Показано с 11 по 20 из 55
Тема: Передача файлов между УКНЦ и IBM-совместимыми компьютерами
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    С дисководами на 3,5'' - УКНЦ их почти не воспринимает. Дисковод начинает шуметь, но лампочка не загорается, движения головок нет. Пробовал разные дисководы, в т.ч. и на 720 кб.
    Я перешел на 3,5" - проблем нет. На дискетах надо обязательно заклеивать окошечко выбора плотности, чтобы дисковод работал с дискетами DD, а не HD. Использовать для подключения только прямой шлейф без всяких перекруток. Дисководы обычно устанавливаются на адрес 1, а не 0 (это дисковод B на PC, на УКНЦ - MZ1). Для установки адреса 0 надо установить правильно перемычку на плате дисковода, если есть, или перепаять перемычку. Если перемычек нет, то перерезать дорожку от выбора устройства 1 и подпаять к выбору устройства 0.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    - вы наверняка в случае с 3" выбираете 0 привод которого у вас просто нет физически.
    подключите один понадёжней 3.5 дисковод к КМД УК-НЦ заранее сделав системную дискету, затем выберите в стартовом меню диск № 1. Должна пойти загрузка.
    Я совсем ушёл от 5" на УК-НЦ (я их только читаю на ПЦ для архива, пользуюсь 3" дискета(до сих пор только 1 карман!!!всё никак не получается сделать "рабочий правильный макарон") + КНЖД и промышленный какой-то
    там FLASHDRIVE). У вас комби контроллер, получилось завести систему на ЖД? Давайте сделаем это и вам будет
    сразу легче дышать.
    Это DZMY? Не форматируется в нём.
    там надо шаманить с 800.com читайте DZMY.HLP файл - я сейчас уже не совсем помню,
    поскольку форматирую всё на УК-НЦ, а пишу инфу досовским эмулятором Полетаева из
    заранее подготовленных образов. Он хочется, что бы Ярослав довёл бы до ума свою гениальную
    железяку - тогда проблем с перебросом ПО совсем не станет.
    В качестве базовой системы и для переброса на 1-й рабочий раздел и для дискеты
    возьмите вот этот "осовремененный" образ системы от Alex_K (он же ALPHAprog.)
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ge_advance.dsk
    На УК-НЦ форматирую программами MZFORM или PAF80 исключительно.
    Последний раз редактировалось hobot; 29.10.2017 в 20:20.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Я с дискетами испытываю определенные трудности.
    Пробовал на двух дисководах - Электроника 5311 и Veb Robotron. Но на IBM они все форматируются и читаются нормально. И на 720, и на 800 кб.
    Для дисководов 5.25 нужно чтобы в контроллере стояли резисторы как в оригинале.
    bk0010.spb.ru
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    резисторы и перемычка? ))) или только резисторы??? а почему их там может не быть???
    или только перемычка??? а почему её там может не быть ???
    как в оригинале.
    вот фотки оригинала на Барахолке вполне внятные есть
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А кто сказал, что их может не быть? Они есть, но скорее всего других номиналов - под 3.5.
    Перемычка на оригинале когда не запаяна 40 дорожек, запаяна - 80.
    bk0010.spb.ru
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    запаяна - 80.
    но драйвер позволяет читать и работать с 40 при этом, перемычка должна быть, ведь SET MZ REGIM = никто не отменял )
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это DZMY? Не форматируется в нём. На каждой дорожке программа пишет "Bad". Как будто других слов и не знает. Трудности возникают и при форматировнаии на УКНЦ. Программа UKFORM. Форматируется, потом идёт верификация. Вылезают буквы Е. Правда, они потом затираются буквами V. То ли это повторное форматирование сбойных участков, то ли ремап - не знаю. Попробовал штук 15 дискет, только три форматируются без Е.
    В своё время я очень долго трахался с дисководами МС5310 - примерно так же (насколько память мне не изменяет), как и Вы. Чего только не делал с самими дисководами. Причина проблемы у меня оказалась банальной - отсутствие перемычки "80 дорожек". Когда поставил - все проблемы исчезли. И больше того - записанные тогда на УКНЦ дискеты прочитались по прошествии примерно так 20 лет - с повторами - даже производства Киева.
    Не берусь утверждать, что у Вас там же проблема - но проверьте наличие перемычки - а вдруг
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Да, только что. Именно ЖД, не флешка.
    Так вот, в чём причина ненадёжной работы! Надо проверить. А, что, по умолчанию они настроены на 40? Кстати, сколько секторов на дорожке на дискете УКНЦ? 720/80=9? А то я в настройках RTTools выбирал 10. Может, ещё и в этом проблема.
    А как его выбрать? Там первый пункт - просто "Диск".
    железяку
    А что это за железяка? Неужели сетевая карта под RJ45? Прямо из-под Windows 7 заходим на диск УКНЦ... ой, ну я и размечтался!
    Размечал и запускал жесткий диск, стал вводить команду копирования загрузчика. Система ругнулась, что-то там про WD.SYS, файл нот фаунд... Всё из-за ненадёжной работы дисковода. Не все файлы скопировались с дискеты на винт, стопорилось на PAS.SAV. А "пропустить все" тут нет. Я ушел попить чаю, вернулся - монитор крякнул! Индикатор питания мигает, на экране какие-то всполохи. Хорошо, рядом стоит "Корвет", он поделился своим монитором. Я докопировал файлы вручную. Загрузчик установился, загрузка с винта пошла. Ура! Ну и, проверка контроллера произведена полностью.
    Только вот, что-то во втором слоте он не работает.
    Последний раз редактировалось Arix; 29.10.2017 в 22:16.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Перемычка нужна только для задания начальных временных параметров и номеров дорожек включения прекоррекции записи. Устанавливаются время разгона двигателя, перехода на другой трек, поднятия и опускания головки. Прекоррекция влияет только на запись, на чтение никоим образом. Так что, если не поставили перемычку, то значение времен будут больше, а это не хуже. Вот прекоррекция ставится другая, то из-за этого, если произошла запись за 8-й дорожкой, могут возникнуть проблемы с чтением записанной информации.
    Выбрать в меню "диск" и нажать стрелку вправо, соответственно выбрать номер привода от 0 до 3, нажать ВВОД.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Кстати, я защитил системную дискету от записи, заклеил вырез. А то сегодня она уже через пять минут перестала работать. Пока работает. Посмотрю, что будет завтра. Может, перестанет быть одноразовой.
  1. Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1157
    Последнее: 17.07.2025, 10:51
  2. Обмен между дискетами CP/M <-> IBM (720Kb)
    от Vasil в разделе Орион
    Ответов: 14
    Последнее: 29.11.2014, 15:37
  3. Ответов: 1
    Последнее: 14.12.2011, 16:23
  4. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
