Показано с 1 по 10 из 18
Тема: YM2149F вместо AY-3-8912
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    По умолчанию YM2149F вместо AY-3-8912
    Каким образом я могу подключить к моему скорпу муз. процессор YM2149F вместо AY8912?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Москва, Ногинск
    С помощью переходной панельки. Т.к. корпуса разные, придется немного повозиться с паяльником. Берется цоколевка YM2149F и AY-3-8912 и просто соединияются соответсвующие пины напрямую.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
    Украина, Харьков
    Можешь еще и у питерских поспрашивать, для скорпа выпускалась именно такая платка-переходник.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    А что там за сигналы такие TEST2?
    SID-Blaster/ZX
    Украина, Харьков
    В оригинальной AY-3-8910 было два сигнала TEST1 и TEST2, в YM2149F один из сигналов задействовали под переключение пределителя. Сигналы технологические, на работу PSG не влияют, применялись для заводского тестирования микрух. Про них и про порт PB можешь забыть - оставить в воздухе.
    Smile Платка
    Похоже такая
    Это не переходник , а готовая плата сопрара .
    Переходник был такой - http://scorpion.ru/spectrum/hard/images/plataay.jpg
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    YM работает успешно уже неделю. Обновил прошивку скорпа до 2.95.
    Другая проблема: скорп не проигрывает сэмпловую музыку. В Wolfenstein 2004 после настройки на звук AY/YM в менюхе музыка так и не появилась. Sample Music (который ещё с рок музыкой идёт) играет только через бипер (пробовал версию + и -). Чем вызваны эти глюки?
    SID-Blaster/ZX
    363
    198 сообщений
    BYTEMAN, если скорпион желтый, то надо ногу одной микрухе перекусить.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Скорп жёлтый. Это, случайно, не блокировка порта 1FFD#?
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 21
    Последнее: 26.06.2022, 16:40
  2. Ответов: 26
    Последнее: 20.01.2010, 09:08
  3. Ответов: 7
    Последнее: 19.06.2006, 08:38
  4. DIN вместо СНП58
    от maximk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2006, 14:43
  5. Продам 2 YM2149F и ещё кое-что
    от Lounge Lizard в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2005, 04:17
