Страница 16 из 54 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 537
Тема: Неизвестные кассеты, опознание, оцифровка и т.д.
  1. #151
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
  2. #151
  3. #152
    Омск
    46
    32 сообщений
    судя по звукам, скорее всего это что-то типа radio86рк-подобное.
  4. #153
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Игрушки на бейсике для Радио-86РК. (вложение)
    список
    0001 BASIC-MIKRON (не журнальный вариант)
    0002 МАРСИАНСКИЙ ДЕСАНТ (VERS-2)
    0003 РОБОТЫ
    0004 МИННОЕ ПОЛЕ
    0005 СКАЧКИ
    0006 МОНЕТЫ
    0007 КРОКОДИЛ
    0008 РУЛЕТКА
    0009 КЛИНГИ
    0010 ПИТОН
    0011 ЗАМОК
    0012 ОЧКО-52
    0013 ОХОТА НА ЛИС
    • Тип файла: 7z nzv.7z (30.8 Кб, Просмотров: 100)
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  5. #154
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    По умолчанию Электроника МС 1502
    Всем привет.
    Вот попалась мне такая кассета.
    Сейчас её цифрую.
    Запись монофоническая.
    Местами маленькие затертости.
    Существует ли рековерилка под Электронику МС 1502?
    И вообще это кому-нибудь нужно?
  6. #155
    261
    125 сообщений
    Можно попробовать мою WAV2CAS с ключем /mc : http://zx-pk.ru/threads/21240-pk-poi...interfejs.html
    Скорее всего все есть тут: http://www.pk-info.ru/ms1502.html
    Но может быть на кассете что-то другое записано...
  7. #156
    32
    20 сообщений
    Процедура пишет, что не может открыть Wav.
    Какие требования к Wav'ке?
    Может и другое записано. Но даже если то же, то возможно что-то считается с правильной контрольной суммой.
  8. #157
    261
    125 сообщений
    mono 8 bit unsigned PCM format
  9. #158
    32
    20 сообщений
    По умолчанию МС1502 .cas файлы
    На данный момент удалось прочитать без ошибок CRC следующие игры: MC1502.zip
    01_BITET (Битетрис)
    02_ANTI (Антитетрис)
    05_KALAH (Калах)
    06_MATR (Матрица)
    07_PAC (Пасьянс)
    09_S12345 (1-2-3-4-5)
    11_BOX (Коробочки)
    Со второй стороной пока не получается.
    Кассета как новая, но звук сильно плавает, выгрызен фетр на подушечке, нужно заменить.
  10. #159
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Прошу помощи с восстановлением информации кассет с Ассистента, пробовал и "усиление сигнала", и другие способы. Другие кассеты получилось, а эти ни в какую. WAV2CAS "не слышит", на реальной машине тем более.
    https://yadi.sk/d/btamZidt3N56Gy
    Последний раз редактировалось Rus; 20.09.2017 в 19:37.
  11. #160
    2,227
    877 сообщений
    https://yadi.sk/d/aO0srtyR3N56J6
    Кудесник DDp вам может помочь, если придет сюда)
    Почему на первой записи левый канал сначала есть, потом плавно исчезает?
    Хорошо бы подстроить головку, высокие частоты валятся.
  1. оцифровка - beeper
    от Totem в разделе Музыка
    Ответов: 15
    Последнее: 07.02.2010, 05:16
  2. Неизвестные музыканты...
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 14
    Последнее: 20.05.2008, 18:56
  3. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  4. Две неизвестные мне игры.
    от GNTB в разделе Игры
    Последнее: 04.05.2007, 16:27
  5. Неизвестные игры от создателей
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 08.04.2005, 16:03
