Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
Тема: Посоветуйте преобразователь для питания 580ВМ80
  1. #41
    113
    97 сообщений
    Подниму тему. Есть блок питания от принтера Самсунг. Халявный. Размеры платы весьма небольшие. На выходе два канала +5В/1.6А и +24В/1.8А. Стабилизация сделана по каналу +5В. Хочу его применить для РАДИО-86РК SRAM.
    Выход сделан по такой схеме (упрощено).
    +12В сделать довольно просто из +24В - одна КРЕН8Б. Можно добавить на вход гасящий резистор.
    А как простой доработкой сделать маломощный канал -5В???
    МГТФ - любимый провод!
  2. #42
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    SoftFelix, попробуй с 5в обмотки диод и кондер, возжможно прокатит
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    113
    97 сообщений
    Я понял о чём речь. Такая мысль была. Взять быстрый диод (Шоттки или Fast) и подсоединить его катод к обмотке +5В, на анод этого диода подключить электролит. Надо попробовать. Просто когда-то очень давно я так пытался сделать на ИИП и это закончилось тем, что ИИП ушёл в защиту. Потом где-то читал, что такие фокусы проходят только на определённом типе ИИП - прямоход или обратноход. В идеале, конечно, выпаять трансформатор, разобрать его и домотать ещё одну обмотку на -5В. Или, что лучше, полностью заменить обмотку +24В на +12В и -5В с отводом (на землю) и двумя диодами. Но транс там очень хорошо склеен и пропитан. Про "отварку" ИТ в кастрюльке для разборки, я в курсе, но это не тот вариант.
  4. #44
    416
    198 сообщений
    При желании можно поверху тонким проводом мотонуть, витков там совсем ни чего
    Отправлено с моего JY-G4 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    А 24 смотать наверное не получится, скорее всего обратная связь на них завязана и без переделки ни как
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Это обратноходовой БП ("флай") диод катодом к обмотке тут не прокатит, такое только в двухтактниках (основная масса комповых бп) канает.
    Доматывать там уже некуда, судя по фото, окно подзавязку забито. Проще инвертирующий преобразователь собрать (купить у китайцев), по каналу +12 тогда уж тоже "понижайку" импульсную вместо кренки.
    Вот еще вариант "конденсаторного" инвертора/удвоителя ICL7660, судя по даташиту прям аж спецом для 8080 и DRAM
    Недорогая, 8-ногая и мотать ничего не надо.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 27.10.2017 в 12:25.
    electronox necromancer
  7. #46
  8. #47
    113
    97 сообщений
    На Али очень долго искал нормальный модуль "-5В". Так и не нашёл. Есть с конденсаторным умножителем на 5мА, но меня это не устраивает. Даже купил такой, но вообще хилый. Странно, что китайцы выпускают кучу сильнотоковых модулей степ-ап и степ-даун (XL4005/15 и XL6009) , а с минусом ничего нет. По крайней мере, я не нашёл.
    Такие тоже есть. На XL4005. Но, имхо, КРЕНка будет проще и надёжней.
    Знаю такую. Но из неё получилось выжать только -4.6В.
    Вот это я и имел в виду в предыдущей мессаге. К сожалению, теорией в этом вопросе я не подкачан. А почему не прокатит?
  9. #48
    416
    198 сообщений
    провод туда влезет запросто, темболее тонкий, потребление у 8080 7мА по -5
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    А больше не особо то и нужно, для ВМ80, по крайней мере. Выше же обсуждалось.
    Потому что трансформатор у флая вовсе и не трансформатор в обычном понимании, а скорее дроссель (индуктивный накопитель).
    С которого накопленная на "прямом ходу" энергия снимается на "обратном", откуда и название. Только не с той же обмотки как в "повышайках", а с отдельной (повышает на "первичке" флай хорошо, там весьма высоковольтные ключи нужны).
    А подключив диод задом-наперед, очень грубо говоря, получаем на прямом ходу почти короткозамкнутый виток в "дросселе-накопителе", отчего и вылет в защиту.
  11. #50
    113
    97 сообщений
    TomaTLAB, спасибо за понятное и доступное объяснение!
  1. Вектор-06ц.Блок питания
    от JeRrS в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2022, 05:53
  2. Блок питания УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 51
    Последнее: 21.02.2020, 18:29
  3. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  4. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
