Страница 5 из 18 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 179
Тема: ПК8000 - Печатные платы
  1. #41
    Вот перевел вашу плату (основную) в Sprint Layout 6.0
    Перевод был полуавтоматическим
    Возможно кому-то будет удобнее этот формат.
    При переводе обнаружил, что все полигоны выполнены отдельными проводниками... исправлять не стал.
    Плата: s8000_lay6.zip
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 23.06.2015 в 01:58.
  2. #42
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Стоит обратить внимание, что там некоторые крепежкные отверстия несколько не попадаю с реальной платой. Я когда распечатал 1:1 печатку, то получилось что некоторые отверстия уехали. Я как поправлю выложу исправленную версию (архив заменю).
  3. #43
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Обновил файл большой печатной платы pk8000_sys01_pcb00.rar
    Поправил положение крепежных отверстий и разъема XS3 чтобы они были соосны с верхней платой. Об это проблеме написано тут - http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...tart=40#p77364
    SergeyLLL в гербере их поправил. Теперь поправил и я в исходном файле. Проверил, вроде теперь обе платы соосны.
    Брать как обычно, на моем сайте - http://micklab.ru/PK8000.htm
  4. #44
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Не сочтите за рекламу, но все таки. Павел Рябцов сделал реплики печатных плат - http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...tart=50#p85893
    Так что жду отчета процесса сборки и собственно фото собранных плат, я бы их (фото имеется в виду) разместил бы у себя на сайте в соответствующем разделе.
  5. #45
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Я тоже сделал платы, так что если нужны фотографии в хорошем качестве, то вот:
    https://yadi.sk/d/Wkw9m2EM3Ps5r4
  6. #46
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Надеюсь ты делал по герберам. Просто я недавно печатки поправлял - см. посты выше.
    А так ждем еще и фото собранных плат
  7. #46
  8. #47
    да, по герберам, брал с твоего сайта.
    Последний раз редактировалось SeaBirdDK; 20.11.2017 в 18:24.
  9. #48
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда должно быть все нормально.
    Можешь если что, проверить - совмести обе платы так чтобы отверстия под разъемами совпадали. Если все нормально, значит нигде не ошиблись.
    В ином случае будет мелкая неприятность
    Заодно хочу уточнить, что нижняя плата - это ранний вариант ПК8000 по всей видимости, потом магнитофонный узел делали на транзисторах, а плата имела несколько иную разводку.
    Все не соберусь изучить тот вариант платы.
  10. #49
    да, отверстия совпадают, так что все нормально.
  11. #50
    Кстати, что интересно, перечитал интервью с разработчиками на твоем сайте и в самом конце интервью, самый последний абзац, где идет речь про магнитофонный вход вроде как речь идет о том, что было наоборот, сначала схема на транзисторах, а потом на операционнике, для улучшения качества считывания.
  1. Корвет: Печатные платы
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 147
    Последнее: 09.07.2023, 21:36
  2. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  3. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
