Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 138
Тема: PDP-11 для интеловодов и мотороллеров
  1. #31
    255
    223 сообщений
    А РУхи - мелковаты по сути.
    4КБ тебе мало, сколько же тебе надо ОЗУ? А ты не смотрел проект РЕмулятора? Может на нём можно и РУмулятор сделать.
  2. #31
  3. #32
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    проты на шине
    Пример организации порта 177714 или 177716 с использованием вывода SEL № 1801ВМ1 :
    Для минимизации Э3 можно нижнюю ИРку сменить на ИР22 или АП6.
    Для выборки массива КР580ВВ55А с ориентировочными адресами 177620-177636 можно использовать пример из контроллера УТК - 3 :
    Почему именно эти адреса ?
    Ответ :
    Для некотрой совместимости железки с массивом М-ЭВМ на 1801-й и 1806-й серии.
    Если не применять 1801ВМ3, то можно использовать и адреса 177600 - 177656, т.к. в ВМ3 по этим адресам сидят регистры ДП.
    В 177660-177666 сидят регистры БК-0011М, а диапазон 177000 и выше равномерно занят :
    177700 - 177716 - 1801ВМ1
    177720 - 177756 - IDE ДВК ( всё еще проектируемое в части дров под RT-11 )
    Выше - регистры проца J11 ( 1831ВМ1 ).
  4. #33
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    вообще любой терминальный Бейсик
    Если для ДВК МС1201.01 на 1801ВМ1 - есть ПЗУ-Бейсик , погуглите. Обязательны порты 177560 ( терминал ), адрес ( дампа ) ПЗУ - 120000 или 140000 (???), номер прошивки - 013 ( ??? ).
  5. #34
    55 сообщений
    [offtop]
    Напрягся... Остатки волос встали дыбом....
    Программерский калькулятор. 177560. octal->hex. FF70h.
    Фффух... это уже другое дело. Сразу всё становится понятным, мир - светлым и радостным
    [/offtop]
    Когда ПЗУ находится "где-то там", а вектор сброса - в нулевых адресах, как в данном случае происходит старт? Подстановка теневого ПЗУ?
  6. #35
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Кстати, уважаемый господин Патрон добавил в DESS в эмуле ДВК Хексы. Ценой трапования на ассемблере...
    Т.е. надо иметь оба ДЕССа - V5.00 и из эмуля.
    В старшем байте порта 177716 надо разместить адрес первой исполняемой инструкции ( минимальный шаг - 000400 ), и старт будет именно с неё.
    Фокус с жонглированием ПЗУ применяется в 1801ВМ3, где мода пульта начинается с 000000 адрес без вариантов, но в нем есть и режим старта с 24-го вектора ( "авария питания" ) моды пользователя и даже с 173000 адреса пользователя.
    Старт с ПЗУ с 000000 адреса в 1801ВМ1 настоятельно не рекомендуется, либо такое ПЗУ надо "прятать в тень". Команды работы с тень в 1801ВМ1 отсуствуют, в отличии от 1801ВМ2.
  7. #36
    55 сообщений
    Технически это делается "фиксированным" содержимым порта на чтение?
    Младший байт при чтении может быть произвольным? тогда имеем поле в 256 байт, откуда может быть взята первая инструкция?
    Это мне сильно напоминает IM2 на Z80 при нестабильной шине. Там тоже "накрывали поляну" в 256 байт
  8. #37
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Нет, адрес старта только с шагом в 000400 ( 256 байт ). Младший байт 177716 при старте - ССП, рекомендуется значение 000200 ( 128 дес. ), но в нормально сделанной М-ЭВМ, где прерывания постоянно не долбят проц, младший байт можно использовать на усмотрение пользователя. При этом желательно в первой инструкции стартового ПЗУ указать ССП командой :
    106427 000340 ( Установить ССП на максимальный приоритет проца )
  9. #38
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ММ написал: "( минимальный шаг - 000400 )" это оно и есть, насамделе 8-миричка отличается от 16-рички токо тем что один знак кодирует не 4 разряда а 3, вот и все. 400 => 100 000 000 => 1 0000 0000 => 0x100 => 256
    ССП = это PSW, советую поставить на свой комп это - http://retrocmp.com/tools/pdp11gui (виртуальный pdp11 и графический tool для работы с реальным pdp11, если в самодельном компе планируется сделать ПУЛЬТъ то эта штука с ним будет работать как с родным pdp11)
    Последний раз редактировалось bigral; 07.09.2017 в 16:19.
  10. #39
    55 сообщений
    Именно это я и расписал. И ёмкость байта в любой системе счисления - таки 256 байт.
    Команды? Кучеряво живете...
    В Специалисте/Орионе просто стоит триггер, отлавливающий обращение по верхним адресам и отключающий после этого доступ к ПЗУ с нулевых. Всё это достаточно просто. Процессор стартует с нуля, читает из ПЗУ команду JMP F800 и оказывается... там и оказывается, и ПЗУ вместе с ним
  11. #40
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не. А как программатор будет сверять прошивку?
    На адрес любые инверторы, на данные - 1533АП16 (двунаправленный буфер с Z, такой же как АП6, но с инверсией). Как-то так.
    Хотя данные можно и не инвертировать, ведь прошивку можно заливать уже инверсную (и с ней же и сверять). Тупо целый файл проинвертировать - это же элементарно (когда уже не надо будет в нем переставлять байты из-за инверсного адреса). Таких утилит уже готовых - вагон, например популярный hiew умеет ксорить содержимое файла (а xor 0FFh и есть инверсия).
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 143
    Последнее: 06.01.2026, 01:12
  2. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
  5. Софт для PDP-11
    от KokaF77 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 20.12.2011, 14:54
