Страница 94 из 157 ПерваяПервая ... 909192939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #931
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Пока не за что - проверить не успел. Но идеи достаточно простые - есть риск, что ошибок - не много
  2. #931
  3. #932
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ещё нашёл любопытные шпаргалки и обсуждения (не совсем по вопросу, там немного другое).
    http://zx-pk.ru/threads/15587-progra...l=1#post562811
    - вот отсюда и дальше подряд можно читать по смыслу.
    Очень полезная у нас тут тема, очень полезная )
    @form, пользуясь случаем вопрос : как этот "особый режим или параметр" включить\применить для
    .EXIT, что бы на выходе команду выполнить \ передать монитору?
    http://zx-pk.ru/threads/15587-progra...l=1#post562909
    или выдать какой-то BYE-BYE (был и такой пример) при любом (даже аварийном) завершении исполняемой программы. (шпору вот на второй случай не нашёл, но помню ты давал там пример с трапом вроде, возможно в теме Паскаля, а не в этой).
  4. #933
    согласен на все 300%
    вскрытие покажет
    Последний раз редактировалось gfd71; 26.11.2017 в 21:26.
  5. #934
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    хотя текущее обсуждение и не имеет именно к тонкостям программирования под УК-НЦ никакого отношения.
    Правильнее было бы это в теме ув. MM например прочитать, ну да ладно. УК-НЦ = продолжает выполнять учебную миссию, а RT-11 и макро-11 и там и там одни и те же (железные тонкости и различия (и наличие ПП) в обсуждении роли пока не играют).
  6. #935
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от gfd71 Посмотреть сообщение
    у меня вот это есть
    Оно и нужно
    Вот пример программы:
            .TITLE  COM -- РАЗБОР КОМАНД
            .MCALL  .EXIT,.GTLIN,.PRINT     ;СИСТЕМНЫЕ МАРКОСЫ
            .MCALL  ISTAT$,STATE$,TRAN$     ;МАКРОСЫ ТАБЛИЧНОГО ПАРСЕРА
    START:  MOV     #BUFF,R4                ;БУФЕР ДЛЯ ВВОДА
            MOV     R4,R3                   ;КОПИРУЕМ АДРЕС
            .GTLIN  R4,#PROMP               ;ЧИТАЕМ СТРОКУ
    10$:    TSTB    (R3)+                   ;КОНЕЦ СТРОКИ?
            BNE     10$                     ;ПОКА НЕТ
            SUB     R4,R3                   ;ВЫЧИСЛЯЕМ ДЛИНУ...
            DEC     R3                      ;...СТРОКИ
            BEQ     START                   ;ЕСЛИ ПУСТАЯ СТРОКА - НА НАЧАЛО
            MOV     #KEYTB,R2               ;АДРЕС ТАБЛИЦЫ
            MOV     #STATE,R5               ;НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА РАЗБОРА
            CLR     R1                      ;ПРОВЕРЯТЬ ДО ПОЛНОГО СОВПАДЕНИЯ
            CLR     CMDSB                   ;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
            MOV     #1,CMDCT                ;...
            CALL    .TPARS                  ;РАЗБОР СТРОКИ
            BCC     20$                     ;ПЕРЕХОД ЕСЛИ УСПЕШНО
            .PRINT  #ESYNT                  ;СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОШИБКА
            BR      START                   ;НА НАЧАЛО
    20$:    CALL    @CMDSB                  ;ВЫЗОВ ПОДПРОГРАММЫ КОМАНДЫ
            BR      START                   ;НА НАЧАЛО
    ;ПОДПРОГРАММА СОХРАНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЙ КОМАНДЫ
    COUNT:: MOV     .PNUMB,CMDCT            ;СОХРАНЯЕМ ЧИСЛО
            BNE     10$                     ;ЕСЛИ НЕ НОЛЬ - ОК
            ADD     #2,@SP                  ;ИНАЧЕ ОШИБКА
    10$:    RETURN                          ;ВОЗВРАТ
            .ENABL  LSB
    COM1:   MOV     #1,ARGS                 ;ЭТО ПОДПРОГРАММА COM1
            BR      10$                     ;...
