Показано с 1 по 10 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #22
    Цитата Сообщение от Pyk
    с помощью директивы "R"
    Да нет, по директиве R грузится файл в формате волковского монитора (который также может грузиться и по сбросу с автозапуском).
    А МГ-файл в формате орловского монитора (т.е файл у которого первый байт E6 затем три байта D9, а затем имя из 16 символов и завершающий 0, далее пилотон любого размера) грузится по директиве I. Если такой файл грузить по директиве R, то он загрузится на D9E6 (или D9D9, если лидирующего E6 нет). Эмулятор от b2m требует, чтобы чтобы первого байта E6 не было, сразу D9 и второй пилотон, что идёт после имени, д.быть не короче 40 байтов.
    Посмотрите дамп файлов. Чтобы такой файл конвертировать в WAV для вывода через AUDIO-выход PC на реал, достаточно лишь в начале добавить ракорд (т.е стартовый пилотон 256 нулевых байтов) и первый синхробайт E6. При желании, чтобы был стандарт, второй пилотон (что после имени и перед вторым синхробайтом) можно удлинить до 768 нулевых байтов (но это не обязательно). И затем специальной программой конвертировать коды в WAV-файл.
    Длинный второй пилотон в этом формате потому, чтобы дать время тому, у кого только волковский монитор, успеть нажать на кнопку сброс пока звучит второй пилотон. Но если это не надо, то второй пилотон можно сократить до 40 байтов (это время нужное на вывод имени, максимальное время затрачиваемое на это будет при вводе команды I в последней строке, тогда при выводе имени происходит ролик всего экрана).
    Во вложении файлы в формате орловского монитора. Все они грузятся как на реале, так и в эмуляторе от b2m по директиве I. Хотя не будет проблем и с орловским монитором, но т.к он неудобный, я использовал ленинградский монитор.
    Для этого в каталоге "для эмулятора B2M" приложен дамп этого монитора и конфиг для эмулятора EMU от b2m. Файлы с расширением .cfg надо скопировать в каталог по имени config, а файл монитора BIOS_33.DAT надо поместить в каталог Specialist. При старте выбрать нужную конфигурацию. Каталог с файлами RKS можно скопировать целиком в папку Specialist а, если Вы используете в ней свою папку с именем "МГ-программы", то все файлы перемещаете туда, убрав оттуда предварительно другие файлы с расширением RKS, чтобы не возникло путаницы между RKS-файлами загружаемыми по командам I и R.
    Для просмотра текстов описаний, после их загрузки надо стартануть встроенный редактор, для этого нажимаете E<ВК> (в редакторе HELP по F1). На вопрос NEW? ответить N. Т.к тексты в формате 48 символов в строке, лучше включить большой шрифт по НР+F2.
    Для загрузки файлов по I в эмуляторе, после сброса нажимаете любую функц.клавишу, чтобы выйти из режима ввода по сбросу. Затем, удерживая SHIFT, нажимаете F2. Шрифт становится заметно разборчивее. Затем нажимаете I<ВК>, затем на вопрос о имени снова <ВК> и сами открываете окно выбора файла нажав на кнопку пуска магнитофона. Выбираете нужный МГ-файл и кликаете на "загрузить". При вводе должен бежать счётчик. Т.е процедура такая же, как и при загрузке WAV-файлов.
    Собираюсь на днях нацарапать программку конвертирующую ORD-файлы (а у меня программы для всех 8-ми разрядок в формате ORD) в файлы в формате орловского монитора. Также нужна такая же программка конвертирующая из RKS-файлов в формате волковского монитора.
    В итоге, Вы убедитесь, что эмулятор EMU грузит файлы в формате орловского монитора, а как это сделать в эмуляторе EMU80, пока не ясно. Загрузка по сбросу в EMU80, точнее автостарт после неё, тоже пока под вопросом.
    Последний раз редактировалось barsik; 26.12.2017 в 05:47.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
