Если в FN включить поддержку мыша, то он перестаёт реагировать на клаву, во всяком случае без мыша, только стрелка указателя и реакция на три пальца
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Так, создал тему по сборке плат редакции Спринтера - Sprinter 2016s - http://zx-pk.ru/threads/28420-kompyu...nastrojka.html
А то что то тут уже 180 страниц, трудно потом отделять котлеты от мух
Это лишнее, к тому же чипы сейчас трудно доставаемы стали.
Лучше пусть все это будет в виде отдельных плат.
Типа того, только плату надо стараться делать не больше mATX
Вообще я думаю надо выносить эти разговоры в отдельную тему.
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Не работает клава, только указатель мышы на экране, включил в настройках FN, может конечно сам FN заглючил, но произошло это после изменения настроек
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Создал тему для рассуждений по поводу новой ревизии, стоит или не стоит в это ввязываться - http://zx-pk.ru/threads/28421-kompyu...suzhdenie.html
Эта тема пусть будет для олдскульных Спринтеров, а то итак намусорили тут![]()
Коллеги, прошу помощи. Моя многострадальная плата наконец включилась. Но:
- изображение смещено вниз и вправо, причем если по вертикали его в настройках биоса еще можно выправить, то по горизонтали настроек не хватает;
- буквы видны нечетко - составляющие их точки бегают туда-сюда по горизонтали.
Есть подозрение, что это мелкую плисину надо перешить, хотя вроде туда зашивалась sp2_7064, но это было давно, точно не помню.
Проблема: перешить не получается. Используемое для прошивания железо (ноут с Win98, Max+plus II, байтбластер на LPT) исправно на 100%, т.к. плиска на плате Саймана только что прекрасно нашлась и верифицировалась. А на мою плисину Max+ ругается, что "unrecognized device or socket is empty"
Все нужные для прошивания сигналы доходят, залипов нет. Есть идеи?
"Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
