Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 94
Тема: УКНЦ параллельный порт
  1. #41
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    nzeemin, а сульфат свинца зачем?
    верхний индекс скорее Z чем 2, не удачный шрифт?
    Это всё примеры из руководства к принтеру, я их набиваю в один сэмпл в hex-редакторе и прогоняю для проверки.
    Поскольку количество иголок и расстояние между ними не меняется, то как я понимаю, над- и под-строчные символы получаются из обычных -- просто соседние строчки объединяются через OR. Конечно при этом получается что рассмотреть какой там символ -- затруднительно.
  2. #42
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Vamos, специально для вас!
    Сделал в ESCParser заменяемый драйвер. Во вложении -- версия с драйвером для PostScript. Пользоваться точно также, расширение получаемого файла -- .ps
    Для просмотра .ps можно использовать например связку GsView + Ghostscript, и то и другое бесплатное. Кроме того, этот вьювер умеет печатать на многие принтеры и даже генерировать PDF.
    Чуть позже сделаю выбор драйвера через командную строку.
    В принципе, можно добавить поддержку и других форматов, например, XPS.
    UPD: http://ukncbtl.googlecode.com/files/ESCParser.zip
    Последний раз редактировалось nzeemin; 24.06.2011 в 10:37.
  3. #43
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Ну и по поводу трех наборов по 95 символов, тут все просто - наборы КОИ-7 Н0 (большие и маленькие латинские буквы), КОИ-7 Н1 (большие и маленькие русские буквы) и КОИ-7 Н0/1 (большие латинские и русские буквы).
    Что-то я не воткну как эти наборы выбираются.
    Понятно что есть код ESC R n, где n задаёт набор, но какое n какому набору соответствует?
    Вижу ещё что влияют переключатели 8-1, 8-2, 9-1, 9-2.
    Также есть фраза "Буквы, числа и специальные символы адресуются от 32
    до 126 и от 160 до 254." -- про диапазон 32-126 всё понятно, а что с кодами 160-254 -- мапятся так же как нижние или по-другому?
    ---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
    Если я правильно понял, то передача символа в диапазоне 160-254 выбирает для него "альтернативный" набор знаков, т.е. по сути это получается КОИ-8.
    ---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
    С форматом SVG облом: разбиение на страницы поддерживается только в версии 1.2 стандарта, которая пока в черновом варианте.
  4. #44
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Во вложении новая версия ESCParser -- с разбиением на страницы и минимальной поддержкой кодировок.
    Использовать так:
    ESCParser -ps printer.log > DOC.ps
    либо так:
    ESCParser -svg printer.log > DOC.svg
    Для PostScript генерирует многостраничный файл, для SVG накладывает все страницы друг на друга.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 24.06.2011 в 10:33.
  5. #45
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Epson EX-800
    До кучи, наткнулся ещё вот на такую страничку с описанием принтера:
    WIP: Epson EX-800 Dot Matrix printer
    http://mess.redump.net/wip:ex800
    Там лежит прошивка, даташит на процессор и немного дизасма.
  6. #46
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Я рассказал MESSdevs про escparser и вот
    Это Print Shop в Apple II -- http://forums.bannister.org/ubbthrea...3067#Post93067
  7. #46
  8. #47
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Поскольку Google Code приказал долго жить, ссылки на утилиту ESCParser протухли.
    Выкладываю текущую версию (не изменялась с марта 2015 года).
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Могу у себя выделить место чтобы не протухало. Если что, в личку.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #49
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Обновил утилиту ESCParser -- добавил выдачу в PDF.
    А можете еще каких шрифтов сделать *.ttf от роботрона или D100M например?
  1. порт принтера?
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.04.2011, 17:13
  2. Порт управления ПЗУ
    от skyther в разделе Память
    Последнее: 23.04.2007, 19:09
  3. Лишний порт
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.12.2005, 15:01
  4. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
Метки этой темы
