Страница 93 из 157 ПерваяПервая ... 899091929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #921
    RT-11 если не ошибаюсь команды не могут начинаться с цифр !!!
    в пользовательской программе а не ОС
    я вообще не думаю что писать интерфейсы на ассемблере это удобно...
    возможно вы правы паскаль не знаю вообще, фортран проходил 27 лет тому назад
    так что у меня есть только macro11
    готового шаблона нет и быть не может,
    есть к примеру программа TSTDW в ней как раз стрелочный интерфейс, возможно имея исходник, можно было бы приспособить......
    подскажу - простой карандаш и тетрадка в клетку )
    и это в 21веке
    любой простой интерфейс с выводом пунктов по координатам на экран и какой-то "курсор" управления
    выбором нужного пункта - вроде бы ничего сложного.
    просто - это когда знаешь-умеешь-делал-(не)получилось итд итп.....
    командная строка -компактна-информативна-многовариантна, стрелки итд итп-нет
    Последний раз редактировалось gfd71; 26.11.2017 в 15:41.
  2. #922
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это на кванте то? у вас даже "турбо-паскаль" там есть )
    Си есть и OMSI-Pascal у вас то же есть - я не агитирую я факты констатирую.
    и это в 21веке
    ага - самый удобный прибор при разработке любой сложности.
    что бы чётко выделить какой блок уже написан и на каком этапе что куда ветвиться - простейшая блок схема ИМХО,
    как же без неё???
    как вы озаглавите пункт выбора режима работы настолько он и будет информативен
    далее по схеме - запускается нужная процедура при выборе определённого пункта (можно отдельный файл с диска запускать, а переменных глобальных значения хранить (и контрольную копию) во внешних файлах), сама процедура может иметь входящих и вых. параметров (по ТЗ) и нужные уточнения в диалоговом режиме вводит Оператор по запросу программы. Диалоговый интерфейс. На ассемблере мне было бы муторно такое писать )
    просто со строками работа та ещё волокита
    пункт меню - выбрал - жмыкнул ввод
  3. #923
    "у меня"- это имеется ввиду то , что хоть как то что то могу делать
    а так в природе много что есть..... всё не изучишь
  4. #924
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    как же без неё???
    Лехко. Даже на MACRO-11. Если мне нужна блок-схема - значит, я пока сам не понял, чего хочу. Значит - пишем формальное описание.
    Кому как.
    пункт меню
    попробуйте выбрать из командного файла - когда нужно автоматизировать процесс
    gfd71, если меня кто не опередит - примерно через час сброшу заготовку
  5. #925
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    есть команды сом1 сом2 сом3......сомN, также эти команды могут содержать перед собой кол-во повторов 888сом1 333сом2 222сом3......111сомN и пакетный вариант 888сом1,333сом2, 222сом3,......111сомN-
    Задача для табличного разборщика который есть в RSXLIB
    Но можно и проще подпрограммами оттуда же. Например если команды состоят из 3х букв, то можно делать так: конвертируем число, если ошибка - считаем 1, конвертируем 3 символа RSDIX-50, если ошибка - ошибка и есть, в противном случае поиск по таблице.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #926
    буду благодарен даже если опередит
    TRAPS-?
    мне его с моим английским и прочими навыками год наверно осваивать
    по подробней можно?
    TRAPS
    если он, то разве в RT11 он имеется?
  7. #927
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Он есть в RSXLIB для RT-11 - для того и перетаскивал туда самое полезное чтобы жизнь облегчить
    VT220, CM7209
  8. #928
    у меня вот это есть
    Обновление библиотеки RSXLIB. (RSXLIB 2.0)
    Добавлены макрокоманды и подпрограмма лексического
    разбора строк (ISTAT$, STATE$, TRAN$). Сама библиотека
    соответственно разделилась на две библиотеки:
    объектную (RSXLIB.OBJ) и макробиблиотеку (RSXLIB.MLB).
    Последний раз редактировалось gfd71; 26.11.2017 в 18:48.
  9. #929
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Что то типа такого. Сегодня проверить, чего я там накропал - не могу, возможно, получится завтра.
