Добавлена коммутация тактовой частоты Z80 и 3 формирователя сигнала WAIT:
1) WAIT для обращения процессора к ОЗУ только в режиме "Турбо-14 МГц";
2) WAIT для сильно тормозных портов, используется в режимах "Турбо-7 МГц" и "Турбо-14 МГц";
3) WAIT для некоторых легко тормозных музыкальных сопроцессоров, используется только в режиме "Турбо-14 МГц", длительность WAIT-а меньше чем в пункте 2.
Использование WAIT:
1) В режиме "Нормал 3.5 МГц" - WAIT не используется никогда;
2) В режиме "Турбо 7 МГц" - WAIT используется для списка устройств (список ниже), а так же для самых тормозных AY "GI";
3) В режиме "Турбо 14 МГц" - WAIT используется для обращения процессором к памяти, а так же для списка устройств (список ниже) и для не сильно тормозных AY MicroChip или TurboSound-FM.
В схеме появляются 2 джампера, которыми можно выбирать степень WAIT-а при обращении к AY:
1) При установке YM 2149F джамперы можно вообще не устанавливать - они не нуждаются в торможении портов, т.к. отлично тянут Турбо-14 МГц;
2) При установке AY 3-8910/12 фирмы "MicroChip" или TurboSound-FM, нужно установить джампер XJ4 - при обращении к нему WAIT будет только в "Турбо-14 МГц" на меньшее время;
3) При установке AY 3-8910/12 фирмы "GI" следует установить джампер XJ3 - при обращении к нему WAIT будет в обоих турбо режимах - 7 МГц и 14 МГц на большее время.
Список устройств, для которых WAIT используется в обоих турбо-режимах:
1) Джойстик;
2) Клавиатура;
3) PS/2 мышь;
4) CMOS-часы;
5) TR-DOS.
Остаётся ещё схема видеорежимов, подключение CMOS-часов, мультипорт расширенной памяти, остальных портов, управление теневым ОЗУ, управление ПЗУ, порты BIOS, контроллер FDD, шина ZX-Net (4 слота), слот ISA для модема.
Ошибку в схеме формирования WAIT исправил - не хватало одного соединения.
Ответить с цитированием
