU2: LD:
    .MOU LD D11:RT50/NOWR
    .COP LD:DU.SYS DU2:
     Files copied:
    LD:DU.SYS      to DU2:DU.SYS
    .COP SHM.SAV DU2:
     Files copied:
    DK:SHM.SAV     to DU2:SHM.SAV
    .BO DU2:RT11SJ
    Foreground loaded; Are you sure? Y
    RT-11SJ  V04.00C
    .D 56=5015
    .TYPE V4USER.TXT
    Welcome to RT-11 Version 4. RT-11 V04 provides new hardware support
    and some major enhancements over Version 3B.
    Please use the HELP command;  it describes the new options in many
    of the utilities.
    If you are using a terminal that requires fill characters,
    modify location 56 with a Deposit command before proceeding with
    system installation. LA36 DECwriter II and VT52 DECscope terminals
    do NOT require such modification.
    .D 56=0
    .R SHM
    Кстати, заглянув в RMONSJ.MAC от V4, обнаружил, что резидентный в памяти RT-11 V4 вполне себе DECовское изобретение. Я раньше думал, что это в РАФОСе придумали RM вариант
    VT220, CM7209
  7. #876
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Выложил тестовый вариант программы DATE V5.0. Поддержку времени через Ethernet пока не добавил.
    • поправлен косяк, портящий дату при определенных условиях
    • добавлена поддержка TOY в стиле Mentec
    • поддержка TOY и DEC Professional теперь работает и в TSX (нужна привилегия MEMMAP)
    • при запуске под RTEM определяет систему в которой он работает
    • еще чего-то там - все перелопачено
    Время последовательно берется из разрешенных источников пока не будет получено.
    Порядок такой:
    1. RTEM-11 (запретить нельзя в виду отсутствия возможности повлиять на дату-время)
    2. KDJ11-E, M100, DEC Professional
    3. Ethernet (в данной проге модуль отсутствует)
    4. Дата-время которые уже установлены в мониторе
    5. Ручной выбор даты
    6. Заглушка на случай если все источники запрещены
    Настройка программы изменилась. По смещению 1000 слово:
    DT.Y2K  ==:     100000                          ;ПОДДЕРЖКА ДАТ Y2K
    DT.VM3  ==:     40000                           ;ВКЛЮЧАТЬ ЧАСЫ НА ВМ3
    DT.SIL  ==:     20000                           ;НЕ ПИСАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ
    DT.IWR  ==:     200                             ;НЕ ПИСАТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
    DT.ETH  ==:     10                              ;БРАТЬ ДАТУ-ВРЕМЯ ИЗ ETHTIM
    DT.TOY  ==:     4                               ;БРАТЬ ДАТУ-ВРЕМЯ ИЗ TOY И PROFESSIONAL NVRAM
    DT.MON  ==:     2                               ;БРАТЬ ДАТУ-ВРЕМЯ ИЗ МОНИТОРА
    DT.ASK  ==:     1                               ;СПРАШИВАТЬ ДАТУ
    На прошнике.
    На нем же в RTEM. У P/OS трудности с современными датами
    Попытка сэмулировать Mentec'овский TOY. Не знаю насколько удачная, но RSX удалось убедить, что это он (время вбито жестко ибо нет способа достать его из плагина)
    Классика.
    Настройка программы для систем без Y2K.
    Еще RTEM.
    Последний раз редактировалось form; 06.09.2017 в 20:45.
    VT220, CM7209
  8. #877
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    запустил на ЖД в эмуляторе UKNCBTL
    Как это так? ) ВАХЪ объясни волшебный ! )
    там в предыдущем DATE 11 августа было же! )
    а стоп ты же выложил его уже с установленной датой, а меняться она теперь на УК-НЦ не должна (с какой стати!)
    Уф, вот так и в привидения люди верить начинают )
  9. #878
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Дата изначально вписывается та в которую прога собрана
    А потом ты ее стрелочками-скобочками меняешь при запуске и она запоминается.
    VT220, CM7209
  10. #879
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Окончательный вариант DATE V5.0. Теперь с поддержкой ETHTIM.
    Type a command then press the RETURN key: B DU3
    Trying DU3
    Starting system from DU3
    RT-11ZM (S) V05.07
    ?DATE-I-Time source: 00-0C-29-8B-EC-89, OpenBSD 6.1 amd64
    ?DATE-I-Date & time: 9-SEP-2017 20:09:06
    VT220, CM7209
  11. #880
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Обновился файл для DATE - образ без собранной программы был выложен
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
