Страница 215 из 227 ПерваяПервая ... 211212213214215216217218219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #2141
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я полагаю ответит тот кто знает.
    Я про 160000
    Насколько я понял, устройства/памяти в этом месте нету чтобы ответить
    Если я конечно правильно понял суть вопроса: были вручную выставлены сигналы и ожидается, что нечто (чего нет) от этого ответит по адресу окна.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #2142
    81
    65 сообщений
    Я про 160000
    Окно в диапазоне 160000-163777. Пытался открыть получил зависон.
    Память до 157777 но это не все 64Кб. Вот окно и даёт ещё 2Кб.
    Только WAKI.
    Я и хочу выяснить, достаточно ли для открытия окна.
  3. #2143
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так окно я так понимаю к чему-то обращается, а этого чего-то нет.
    Окно дает отображение на память, но эта память должна еще и существовать чтобы ответить. Теоретически могла бы ответить память/ром HALT режима, но оно скорее всего не отвечает пока не выславлен BHALT.
    VT220, CM7209
  4. #2144
    81
    65 сообщений
    но оно скорее всего не отвечает пока не выставлен BHALT.
    С HALTом или без, всё равно зависон.
    Если на сигнал СЕ рома пропустить через "ИЛИ" сигналы SEL и WRQ пойдет?
  5. #2145
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я не в курсе схем и сигналы на память не знаю какие там. Могу только предположить, что при обращении к окну процессор должен выставлять некие сигналы которые говорят, что именно к окну идет обращение, а уже их можно задействовать чтобы выбрать к чему обратиться. Где-то была книжка с кратким описанием ВМок, но сейчас другими делами занимаюсь, позже может загляну в шкаф с книгами.
    Последний раз редактировалось form; 01.10.2017 в 20:45.
    VT220, CM7209
  6. #2146
    81
    65 сообщений
    Ром там на 140000, так что не попадает.
  7. #2146
  8. #2147
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Попытка загрузить DSM-11 в SIMH неожиданно показала, что большинство начальных загрузчиков RK05 не умеют правильно вызывать первичный загрузчик.
    Для проверки этой беды сделан специальный тестовый образ RT-11 ( RK05_BOT_TST.DSK ), с таким же первичным загрузчиком, как у DSM-11.
    Результаты тестов:
    SIMH
    .bo/fo rk0:
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    .SE TT SCOPE
    Simulation stopped, PC: 151634 (RTI)
    sim> boot rk0
    ?BOOT-U-YOU CAN'T BOOT RK05 THIS WAY
    ДВК-2
    .BO/FO RK0:
    .SE TT SCOPE
    . 117670
    @B
    $RK0
     001040
    @G
    ДВК-3
    .BO/FO RK0:
    .SE TT SCOPE
    @150122
    @Boot: DK0
    СМ-1420
    ?DK0
    Е-100/25
    000000 000000 000000 000000
    $DK0
  9. #2148
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Главное не забывать, что 11/53, 11/73, 11/83, 11/93, 11/23 автоматом означает неработоспособность RK05 в принципе если памяти больше 64Kb (256 если SimH в этом вопросе плюнул на точность эмуляции).
    VT220, CM7209
  10. #2149
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Предлагаемый тест - официальный первичный загрузчик DEC для RK05, используемый в дистрибутиве DSM-11 v3.3 при установке на диск RK05.
    В тесте рекомендуемым DEC способом загружается ОС RT-11, которая обязана нормально грузиться с RK05 на всех компьютерах с памятью 64Кб.
  11. #2150
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так официально RK05 на Q-Bus поддерживает только 64Kb памяти. И даже если SimH на это плюнет, то все-равно выше 256 не прыгнуть. Поэтому как минимум для начала надо понять какой проц выставлен в эмуляции (SimH по умолчанию собственно запрещает устройства там где они не к месту).
    Зависит от варианта RT-11. У XM могут быть проблемы (несмотря на то, что сама по себе система не использует верхнюю память).
    Последний раз редактировалось form; 04.10.2017 в 15:16.
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
