Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Кириллица в мелком шрифте
    1,459
    949 сообщений
    русский язык и адвентюры (именно с вводом слов) изначально выглядят ужасно.
    "взять бутылка/выпить водка" ???
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Взять пузырь, выпить жидкость
    110
    66 сообщений
    выкрутился))
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Сходить купить выпить.
    275
    167 сообщений
    Или распознавать слова по корням, без окончаний.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Мне изобретать свою, или всё-таки попытаться использовать наиболее удобную/распространённую раскладку?
    Если планируется ввод с клавиатуры - лучше придерживаться хоть какого-то "стандарта". Если только отображение можно делать, как удобней. Например, как я понял, в последних играх Copper Feet пользовался методом похожим на руссификацию через UDG (где русские буквы добавлялись только те, которые не похожи по написанию на латинские - надо думать для экономии памяти).
    Лучше пойти путем Step с их "Звездным наследием". Да получится куда примитивней, но и программировать проще.
    1,459
    949 сообщений
    269
    188 сообщений
    В моей детской бейсик-адвентюре (http://vtrdos.ru/full_ver/JUCHA.zip) каждое действие можно было выполнить не одной конкретной командой, а несколькими. Т.е. как обычно заведено, что "интвентарь" и "и" приводят к одному действию, только я чуток развил эту идею, в меру своей тогдашней развитости конечно ))
    Плюс на слово, не входящее в словарь, игра выдавала не одну надпись, а рандомно, одну из нескольких, чем я тогда очень гордился ))
    Ну а так, да, для адвентюры лучше придумать какую-то свою систему интерфейса, на основе "ЗН" или "Зеркала".
    ___________
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Дык в том и вопрос, что брать за стандарт по "лишним" буквам.
    ЯВЕРТЫ - то нужно найти место для Ч Ш Щ Э Ю (ну и не сильно нужные Ё Ъ).
    ЙЦУКЕН - то Х Ж Э Б Ю (Ё Ъ).
    Яверты хорош тем, что нагляден. Йцукен лично я набираю вслепую, и на многих пцшных клавиатурах буквы присутствуют.
    Да, это хороший вариант, но если делать с нуля, а не впиливать в существующую логику.
    классный функционал!
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В том-то и ситуция, что ЯВЕРТЫ, чисто отечественный "стандарт" спектрум-клонов (на тех же Чебоксарских "Дельтах", был свой ЦУКЕНговский стандарт). На мой взгляд, наиболее логичен теперь "стандартный" вариант ввода склавиш - ЙЦУКЕН.
    Для привязки, кирилицы, к комбинациям раскладки, можно ориентироваться на графический редактор BK WRITE. Вполне аутентичный для спектрума -способ ввода.
