Страница 45 из 48 ПерваяПервая ... 4142434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
  1. #441
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Вот много раз матерился, что блин, не работает поиск в этом PDFе! И вроде не картинка, а текст не ищет. В чем ты его создавал? Может это можно как-то исправить?
    Для PCAD-а есть бесплатный вьюер - http://techdocs.altium.com/display/A...oads+for+P-CAD
    Как для схемы, так и для топологии, там есть поиск, список цепей, содержимое цепей, и навигация.
    Файл создавался PDF-creator, исправить нельзя, шрифты пикада векторные, они выводятся наружу как векторная картинка, а не текст - при большом увеличении видны вектора букв. Поэтому поиск в pdf работать не будет, и я выложил полные пикадные базы. Я думал ты давно в пикад смотришь, по pdf тяжело, он же только "на посмотреть"
    [после него нарисовывается NOR и все работает
    Ага, я тоже подвис, но я то помню что машинку HOLD/HLDA я тестировал и все жужжало, поэтому начал искать засаду
    Похоже у тебя экранный замыливатель включен, действительно выглядит как текст, надо же
  2. #442
    HardWareMan
    Акробат Х так делает сам. В общем, все жужжит по части растактовки, я сейчас вылизываю ALU. Гоняю команды в ручном режиме.
    WIP
    HardWareMan
    Кстати, общий план, чтобы оценить масштабы:
    Использовал пока синхронные латчи, чтобы облегчить симуляцию и быть максимально аутентичным. Когда схема приведется в рабочее состояние, я ее причешу и переведу полностью на синхронные триггеры.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 17.02.2018 в 14:01.
  4. #444
    2,223
    875 сообщений
    Что делается... Того и гляди ВМ2 в виде подобной логической схемы кто-то сделает)
  5. #445
    HardWareMan
  6. #446
    HardWareMan
    Перерисовал его поближе к формирователю HLDA.
    Ты, ежели чего-то исправлял или дополнял то сделай PDF, я у себя тоже обновлюсь.
  7. #447
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А я сделал, там на гитхабе выложено.
  8. #448
    HardWareMan
    Vslav, да я уже разобрался. Только в PDFе в новом третий лист с багами. Обнови.
  9. #449
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Почему-то галочка Rotate слетела, поправил.
    Пришло время делать КСМ на основе нового ядра Почитал документацию, 16КБ для экрана жирно, хватит 4К с сохранением функционала (48 80-символьных строк внутри ), курсор немного по другому будет управляться, ну и PS/2 клавиатура вместо 7004. Фирмваре внутренний конечно патчится.
  10. #450
    160
    95 сообщений
    Основана на реверсе, но сделана оптимизация. Когда я сделал форк на вишбон, то выполнил ряд оптимизаций - убрана фаза F1, убраны HOLD/HLDA/WAIT, ну и еще выбросил по ошибке просыпалку, считая что она тоже не нужна. Теперь выяснилось, что это я погорячился, вернул просыпалку на место. Экзорцист-то все тестирует, кроме HLT. Пришлось еще тестик на HLT добавить.
    Вы отключили HOLD/HLDA ? А как же ПДП, например, на РК-86 ? В соседней ветке люди "вериложили" ВТ57. Не будет работать?
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