    COM2:   MOV     #2,ARGS                 ;ЭТО ПОДПРОГРАММА COM1
    10$:    MOV     CMDCT,ARGS+2            ;КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЙ
            MOV     #BUFF,R0                ;БУФЕР
            MOV     #FMTS,R1                ;СТРОКА ФОРМАТА
            MOV     #ARGS,R2                ;АРГУМЕНТЫ
            CALL    $EDMSG                  ;ФОРМАТИРУЕМ СТРОКУ
            CLRB    @R0                     ;ПРЕВРАЩАЕМ В ASCIZ
            .PRINT  #BUFF                   ;ПЕЧАТАЕМ
            RETURN                          ;ВОЗВРАТ
            .DSABL  LSB
    ;ПРАВИЛА РАЗБОРА КОМАНДЫ
            ISTAT$  ISTAT,KEYTB
            STATE$  STATE
            TRAN$   $DNUMB,CMD,COUNT	;ДЕСЯТИЧНЫЙ НОМЕР КОЛИЧЕСТВА ПОВТОРЕНИЙ
            TRAN$   $LAMDA,CMD		;ИЛИ НИЧЕГО
            STATE$  CMD
            TRAN$   "COM1",EOL,,COM1,CMDSB	;КОМАНДА COM1
            TRAN$   "COM2",EOL,,COM2,CMDSB	;КОМАНДА COM2
            STATE$  EOL
            TRAN$   $EOS,$EXIT		;КОНЕЦ СТРОКИ
            STATE$				;КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ
    CMDCT:  .BLKW                           ;СЧЕТЧИК ПОВТОРЕНИЙ
    CMDSB:  .BLKW                           ;АДРЕС ПОДПРОГРАММЫ КОМАНДЫ
    ARGS:   .BLKW   2                       ;БЛОК АРГУМЕНТОВ $EDMSG
    BUFF:   .BLKB   81.                     ;БУФЕР КОМАНДЫ/ВЫВОДА
    FMTS:   .ASCIZ  /Command: COM%M, Count: %M/
    PROMP:  .ASCII  /->/<200>
    ESYNT:  .ASCIZ  /Syntax error/
            .END    START
    Вот результат выполнения:
    .MAC RSXLIB/LIB+COM/OBJ
    .LIN COM,RSXLIB/LIB
    .RU COM
    ->COM1
    Command: COM1, Count: 1
    ->234COM2
    Command: COM2, Count: 234
    ->KAKA
    Syntax error
    ->0COM2
    Syntax error
    Последний раз редактировалось form; 27.11.2017 в 06:20.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #936
    спасибо
    для меня такое сваять проблематично
    Последний раз редактировалось gfd71; 27.11.2017 в 21:51.
  8. #937
    Что то типа такого.
    вот пытаюсь собрать
    ?LINK-W-Undefined globals:
    RMETH2
    RMETH1
    хотя они находятся за .WORD
    собрал-запустил-работает, спасибо ещё раз
    осталось самое малое разобраться как оно работает и применить
  9. #938
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В данном случае под статом CMD перечисляются команды (в кавычках), предпоследний параметр - адрес подпрограммы, последний - куда этот адрес кладется (выше по нему делается вызов подпрограммы). В общем случае, статы идут последовательно друг за другом пока токены отвечают правилам, указанным в TRAN$, так же можно указать явно следующий стат (обязательно если нужно проверить несколько вариантов совпадений на одном уровне). А вообще это проще попробовать чем объяснить - благо примеров много
    VT220, CM7209
  10. #939
    ну общем я понимаю как оно работает но..... дьявол кроется в мелочах
    на CTAKAHЕ?
  11. #940
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    на CTAKAHЕ?
    И там есть и в RT-11 V5.7 source kit вроде что-то было.
    CTAKAH сейчас в процессе обновления, появится чуть позже.
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
