Страница 13 из 81 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #121
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    "64 Кб" - это "килобайта" же? MM пытается экспериментировать с FRAM, в МСК она стоит 80+ руб (правда объём не помню), вот тут есть на 32КБ, но дорого правда.
    Да, 64 кБайта, т.е. 512 кБит. FRAM больше 32 кБайт на том сайте, к сожалению, не нашёл. И по даташиту вроде как напряжение питания 3в не поддерживается.
    Ток потребления 20 мкА... если бы это было при напряжении питания 3в и питать от батарейки CR2032, тогда батарейки хватит на 12500 часов или на 520 суток.
    С уважением, Александр
  2. #121
  3. #122
    249
    217 сообщений
    А зачем её "питать"? Она энергонезависимая как флеш, но с большим количеством циклов и быстрая как DRAM.
  4. #123
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Совершенно верно.
    https://www.promelec.ru/pdf/FM1608ds_r2.2.pdf
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 24.01.2018 в 21:47.
  5. #124
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    120 нс, не потянет 14 МГц. Ставить нужно не более 70 нс, возможно, можно и 90 нс ставить, не проверял.
  6. #125
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Northwood, это пример ,что оно из себя представляет ,возьмите fm1808
  7. #126
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Не нахожу FRAM с параллельным интерфейсом ёмкостью 512 кБит. Такие вообще бывают ? 256 кБит не подойдёт.
    Последний раз редактировалось Northwood; 25.01.2018 в 02:21.
  8. #127
    249
    217 сообщений
    Х.з. пока не видел.
    А 2 последовательно поставить, слишком много корпусов? Напаять бутербродом?
  9. #128
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Не хочется ещё один корпус ставить. Шина адреса и так прилично нагружена. Более того, у этих FRAM скорость доступа может быть и большая (70 нс), а вот скорость цикла записи ниже. Я всё-таки за то чтобы поставить статическое ОЗУ SRAM, а как вариант решения проблемы, при выключенном компьютере питать его не от литиевой батарейки, а от литиевого аккумулятора 3.6в с подзарядкой, только искать нужно будет аккумулятор со своим встроенным контроллером. Можно взять такой как в некоторых видеорегистраторах, к примеру, по площади не больше батарейки CR2032.
    На повестке ещё 2 вопроса:
    1) Хочу вернуться к теме выбора микросхем счётчиков в формирователе растра (DD130 и DD131).
    Есть 2 варианта - КР1531ИЕ10 и КР1531ИЕ17. Вопрос в том, какие легче купить ? Знаю, что с серией 1533 проблем нет, можно и те, и другие купить. А вот с 1531 уже сложнее. Именно потому что я смог купить импортный аналог КР1531ИЕ17 (74F169), я и использовал его в схеме. Однако, с минимальной переделкой схемы можно поставить КР1531ИЕ10 (74F161).
    Между ИЕ10 и ИЕ17 разница в инверсии входов управления CEP, CET и выхода TC, что влечёт замену в схеме всего одного логического элемента DD97.4 КР1533ЛЛ1 на КР1533ЛИ1, и подачу +5в вместо земли на выв. 7 и 10 DD131. Разница в назначении 1-й ноги ИЕ10/ИЕ17 никаких изменений в схеме не влечёт.
    Но в то же время, у меня в реально работающем Пентагоне сейчас стоят КР1533ИЕ10, и не смотря на слабую серию 1533 и навешанными доработками, нагружающими их, глюков в работе не наблюдаю. Однако, будет хорошо обеспечить так называемый "запас прочности". Сейчас у меня КР1533ИЕ10 "не переносят" даже подключение щупа осциллографа.
    2) Всплывает тема конфликтов между отечественной периферией под шину NemoBUS и импортной под ZX-BUS+3. Конкретно, конфликт между General Sound и DivIDE, у которых совпадают адреса портов #B3 и #BB. Предлагаю одно решение:
    При включении режима "Spectrum+3" отключать шину NemoBUS и включать шину ZX-BUS+3, а в обычном режиме наоборот - пусть работает шина NemoBUS и отключена шина ZX-BUS+3. Только количество слотов NemoBUS придётся уменьшить до 3-х, но в замен я могу развести NemoIDE прямо на плате, чтобы не приходилось им занимать слот. Как такой вариант ?
    Последний раз редактировалось Northwood; 25.01.2018 в 14:14.
  10. #129
    г. Братск
    NemoIDE разводить однозначно. А с чем связано уменьшение слотов ZX-BUS?
    ZX-Evolution 4Mb rev.c2 + Video DAC2 + Nemo IDE rev.D (A0/A8) +
    NeoGS rev.c2/ZXM Moon Sound/ZXM Soun Card Extreme/AYX32 +
    FDD 5,25'' + 2xFDD 3,5''/SDCard 16Gb + 8Gb/HDD 80 Gb + DVD-Rom
    MiSTer Full Addons + MicroSD 64 Gb + 16 Gb
  11. #130
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Ещё вопрос по ZX-Spectrum+3: На SpeccyWiki я обнаружил одну неточность с расположением страниц ПЗУ, то ли на сайте ошибка, то ли просто непоследовательно расположили строчки с прошивками:
    00 - редактор BASIC128, меню и тест
    01 - обработчик ошибок BASIC128
    11 - BASIC48
    10 - +3DOS
    Хочу чтобы уточнили те кто знают, как на самом деле должны правильно располагаться страницы ПЗУ в ZX-Spectrum+3 ?
    10 - BASIC48
    11 - +3DOS
    или
    10 - +3DOS
    11 - BASIC48
    И ещё пытаюсь выяснить, существуют ли в серии 1531 микросхемы ЛП8 и ЛЕ4 или их зарубежные аналоги 74F125 и 74F27 ? Если нет, то придётся немного переделать схему.
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
