Страница 2 из 21 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 205
Тема: Замена К1801РЕ2, К573РФ3, К1801РР1
    138
    113 сообщений
    У меня есть пару стареньких программаторов. Поэтому я остановлюсь на первой схеме. Сегодня оплачу am27c1024. Единственный не достаток на ебау продают по 10 шт. по 100 руб. каждая.А как я понял, в одну влезает 8 шт. РФ3. И возникает вопрос как соединить 8 бинарников? Чтоб заполнить всю am27c1024. Допустим разными программами, языками.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это при фиксированном старшем адресе А15. Для БК можно посоветовать организовать еще и переключение пользователем и А14 - для адресов выборки 100000 - 160000.
    Если брать в общем, то 2х8 573РФ3.
    Дампы по 8 кбайт можно монтировать в эмулятре ДВК господина Патрона, прямо в массиве "дискеты", производя отметку файлов на диске командой CR, используя команды COP и DEL.
    Инвертирование данных можно выполнить в Кубасике ДОС 7.1
    138
    113 сообщений
    Извиняюсь за нубский вопрос. А в колодку слева можно будет вставить 27с1024 с обвесом. Или только через магистраль МПИ.?
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да. Сигнал DOUT ( WE ППЗУ ) подтяните к питанию + 5 в. резистором 2...10 ком.
    138
    113 сообщений
    Вечер добрый ММ
    распиновку МПИ не могу найти. есть общая в WIKI но там написано что она универсальная для всех советских ЭВМ, а для БК нужно искать в мануале. Но и там не могу найти. Она что скрывалась производителем?
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    распиновку МПИ для БК нужно смотреть в схеме БК электрической принципиальной, на БК-0010 используется только необходимый минимум, на БК-0011 побольше. И там, и там - см. разъём XT3.1, XT3.2
    138
    113 сообщений
    У меня бк0011. Друг покажи, если есть.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    249
    217 сообщений
    покажи, если есть.
    схема принципиальная БК-0011
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    http://bk0010.org/files/
    Самая нижняя ссылка - очень плохой скан Э3 БК11М, назначение контактов разъема МПИ совпадает с БК11.
    ( Разница с БК11 -в разъемах клавы, и общие отличия БК11 от БК11М - десяток дорожек в части назначения бит регистров ).
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По общему вопросу темы , в свете прогресса в области FRAM :
    FM16W08 64-Kbit (8 K × 8) Wide Voltage Bytewide , в Москве по 81 руб. на складе.
    https://www.terraelectronica.ru/product/612846
    Даташит :
    http://www.cypress.com/file/41731/download
    Из особенностей - запоминает адрес по перепаду с +5в. до 0в. на входе CE.
    Примерная схема применения :
    Из не показанного на схеме :
    Выв.20 CE ИС FRAM подсоединить к выв. 04 ДД3 - 1533ЛН1 - адрес в ИС ОЗУ будет запоминаться по сигналу МПИ SYNC.
    Выв.27 WE ИС FRAM подсоединить к выв. 02 ДД1 - 1533ЛА3 - разрешение записи в ИС ОЗУ, по сигналу DOUT МПИ.
    Выв.22 OE ИС FRAM подсоединить к выв. 01 ДД1 - 1533ЛА3 - разрешение выдачи данных на МПИ из ОЗУ.
    Выв.26 и 01 ИС FRAM - не подключать ( старшие адреса ОЗУ ).
    Емкость такого "ППЗУ" - 2 банка по 8 кбайт. Следует предусмотреть раздельную адресацию банков в самом ОЗУ- т.к. адрес на МПИ может не разделять два банка в самих ИС ОЗУ ( например, добавлением элемента 1533ЛП5 на старший адрес ИС ОЗУ ).
    И батарея - может отсуствовать
  1. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  2. Замена банка на РУ5 или на РУ7 на tms44100
    от Gatsu в разделе Память
    Последнее: 20.05.2009, 15:31
  3. замена 155ИД3 на 1533ИД3
    от Almaz в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.04.2009, 11:20
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
