Андрей, а что "не так" то? Какая-такая "нагрузка"? В чем извращение то?
Ну это еще не готовый продукт а прототип, а потому на данном этапе вполне нормально "лепить что попало". Ну а так 2 x IDT 7134LA20JG - 16bit, 8kb и 20ns! а у него нагрузка c одной стороны 16bit, 4800bytes и 317ns а с другой неведомый 6502 8bit, при 1mhz-500ns ... 16mhz - 35ns. Ну т.е. явный перекос, как не крути с одной стороны память останется недогруженной. Если проц пашет на 16mhz то вполне можно обойтись такой же быстрой но однопортовой 8bit sram влепить еще 2 регистра и по очереди читать символ\атрибут как в синклере проц прийдется тормозить иногда но скорость заполнения экрана упадет не сильно из каждых 317ns 2 чтения (40ns) на видеопроцессор что составит ~13%. Ну а если проц пашет примерно с той же скоростью что и видеоконтроллер то можно и на DRAM 8bit 150ns слепить как в с64 один цикл видеопроцессор другой проц. Конечно при использовании однопортовой памяти схема должна будет быть синхронной, как все наши клоны синклеров, иначе прийдется мутить еще память-очередь (fifo буфер) типа signetics N9403N (ну то уже "высший пилотаж").
Если нет возможности ожидать китайцев и нашу дорогую всё еще советскую поШту, можно воспользоваться миниатюрной ДП СОЗУ ( ДИП 48 ) в Москве, недорого :
CY7C130-55PC (1K x 8 Dual-Port Static Ram) dip48 98 52 85 Cypress, где "85" - цена в рублях поштучно.
http://www.antelcom.ru/index.php/sklad/stroka14
( В районе Митино ).
Там же и обычные СОЗУ недорого, например 512К 8 бит и др.
Кому-нибудь требуется "на пробу"?
Штука интересная для TMS9918. Только вот софта нет. Самому что ли писать? А кому это нужно? Как-то так.
Да и как показала практика на сбалансированной системе 8-бит от двух портовой памяти толка, как от козла молока.
Последний раз редактировалось OrionExt; 04.04.2018 в 16:18.
4 шт. 16Kx16 3.3V DPSRAM - Модуль №3 здесь.
И еще проектик: здесь выбираем "Text-VGA board".
Вполне доступные двухпортовки IDT70V27 (32Kx16) и IDT70V28 (64Kx16), 3.3V.
Орион на CPLD с использованием двухпортовки.
