Страница 179 из 202 ПерваяПервая ... 175176177178179180181182183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1781
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Если в FN включить поддержку мыша, то он перестаёт реагировать на клаву, во всяком случае без мыша, только стрелка указателя и реакция на три пальца
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Так, создал тему по сборке плат редакции Спринтера - Sprinter 2016s - http://zx-pk.ru/threads/28420-kompyu...nastrojka.html
    А то что то тут уже 180 страниц, трудно потом отделять котлеты от мух
    разместить твою мунсаунд на борту))
    Это лишнее, к тому же чипы сейчас трудно доставаемы стали.
    Лучше пусть все это будет в виде отдельных плат.
    Краевой? на плате формата атх? о_О
    Типа того, только плату надо стараться делать не больше mATX
    Вообще я думаю надо выносить эти разговоры в отдельную тему.
  3. #1783
    91
    54 сообщений
    это точно в твоём экземпляре косяк. у меня и в эмуляторе всё работает нормально - клава + мышь.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #1784
    416
    198 сообщений
    Я же написал что без подключенного мыша, не нашёл я куда засунул комовскую мышу
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    91
    54 сообщений
    ну в ФНе то мышь отключить можно только на стадии компиляции в исходнике. а так, я что-то не понимаю - мышь не подключена и клава глючит? может на видео покажешь как это происходит?
    а мышь комовская - можно же конвертер собрать. не?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #1786
    416
    198 сообщений
    Не работает клава, только указатель мышы на экране, включил в настройках FN, может конечно сам FN заглючил, но произошло это после изменения настроек
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  8. #1787
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Создал тему для рассуждений по поводу новой ревизии, стоит или не стоит в это ввязываться - http://zx-pk.ru/threads/28421-kompyu...suzhdenie.html
    Эта тема пусть будет для олдскульных Спринтеров, а то итак намусорили тут
  9. #1788
    Цитата Сообщение от Zhizh Посмотреть сообщение
    Я наконец-таки допаял свою плату, ура. Теперь осталось ее запустить.
    И вот наконец оно запустилось. Причина - мелкая и почти не видимая глазу сопля между TG42_BUF и соседней ногой мелкой плиски.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  10. #1789
    91
    54 сообщений
    теперь чини моего пациента.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #1790
    Коллеги, прошу помощи. Моя многострадальная плата наконец включилась. Но:
    - изображение смещено вниз и вправо, причем если по вертикали его в настройках биоса еще можно выправить, то по горизонтали настроек не хватает;
    - буквы видны нечетко - составляющие их точки бегают туда-сюда по горизонтали.
    Есть подозрение, что это мелкую плисину надо перешить, хотя вроде туда зашивалась sp2_7064, но это было давно, точно не помню.
    Проблема: перешить не получается. Используемое для прошивания железо (ноут с Win98, Max+plus II, байтбластер на LPT) исправно на 100%, т.к. плиска на плате Саймана только что прекрасно нашлась и верифицировалась. А на мою плисину Max+ ругается, что "unrecognized device or socket is empty"
    Все нужные для прошивания сигналы доходят, залипов нет. Есть идеи?
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
