Наверное просто я не разобрался прежде чем написать. Я подумал, что IDC.com, CLR.com и тд под винду.
Я хочу сделать картинку под Вектор, используя либо эмулятор, либо виндовые проги(что было бы удобнее).
ivagor, можете посоветовать что-то?
Нет, они под CP/M.
А можно небольшое пояснение, что имеется в виду под "картинкой под Вектор"? Снапшот видеопамяти, или файл с каким-нибудь конкретным форматом. На ум приходят форматы редакторов Карандаш, Draw, Rembrandt.
Если дело касается Карандаша, могу выложить малюсенькую утилитку, которая скручивает 32К файл (образ видеопамяти) в Карандашный-же .scr файл. Одна беда, утилитка тоже будет под CP/M (ээ... МикроДОС, чтобы быть точнее).
Я имею ввиду нарисованную для компьютера Вектор, которую можно посмотреть на Векторе. Я могу и в МикроДОСе работать, но тогда куча вопросов наверное будет. А графических редакторов для Вектора не так много, думаю подберу себе какой-нибудь. Использую эмулятор VV, но не понимаю какие клавиши на клавиатуре соответствуют клавишам Вектора.
в ручную нарисовать, без конверсий. Либо нарисовать вручную в писишных редакторах и перевести SPRView, но тогда нужно знать размеры и доступные цвета картинки/
upd: смог получить файл в формате *.spr , подскажите как его можно посмотреть в эмуляторе?
Последний раз редактировалось shuran33; 10.01.2018 в 14:38.
Можно так сделать:
1. Создаем папку, в которую помещаем VIEW.COM и картинки spr.
2. Качаем эмулятор Virtual Vector. Запускаем. В меню File > Drive A: > Open Folder as FDD Image... и выбираем папку из п.1
3. Кидаем (драг&дроп) в окно эмулятора подходящий дос, например mdos31.com
4. ДОС должен стартовать, появится A:>
Можно посмотреть оглавление - D и enter
Можно посмотреть картинку - VIEW, enter и дальше в просмотрщике курсором выбираем и пробелом просматриваем картинку. Выход из просмотра тоже пробел.
ivagor, огромное спасибо!
svofski, понял. Попробую!
Да, как это ни странно, самый цветной бытовой советский компьютер не очень-то и богат на графические редакторы.
Распространены практически 3 штюки:
Карандаш (самый старый): http://sensi.org/scalar/ware/583/
Draw: http://sensi.org/scalar/ware/664/
Rembrandt: http://sensi.org/scalar/ware/656/
Но это ещё пол беды. Ни один из имеющихся редакторов не позволяет рисовать без боли. В одних палитра вшита, в других - нет поворота на произвольный угол или используется не весь экран. Нет color блендеров, и много ещё чего. Всё-же, думаю, что рисовать надо в какой нить писишной проге типа фотошопа или Paint Shop Pro, а затем - конвертировать утилитами ivagora или моими поделками IDC/CLR. Только обязательно необходимо учитывать aspect ratio из-за "квадратных" пикселов Вектора, картинка должна быть перед конвертированием сжата по горизонтали. Обычно коэффициент сжатия 3/4, но некоторые лучше смотрятся при сжатии только до 85%.
На всякий случай приаттачу-ка сюда обещанную утилитку bin2scr. Она работает в МикроДОСе. На вход ей даётся 32к файл, полученный из BMP утилиткой IDC, а на выходе получается файл в формате редактора Карандаш. Компрессор там байт в байт как в Карандаше, со всеми багами. Просто я этим летом взял в руки шашки, запустил ИДУ и выдрал это дело прямо из кишок редактора. Занятно его было приделывать в консольную CP/M программу, чтобы ДОС не рушило, но всё уже позади.
Там есть чуть параметров про которые можно почитать, если запускать "bin2scr -h". Например, можно сжать только часть плоскостей, от 1й до 4х (иногда нужно для получения спрайтов) или перевернуть порядок плоскостей.
Заодно бросил в архив утилку для обратного преобразования, scr2bin.com ажно 93 года, чуть иной дисковый Карандаш, чем в картотеке, и утилку setpal.com для смены палитры этого Карандаша. Нужно создать файл pen.pal и скормить его программе setpal (пример файла прилагается). Надеюсь, это чуть облегчит нелёгкое начинание. Спрашивайте, если что.
svofski, а вона произведения ISA, с которым мы Bold BIOS писали. Ажно 92 года. И при этом всё попиксельно нарисовано в Карандаше. Я пока в jpeg-и законвертил. Ещё столько-же лет, и попиксельные оригиналы можно, наверное, будет выставлять на Sotheby's в раздел "первобитное искусство пейзажа эпохи векторианства". Там, среди прочего, зачатки графики к нашей игре, которую мы начали делать уже после БИОСа (или вместе с ним, не упомню). С тех пор прошло 0x1A лет.
Последний раз редактировалось PPC; 12.01.2018 в 20:41. Причина: Проправил название утилки для обратного преобразования
Я сторонник соотношения 5:4. Почему написал здесь.
