Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 205
Тема: Замена К1801РЕ2, К573РФ3, К1801РР1
  1. #101
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А в процессе работы ЭВМ на 22 ногу что обычно приходит.
    Если типовое включение для 1801РЕ1 - дополнительные сигналы адреса, опознание по ним формируется на заводе - изготовителе ПЗУ.
    Если для 1801РЕ2 - выв. 21 и 22 не подключены, обычно приходит +5в.
    Если для 1801РР1 - выв. 22 - сигнал Запись, выв.21 - U прог.
    Подробнее о 1801РР1 даташит :
    https://yadi.sk/d/moYqJUYNXuxo5
  2. #102
    138
    113 сообщений
    А есть шанс, что программатор увидит моего франкенштейна? Напряжение программирования я могу снизить до 12,5в вручную. А вдруг...
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    программатор увидит
    http://www.155la3.ru/datafiles/k573rf3.pdf
    Вероятность крайне мала.
    Если необходимо внутрисхемное программирование без каких-либо повышателей напряжения и замедления процессора БК - лучше применять FRAM.
  4. #104
    249
    217 сообщений
    А что именно за сигналы, можно поподробней? В справочниках эти ноги вообще не указаны.
    Не думал, что это оценивается вероятностью ;-) ИМХО оно либо работает либо нет.
  5. #105
    138
    113 сообщений
    Видимо одно дело запрограммировать как м27с104 и вставить в адаптер, а другое вставить вместе с адаптером в программатор. Как поведет?
    Это узнаю только завтра, когда доеду до загородной виллы, там осталось на часок допаять.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Лет 15 назад тетка - измеритель ИС ( с разварки ), пожаловалась мне - "Почему-то выход годных 564КТ3 сегодня такой низкий - всего 40%, тогда как обычно - не менее 60%". Посмотрели - стенд был заряжен картриджем с программой на 564ЛП2...
    По существу вопроса - надо сравнить диаграммы записи на 573РФ3 и импортную СБИС ППЗУ. Вроде там есть участок, где в процессе записи снимается сигнал на 23 выв.РФ3 ( CS ), что не совсем хорошо, т.к. этим сигналом фактически отключается и импортная СБИС ППЗУ.
    Что-то не могу найти ТО применения на 573РФ3 - где-то недавно видал...
  7. #106
  8. #107
    249
    217 сообщений
    Это анекдот или правда, как тогда выходили эти 40% "годных"?
    Понял, т.е. в данном виде "симулятор" на запись работать скорее всего не будет. Но допилить-то можно для задержки снятия CS?
    Ну, и про "дополнительные сигналы адреса" на 22 и 23 ногах всё-таки интересно услышать, для расширения кругозора.
  9. #108
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На 22 и 21 выв. 1801РЕ1 - в данный момент КД данных ИС утилизировано, не предполагал, что оно может быть полезно.
    На Э. выпускались 055 и 054 прошивки, возможно и др.
    Приблизительно посмотреть можно на самой первой Э3 БК0010 на 565РУ6 1985 г. - там эти выводы отмечена как А16 и А17
    Так и было, реальный случай, начало 21-го века, на территории Э.
  10. #109
    249
    217 сообщений
    А можно поделиться ссылочкой? Не помню встречал-ли её раньше, но сейчас попадаются только для 0010.01
  11. #110
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    только для 0010
    В данный момент - только из инструкции по ремонту БК0010 1985 г, для 573РФ3 :
    Более правильную схему поищу в архиве на днях.
  1. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  2. Замена банка на РУ5 или на РУ7 на tms44100
    от Gatsu в разделе Память
    Последнее: 20.05.2009, 15:31
  3. замена 155ИД3 на 1533ИД3
    от Almaz в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.04.2009, 11:20
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
