Страница 14 из 31 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 308
Тема: Запуск Специалиста 48 SRAM с новой ревизией платы от Павла Рябцова
  1. #131
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Попробую.
    Кстати когда будешь пробовать привести в чуства 1533ИР13, можно также попробовать запустить с ИР10. Они и в 555 серии есть, в размерах меньше, да и более распространены, чем 1533ИР13. Ну это если задумаете потом переразводить новую версию.
    И да насколько именно ИР13 нужна DD8, она вроде просто регистр защелка и никуда ничего не сдвигает. Может тоже есть более "мелкий аналог"
    Последний раз редактировалось Mick; 03.11.2017 в 10:13.
  2. #132
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    советую поторопиться!
    Поторопился. Забрал посылку. Павел, ты как всегда лишнее переложил... Спасибо! Начинаю пайку со стабилизаторов питания.
  3. #133
    190
    121 сообщений
    Павел, что-то схема на LM2596 нарисована не по даташиту. Обращаю внимание на входной и выходной электролиты, их номинал.
    Выходного электролита сейчас на схеме вообще нет. Ставлю как надо. Выходной электролит поставлю в отверстия предназначенные для подстроечника - у меня стабилизатор с фиксированным 5 аольтовым выходом - подстрочник не нужен.
  4. #134
    Так про это я писал выше, когда запускал преобразователи на своей плате. Входной я увеличивал и выгибал немного ноги ему - чтобы поместился (так как там под более мелкий электролит посадочное место на плате сделано). В качестве выходного я напаивал для запуска и настройки (у меня LM-ка ADJ) электролит к дросселю и на GND тоже большего номинала (220 мкФ вместо 100). Потом после подстройки подстроечным резистором ставил перемычку питания - которая подает питание дальше и тогда в качестве выходного начинал работать входной электролит от цепи -5В (свой временный электролит я поставил на его место). Я и обращал внимание в своем посте, что перемычка "немного рано" стоит. При таких небольших модификациях все заработало нормально.
    Кстати, попробовал поставить 0.33 ом (какой должен стоять по схеме) вместо моего на 1ом и конденсатор 390пФ (по схеме 400пФ) вместо моего на 360пФ - ничего почти не изменилось - напряжение по -5В изменилось на "пару сотых" вольта - что входит в погрешность измерения. Так что с поиском редких 0.33 ом и 400пФ можно не заморачиваться.
    PS: без выходного электролита LM-ка, которая ADJ не стабилизирует выходное напряжение - при изменении входного - меняется выходное. Если напаять выходной конденсатор, то изменение входного напряжения не влияет на выходное.
    Последний раз редактировалось genka_z; 03.11.2017 в 17:05.
  5. #135
    190
    121 сообщений
    Хорошо я его и буду использовать в качестве выходного LM2596.
    Это радует, буду иметь в виду.
    Что-то мне вообще последнее время на пайку не везёт. Неудачно запаял LM2596 - контактные площадки отвалились. Может и саму микросхему перегрел. Да я посмотрел рядом 82С55 - я такой шаг пайки не осилю.
    Засим извиняйте откладываю я этот комп, если вообще возобновлю пайку. Тему поддерживать пока не буду. Извиняйте, зол.
  6. #136
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Ничего не понял!!! Ставьте на 470мкф, какая разница, это не принципиально, если у Вас 2596 на 5 вольт, надо запаять перемычку, с обратной стороные она обведена белым.
    Как можно было перегреть и площадки отвалились? Вы чем паяете? Шаг у всех микрух нормальный)) Очень всё странно!!
  7. #136
  8. #137
    190
    121 сообщений
    Исходники проекта ПЛИС и прошивку выложу позже.
    Я написал: я такой шаг пайки не осилю.
  9. #138
    27
    19 сообщений
    Шаг 0.8 всего. Да у нас пионеры осилили))) Виталий, не пугайте меня!!
  10. #139
    190
    121 сообщений
    Архивы проекта выложил в первом посту. Все пока.
  11. #140
    190
    121 сообщений
    Рассуждения про пайку удалил.
  1. Специалист 48 SRAM/Специалист_МХ 512 SRAM: запуск
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2017, 16:56
  2. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  3. Сборка, наладка, запуск моей платы
    Последнее: 15.05.2015, 11:27
  4. Ответов: 262
    Последнее: 22.05.2013, 22:34
  5. Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Ответов: 83
    Последнее: 17.07.2007, 20:31
