Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 240
Тема: КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
  1. #181
    2,223
    875 сообщений
    Вероятно, просто подключить 182-183-184, все три. И нажать кнопку Ф3
    Загрузил последовательно 182, 183 и 184, но работает так же, как и обычная 182, и кнопка Ф3 не нажимается.
  2. #181
  3. #182
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ха, но позвольте доктор - это вы эмулируете железяку? )
    нужно что бы все три ПЗУ стояли в вашей плате виртуальноq единовременно, а режим КЦГД трансляции в окно был включен заблаговременно, а с клавиатурой в гибридном эмуляторе там вообще там вроде бы ЭФ-кнопки управляют режимами эмулятора? Если я правильно понял совет от AFZ
    вот тут описание работы с KEYGP на Русском языке )
    http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOTEKA/dwkbooks/book8/
  4. #183
    2,223
    875 сообщений
    Как раз в режиме КЦГД (в который я, разумеется, переключаюсь), эмулируется клавиатура МС-7004, а не клавиатура от УКНЦ. Но Ф3 ничего не делает.
  5. #184
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    @anasana самый первый прислал мне полную поставку для работы с keyGP и я попробовать постучаться со стороны программ. отпишусь с картинками в случае успеха.
  6. #185
    81
    65 сообщений
    Кнопка УСТ. РЕЖИМА даёт вход в меню.
    Адреса:
    182- 100000
    183- 120000
    184- 140000
    Прошивки от AFZ не инвертированные.
    Кнопка УСТ. РЕЖИМА скорее всего будет "Ф4".
  7. #186
    2,223
    875 сообщений
    Адреса:
    182- 100000
    183- 120000
    184- 140000
    Учитывая, что в прошивках просматривается латинский текст, то с ними все в порядке.
    Что же касается вообще всех клавиш Ф, то они никакого действия не оказывают.
    Как вообще 182-я прошивка, понимает, что у ней есть еще 183 и 184?
  8. #187
    81
    65 сообщений
    Я скан коды выкладывал МС7004. Сравните.
    Должно быть проверяет отклик по адресам.
  9. #188
    2,223
    875 сообщений
    У меня такие:
    DVK_K1 = 0xA1,
    DVK_K2 = 0xA2,
    DVK_K3 = 0xA3,
    DVK_K4 = 0xA4,
  10. #189
    81
    65 сообщений
    У меня такие:
    Код "УСТ. РЕЖИМА" - 131окт. В хекс будет 59.
    Все скан коды- здесь.
  11. #190
    2,223
    875 сообщений
    Значит у меня на клавишах F1-F4 на самом деле ПФ1-ПФ4.
    А код 0x59 я повесил на '+' дополнительной клавиатуры. Но и он не вызывает KeyGP.
  1. Орион - Вопросы и ответы.
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 24
    Последнее: 07.10.2017, 19:13
  2. Ответов: 1
    Последнее: 05.09.2010, 21:14
  3. YM2149F-вопросы и ответы
    от Gryphon в разделе Музыка
    Последнее: 14.02.2009, 10:53
  4. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
