Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
  1. #31
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Я поставил пальчиковую батарейку 1.5 вольт и забыл
    Прикуривать от спичек, сидя у костра – верх расточительства! (с)
  2. #31
  3. #32
    1,459
    949 сообщений
    "на 16ой ноге должно быть 1-3 вольта"
    на самом деле батарейка действительно лучше.
    есть там какие-то нюансы, сам видел.
    скорее всего наводки (по питанию?) прут в тракт телека и заметно искажают картинку.
    подключал какой-то наш клон - на экране проскакивает рябь/чёрточки.
    заменил родной БП на PCшный качество стало чуть лучше,
    а с батарейкой помехи вообще пропали
  4. #33
    HardWareMan
    Не умеете вы его готовить, не умеете... То, что эта нога не просто цифровая нога с компаратором для определения режима а вход аналогового мультиплексора входов должно говорить посвященным то, что качество подаваемого напряжения должно быть хорошим. Т.е. фильтровать надо, бусинку или низкоомник и конденсаторами, причем прямо в гнезде.
  5. #34
    57
    41 сообщений
    я подключил более 10 разных спектрум клонов по RGB и все успешно, к одному старому LCD телевизору Panasonic, но вот нашел один, на котором это все не заработало
    КВОРУМ-БК04
    картинка выводилась, но была еле видна (слишком темное изображение), при инвертированном сигнале (для старых советских телеков) белые буквы на черном фоне были наоборот яркие
    я сначала подумал что дело в уровнях сигнала (слишком их придушили на заводе резисторными делителями), но нет Panasonic не хотел RGB с Кворума, а вот SONY поновее отлично показывает с нормальным запасом по яркости ...
    я с таким не сталкивался еще и даже не знаю как и что проверить и понять, т.к. видео в СЕКАМЕ с Кворума телевизор воспринимает без проблем, а RGB не переваривает
    вот схема
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 04.09.2017 в 22:46.
  6. #35
    57
    41 сообщений
    вообщем немного разобрался, RGB тут не причем, просто не "вовремя" приходит сигнал SYNC гашение? и один телевизор понимает, другой думает что сейчас должен быть черны экран ...
  7. #36
    Омск
    10 сообщений
    Подключал свой PENTAGON-128 к SCART по следующей схеме:
    Работает отлично как с ЖК телеками "Samsung", "DNS" 2012 года, так и ЭЛТ "Horizont". Подача напряжения +5V на 16 ногу SCART через резитор 100-150 Ом обязательна. Печатка в формате *.lay: RGB PENTAGON.rar
    Последний раз редактировалось IL_DECAMERON; 03.10.2017 в 13:09.
  8. #37
    г. Жигулёвск
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Повторюсь - скачайте схему, а не ссылайтесь (со всем уважением к forth32) на сообщения без конкретики. В Корвете нет отдельных кадровых и строчных сигналов, если я не прав, то пусть знающие люди поправят. Полный синхросигнал HVSYNC вырабатывается программируемой логической матрицей КР556РТ2 (D40) и поэтому в схеме нигде нет отдельного смесителя КСИ и ССИ - они "смешиваются" внутри РТ2. Для их выделения из HVSYNC нужно делать селектор, например http://refdb.ru/images/864/1726563/67e07fae.png или погуглить "селектор синхроимпульсов" - схем полно.
    Подскажите плз напряжение питания схемы.
  9. #38
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Схема, весьма вероятно, дернута из какой-то книжки по телевизорам, а там питание +12В, как правило.
    И эта схема может запросто быть чисто иллюстративной, т.е. теоретически-то работать должна, но на выходе там не совсем "съедобные" сигналы могут быть.
    Кадровые и строчные в Корвете по отдельности есть, только, опять же, они там своеобразные.
    Но т.к. в нем есть частотная сетка со счетчиков-делителей то, то что нужно можно "собрать" из имеющихся сигналов, использовав пару-тройку корпусов мелкой логики.
    Я так пытался строчный синхроимпульс подвинуть относительно картинки, правда картинка в экран один хрен не влезла, есть у Корвета беда с ЖК телеками.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 05.10.2017 в 17:47.
  10. #39
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Схемы чего? Для работы Корвета нужно +12в, +5в и -5в.
  11. #40
    г. Жигулёвск
    TomaTLAB, спасибо. И теория всегда пригодится. А попробовать труда не составит.
    Alex_LG, питание схемы селектора, выше ссылка.
    В теме я только из-за этой схемы. А пока изучаю возможности подключения Дельта-с 128 ко всем тв/мониторам. Темы вроде пересмотрел, надо пробовать. А этот селектор рассматриваю как вариант подключения к vga.
    Уточню. Хочется цветной картинки.
  1. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  2. Подключение БК0010-01 к телевизору
    от drakmail в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 123
    Последнее: 28.02.2020, 13:48
  3. Ответов: 10
    Последнее: 18.08.2010, 03:08
  4. Подключение Байта к телевизору
    от Citron в разделе Изображение
    Последнее: 07.04.2009, 20:51
  5. Подключение к телевизору через RCA
    от Kuper в разделе Изображение
    Последнее: 25.01.2009, 11:47
