Страница 182 из 202 ПерваяПервая ... 178179180181182183184185186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1811
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Zhizh Посмотреть сообщение
    Вот фото платы Saymanа
    На фото вроде память не винбонд, а ISSI IC62C1024 (не видно какие буквы).
  2. #1812
    IS62C1024AL-35QLI. Собственно, что мне дали - с тем и воюю
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  3. #1813
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тоесть винбонд не запаивали, а значит эксперимент можно сказать не корректный.
    Я так понимаю, ты ноги подгибал под корпус.
  4. #1814
    91
    54 сообщений
    купил и запаял iss по причине схожести по даташиту с альянсом. в списке совместимости была память от альянса, Самсунга, исс, какой-то цирус (или что-то подобное) и винбонд. Но винбонд я найти не смог, Самсунг жирная цена, а исс нашёл на али и в чип дип сразу. их и купил. если кто-то знает, где купить винбонд, дайте ссылку, куплю и проверим, работает оно или нет.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #1815
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Совместимость по ногома и функционалу это да, но по тех процессу могут быть и различия. Если конечно их не делает один и тот же китайский подвал.
  6. #1816
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    в моем случае винбонды 100% оригинальные, сдутые из старых магистральных зухелей
    у винбонда в отличии от всего выше перечисленного два режима IO и питания 5V и 3.3V
    сейас стоят CY7C109-15VC и так же прекрастно работают
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  8. #1817
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Этот пост пишу для того ,что если кто то захочет что то изменить или дописать в исходниках - не проделывали не нужную работу по поиску,компиляции и проверки какая папка с исходниками рабочая ,как уже было с andy150677 ,который результаты своей работы не оставил на форуме и сам перестал заходить.
    https://yadi.sk/d/kfiZDFiNhoMTc
    Скажи, это то что вы скомпилили из папки LAST. Смотрю ваши результирующие файлы и не совпадают у меня после компиляции.
    Может быть это зависит от версии компилятора Макса.
    Ваш отчет:
    MAX+plus II Compiler Report File
    Version 10.0 9/14/2000
    Compiled: 07/10/2015 19:41:46
    У меня
    Version 10.2 RC4 07/10/2002
    Compiled: 12/28/2017 11:36:10
    Результирующие прошивки в итоге разные.
    Вы там никакие параметры компиляции не меняли.
    Если нет, то если не трудно поделитесь вашей версией Макса.
  9. #1818
    Есть подозрение, что это мелкую плисину надо перешить... Проблема: перешить не получается.
    Таки мелкая плиска была полудохлой, после ее замены все прошилось и я наконец увидел четкую картинку как в учебнике
  10. #1819
    91
    54 сообщений
    везёт, а я режим ждуна включил. память жду. чё-то в кетае застряла... думаю. перезакупить на али может, от туда быстрее прилетает.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #1820
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    До конца февраля скорее всего у них заказывать не имеет смысла - у них же новый год.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
