Страница 153 из 185 ПерваяПервая ... 149150151152153154155156157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1521
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Дрова устройств ввода-вывода от RT11 V5.00 подойдут к RT11SJ V5.х из образа диска с MY.SYS из Вашего эмулятора ДВК ?
    Как правило дрова от более старой системы подходят к более новой. Наоборот - часто не подходят. Важно, чтобы совпадали опции SYSGEN. Переделка драйвера просто исправлением смещения 60 чаще всего не поможет (некоторые драйверы поддерживают правильную подстройку командой SET dd SYSGEN [некоторые при этом только думают, что поддерживают ]).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1522
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    2.Дрова устройств ввода-вывода от RT11 V5.00 подойдут к
    не вижу проблемы собрать в эмуляторе образ с нужной версией монитора ??? и необходимым набором драйверов
  3. #1523
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Я не разбираюсь в ИБМ ЭВМ, поэтому приделывать новодел контроллера ввода-вывода к эмулю ДВК нет возможности.
    По итогам "разработки" выложу образ диска.
    Ну и ТО контроллера ( проверку на плагиат, правда, не пройдет... )
  4. #1524
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    новодел контроллера
    Вам нужна загрузочная MY дискета,
    для использования на ДВК? Для этого ничего к ПЦ кроме дисковода и запуска эмулятора делать
    не нужно. В эмуляторе собираете все нужные файлы (под окошками), а в эмуляторе Политаева (под дос)
    пишите образ на реальную дискету. Всё. - я писал вот об этом, может я не правильно понимаю, что вам нужно?
  5. #1525
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    что вам нужно?
    Мне нужна коробка дискет 1.44" Verbatim выпуска 21-го века, строго злопечатанная
    Опыты с дискетами от соседей - сплошь дырыщи и сбои, и мои собственные за 10 лет практики поизносились капитально, 100% тест не проходят.
    Расчитываю с помощью господина Патрона из ИБМ ЭВМ по RS-232 перегнать дискетку и отформатировать на приводе уже в ДВК - 1шт. дискета проходит тест ,но не на записях с ИБМ ЭВМ.
    Подробности напишу на днях.
  6. #1526
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    написал в лс.
  7. #1527
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    сделать образ целевого диска и попробовать с него загрузиться.
    ОГРОМНОЕ Спасибо уважаемому господину Хобот г. Зеленоград за выложенную RT11SJ V5.01 ( 73 блока, 1987г. ).
    С ней как раз и пошли мои дрова к плате ввода-вывода ! А то уж 2 дня раздумывал - "почему это лыжи не едут "
    Оказалось, пассивные гомосексуалисты так раскромсали ОСь V5.07, что это вообще какая-то помойка , не иначе .
  8. #1528
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А может дело в криворуких писателях драйвера все-таки или в непонимании как драйверы в принципе работают?
    Возвращаясь к фичам эмулятора, добавить-бы таки команду в HD для запроса даты-времени в готовом формате как раньше просилось
    VT220, CM7209
  9. #1529
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Драйвер утвержден госкомиссией в 1991 г. для RT-11 V5.00 и обязан быть совместимым со всеми редакциями V5.хх
    А если пассивные гомосексуалисты испоганили своими проделками ОСь и не назначили принципиально др. версию (например, V6 и т.п.) - на то они и извращенцы.
    А переписавать из-за всяких педерастов дрова - это не по понятиям. Раз утвержен текст программы -значит, все, кто вносил правки в ядро/обвес - гады и их надо повесить.
  10. #1530
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вот именно - драйвер обязан быть совместимым. То есть выполнять требования документации системы (замечу: не новой системы, а в той в которой его писали). А у нас же принято считать себя умнее DEC: 240 стоит перед .DRBEG? Да это же бесполезный NOP: сделаю .=.-2! Conflicting SYSGEN options? Так это ж дураки DEC проверяют зачем-то совместимость - поправлю слово 60 и все заработает! Итд...
    переписавать
    А может надо просто сразу написать правильно? Все драйвера самых древних систем (ну как минимум с v4) отлично работают в 5.7 (разумеется, если читать документацию когда пишешь драйвера). Даже из советского РАФОСа все драйвера прекрасно работают - шаловливые ручки их не поломали
    Последний раз редактировалось form; 11.10.2017 в 04:25.
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