    ;	.PSECT	DATA,RW
    ;; Имена команд
    ;CMD1:	.ASCIZ	/COM1/
    ;CMD2:	.ASCIZ	/COM2/
    ;	.EVEN
    ;; Ссылка на процедур (порядок тот же, как и в именах команд)
    ;METH1:	.WORD	RMETH1
    ;METH2:	.WORD	RMETH2
    ;; Описатель - команда-процедура. Окончание - нулевое слово
    ;DESC:	.WORD	CMD1
    ;	.WORD	METH1
    ;	.WORD	CMD2
    ;	.WORD	METH2
    ;	.WORD	0
    ;	.PSECT	CODE,RO
    ;	MOV	#CMD, R0	; Строка команды в формате .ASCIZ
    ;	MOV	#DESC, R1	; Дескриптор команд-процедур
    ;	CALL	PARSE
    PARSE::
    	MOV	R1, -(SP)	; Сохраним описатель команд
    LOOP:	TSTB	(R0)		; Дошли до конца строки команд
    	BEQ	EXIT		; Да - выход
    	CMPB	(R0), #',	; Нет. Разделитель команд?
    	BNE	NCOMMA		; Нет - дальше повторитель-команда или команда
    	INC	R0		; Пропуск запятой
    	BR	LOOP		; Дальше по командной строке
    NCOMMA:
    	CLR	R3		; Повторитель команды
    DIG:	CMPB	(R0), #'0	; Цифра?
    	BLO	NDIG		; Нет - дальше пошла команда
    	CMPB	(R0), #'9	; Цифра
    	BHI	NDIG		; Нет - дальше пошла команда
    	MUL	#10., R3	; Предыдущее*10
    	SUB	#'0, R3		; Минус код ASCII минус код нуля
    	MOVB	(R0)+, R2	; Очердной символ-цифра
    	ADD	R2, R3		; Плюс следующаяя цифра в коде ASCII
    	BR	DIG		; Смотрим дальше
    NDIG:	TST	R3		; Повторитель задан?
    	BNE	SCMD		; Да - ищем команду
    	INC	R3		; Нет - но один раз команду выполнить надо
    SCMD:	MOV	(SP), R1	; Описатель команд
    	MOV	R0, -(SP)	; Начало имени команды
    LCMD:	MOV	(R1)+, R2	; Имя следующей команды. Описатель закончился?
    	BEQ	ECMD		; Да - (тут в принципе можно вставить переход на обработку ошибки)
    	MOV	(R1)+, R5	; Процедура, её выполняющая
    	MOV	(SP), R0	; Начало имени команды - для очередного сравнения
    SCMP:
    	TSTB	(R0)		; В конце строки (окончание имени команды)?
    	BEQ	CCHECK		; Да
    	CMPB	(R0), #',	; Запятая  (тоже окончание имени команды)?
    	BEQ	CCHECK		; Да
    	TSTB	(R2)		; Имя команды в описателе закончилось (а в строке команды - нет)?
    	BEQ	LCMD
    	CMPB	(R0)+, (R2)+	; Символ тот же?
    	BEQ	SCMP		; Да, продолжаем сравнение
    	BR	LCMD		; Нет - смотрим следующую команду
    CCHECK:	TSTB	(R2)		; В строке команда закончилась. А в описателе?
    	BNE	LCMD		; Нет - не та команды
    	CALL	MCMD		; Да - выполнить связанную с ней процедуру
    ECMD:	TST	(SP)+
    	BR	LOOP
    EXIT:	TST	(SP)+
    	RETURN
    MCMD:	CALL	$SAVAL
    	CALL	(R5)
    	RETURN
    ;В принципе, стандартная процедура сохранения восстановления всех регистров,
    ;но с этим кодом процедура становится самодостаточной.
    ;Можно выкинуть :)
    $SAVAL:	MOV	R4,-(SP)
    	MOV	R3,-(SP)
    	MOV	R2,-(SP)
    	MOV	R1,-(SP)
    	MOV	R0,-(SP)
    	MOV	12(SP),-(SP)
    	MOV	R5,14(SP)
    	JSR	PC,@(SP)+
    	MOV	(SP)+,R0
    	MOV	(SP)+,R1
    	MOV	(SP)+,R2
    	MOV	(SP)+,R3
    	MOV	(SP)+,R4
    	MOV	(SP)+,R5
    	RETURN
  10. #930
    спасибо
    мне наверно тоже только завтра получится
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
