Страница 175 из 202 ПерваяПервая ... 171172173174175176177178179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1741
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    нарыл еще память которая садится на плату без шаманства и вроде работает ( менять пробовал только одну микруху изменений не заметил)
    CY7C109-15VC
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #1742
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    CY7C109-15VC
    Не совсем честный эксперимент. Если бы ты заменил бы все микрухи на CY7C109, то тогда бы можно было говорить что они подходят. А одна может там такой роли не играет - так сказать в массе Винбонда Альтера не заметила одинокого Кипариса.
  4. #1743
    416
    198 сообщений
    все менять не хочу, на бонде работает, а маска от фена желтеет ( не сидьно, но факт)
    TITD и DOOM запускались без сбоев
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Все-таки заменил память и прекрасно работает
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вот теперь можно и поверить
    А сделай, если не трудно фотку всей платы. Я смотрю ты там аж 74S374N поставил. Это я так понимаю КР531ИР23 - она хоть и быстрая но очень шумная. А если учесть как плата разведена - и что не шумит на экране?
  7. #1746
    416
    198 сообщений
    Шума нет, фотки выкладывались раньше, посмотри в теме, есть фотки без альтер в хорошем качестве
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    91
    54 сообщений
    Прикупил себе для экспериментов:
    и
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #1748
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А в чем эксперимент заключается касательно Спринтера?
  10. #1749
    416
    198 сообщений
    Вот вото платы, и по кускам для лучшей видимости
    Последний раз редактировалось tank-uk; 17.11.2017 в 11:45.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо за фото, только наверное их лучше спрятать под спойлер, чтобы не загромождали страничку.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
