weiv, еще какие то демки проверять ?
Ещё можно эту: https://zxaaa.net/view_demo.php?id=5861 , сразу после начала (после нажатия пробела на первом экране с фиолетовым текстом) там волна на бордюре и растре слегка не совпадает. А так вроде больше нет.
Ютуба достаточно, всё, что мне нужно, я увидел. Большое спасибо за видео и за помощь!
Видны:
1) белая полоска слева у красных полос и расческа при скроллинге букв в Song In Lines 4 AAAB;
2) есть! мерцание линий в правом столбце знакомест в EyeAche 2 в части с мультиколорным скроллингом картинок. Заметно на второй картинке.
3) сдвиг рисунка на бордюре и растре в начале эффекта в Confusion.
Последний раз редактировалось Spectramine; 22.11.2017 в 21:58.
А какова природа тормозов во время подгрузки "EyeAche 2"? У меня на Pentagon-128 подобным образом работает и "Black & White Demo 2", но в ней все гораздо печальнее: музыка играет, скролл на время подгрузки остановлен. Головка дисковода перемещается через очень большие промежутки времени, терпения дождаться не хватило. По сути, зависон. На реале работает идентично, как с дискеты, так и с флоппиэмуля. В "Spectaculator" и "FUSE" все ОК. Снял бы видео, да на вахте сейчас((
Возможно, демо писалось под определённый интерлив секторов на дискете. С другим интерливом - тормоза.
В те далекие времена насмотревшись на амигу многие пытались сделать подгрузку во время демо , это эффекты так сказать проб и ошибок. Некоторые эмули просто иначе обрабатывают ВГ шку , поэтому грузят быстро.
weiv, сегодня не было времени добраться до ваших тестов ,но на днях обязательно на паре пентагонов попробую.
PS Да думал об этом и писал первой демой на диск , с тем же расположением , встречу RST7 спрошу![]()
Хорошо, спасибо, мне бы это очень помогло. Я сейчас в некоторой растерянности по поводу таймингов Пентагона. Укажите, тогда, на каком из Пентагонов вы запускали демы в прошлый раз, ладно?
Там скорее не так расположение важно, как интерлив - чередование секторов на дорожке. Возможно, при нулевом интерливе дема не успевает подхватить следующий сектор, и ждет, пока диск обернется полностью, т.е. форматировать дискету надо с интерливом=1 (это делает обычное ПЗУ TRDOS 5.03, а 5.04Т форматирует с нулевым интерливом, соответственно, диски грузятся в два раза быстрее, но вот именно эта демка может не успевать подхватить следующий сектор, если он идет прямо за предыдущим).PS Да думал об этом и писал первой демой на диск , с тем же расположением , встречу RST7 спрошу![]()
Последний раз редактировалось Spectramine; 20.11.2017 в 23:04.
