Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 72
Тема: Орион-Про (Orion-Power) - схемы, прошивки софт
  1. #21
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Таки русские.
    А... Прошу пардону, это у меня от MSX "поклинило"
    На самом деле мешало быстродействие ПЗУ тех времён и отсутствие софта для написания такой "прошивки".
    Да, я думаю и то, и то мешало, кому одно, кому другое, кому все сразу Сама идея то, никому не мешала и вполне в духе.
    Промышленные компики изрядно теми же РТ-шками утыканы. А вот радиогубителям они были да, "поперек организму".
    Да и сейчас РТ-шки попаболи доставляют, бо их прошивать тот еще квест.
    Гнаться за 100% "аутентичностью", я считаю имеет смысл если собирать машинку в "белом золоте", но тут нужно конкретно на земноводное наступить
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 13.10.2017 в 16:00.
  2. #22
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    "МК-версия" эмулирует клавиатуру "РК-86" потому, что так сделал разработчик PS/2-адаптера. Если бы Камиль захотел (наверное, речь об адаптере Камиля, да?), то сделал бы эмуляцию 7007 или вообще - поддержку обоих видов клавиатур.
    Именно Камиль. И сделал он поддержку именно базовой стандартной клавиатуры Ориона (РК86) и не стал делать 7007-ю из-за бессмысленности по причине её несовместимости с некоторым софтом.
    Это решается довольно легко - в адаптере PS/2 производится автоматическое переключение раскладки в зависимости от того, русские или латинские буквы используются - только и всего.
    А как адаптер, который находится за ВВ55, узнает о том, какой сейчас язык выбран на компьютере? Теоретически это было бы возможно организовать (через светодиод РУС/LAT), но практически этой ОС в МК-версии нет.
    Для меня "Орион" - чёрный ящик с определёнными характеристиками и возможностями развития. И что внутри этого чёрного ящика, для меня не очень важно, лишь бы был требуемый функционал.
    Есть замечательный эмулятор от b2m, там функционал Ориона 1:1, и не надо махать паяльником вообще! Нужно добавить свой функционал? Нивапрос! Это делается с помощью клик-клик, клац-клац, не отрывая 5-ой точки
  3. #23
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    При включении компьютера по-умолчанию какие символы установлены? Латинские? Ну и замечательно - при нажатии "РУС/ЛАТ" будет меняться состояние соответствующего сигнала и раскладка клавиатуры на "РУС". Ещё нажатие - возвращаемся обратно. Это первый вариант. Второй - использовать смену раскладки отдельной кнопкой (или комбинацией), независимо от "РУС/ЛАТ". Так что отсутствие обратной связи в данном случае - небольшое неудобство, не более.
    Я уверен, те, кого интересует программная эмуляция "Ориона", это оценят по достоинству.
    P.S. Может, медведя под спойлер засунуть?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 13.10.2017 в 17:36.
  4. #24
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Это не вариант, т.к. без ОС будет лажа. Опрос клавы в РК86/Орионах происходит программно, и только в те моменты, когда ПО обращается к соотв. п/п Монитора (без использования прерываний). Кнопку я могу нажать в момент отрисовки или скроллинга экрана или ещё в какой-то момент, когда на экране не будет присутствовать мигающий курсор - с этого момента начнётся расхождение. Далее - аппаратный сброс ПРК скидывает Орион, но не МК. В общем, дружбы не получится.
    Бывают ситации, когда либо удобно, либо нафик не нужно. Вот этот вариант как раз из этой серии. Переключать алфавит и раскладку разными кнопками... нет, "спасибо".
  5. #25
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я лишь привёл примеры решения, а уже каждый для себя решает, использовать их или нет.
    Сейчас посчитал - кнопок вполне достаточно и даже с запасом. Нужно только сделать гравировку надписей и немного изменить расположение кнопок на правой группе.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 13.10.2017 в 18:24.
  6. #26
    Владимир
    112
    97 сообщений
    У одной ПЗУ есть 16 входов и 8 выходов, логика между ними реализуется абсолютно любой сложности. Не упаковывается в ПЗУ только логика с памятью (триггеры, регистры, счётчики), а все эти 100500 "ЛА3" и иже с ним - запросто. Вопрос лишь в быстродействии (у бонда это 45 нс).
    ПЛИС - это совсем другая эпоха, и её программирование с помощью средств эпохи Ориона невозможно, так что мимо кассы.
    Да, мысль хорошая. Я давно ее думаю, но сам такое делать не потяну.
    Кроме того, ее можно развить до использования в "маппере" кроме нескольких ПЗУ еще и несколько ОЗУ типа быстрой "узкой" статики с 386х (те же 15-16 входов и 8 выходов). Т.е. в ПЗУ "маппера" держать базовый конфиг 128-го чтобы Орион стартанул и прогрузился с носителя, а затем с того же носителя можно подгружать в ОЗУ "маппера" информацию о расширенных портах и режимах (например тот же ПРО или режим VGA где меняется пересчет счетчиков или еще на что фантазии хватит).
    П.С. Орион на ПЛИС уже есть, проект кажется назывался Орион-2010 или как-то так. В массы не пошёл, видимо как раз по причине "нефеньшуйности" (неаутентичности 8-битной эпохе).
    В-основном, из-за того что чего-то нехватало в VHDL-ном T80 (некоторое ПО с реала висло на ПЛИС), а железного Z80 туда не ставили т.к. хотели "всё в одном".
  7. #27
    HardWareMan
    Единственная проблема ПЛМок на базе ПЗУ - это иголки на шине данных. Их можно избежать только буферизировав регистром выход и/или вход. Тема скользкая, но решаемая.
    Вега 120МП или 122МП. РТ2, что там применяется никакая не ПЛМ, это обычное ПЗУ большой ёмкости. Для реализации триггера часть выходов заведена на вход.
  8. #28
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Давно есть правленый T80, встречал в одном из проектов спека. Когда в другом спеке что-то не пошло, заменил на правленый t80 и заработало.
  9. #29
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Если вспомнится, в каком "Спектруме" использован правленый Т80 - напиши, пожалуйста.
  10. #30
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сейчас посмотрел проекты - последнюю версию T80, которую вижу - 0249 (в OneChipMSX и в спеке vlada для Reverse). В плисовом орионе - 0247.
  1. Орион-128: Софт - поиск и обсуждение
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2025, 06:28
  2. Процессор М4 - схемы, прошивки, модели
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 18.06.2023, 13:55
  3. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  4. Орион-Про. Эмуляция
    от b2m в разделе Орион
    Ответов: 15
    Последнее: 08.09.2016, 23:20
  5. Орион-ПРО. Архивы
    от pvlad в разделе Орион
    Ответов: 15
    Последнее: 23.09.2010, 13:17
