Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 207
Тема: MSX: Разное
  1. #191
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    По умолчанию MSX: Разное
    И это. Китайсы почуствалили наживу V9958 по 24 у.е. за штуку. Год назад тратил копейки, а теперь косо семья начала посматривать, во.
    Цены у них нынче не айс, это да!
    Так они ещё подделки или полуживые могут прислать.
    С чипами для Денди - каждый второй - труп , если не чаще!
    P.S. Тоже наболело.....
    P.P.S. Помню, что обещал сделать печатки из схем, но руки пока так и не дошли. Но схему в Eagle , для VDP, в проект из первой темы надо добавить
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
    С уважением,
    Александр.
  2. #192
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Да, подделки кругом. Мне для модуля F4/FMPAC нужен был z80. Прислали чип, который вообще похоже сделали без кристалла внутри. Типа "демонстрационный образец". Пипец. Зато теперь нашел его ГДРовский клон с помощью приятеля - прикольно...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 20.01.2018 в 16:08.
  3. #193
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Пока собирал БИОС 2+. Собрал. И озадачился, как бы набирать русские буквы в эмуляторе openMSX и пользоваться оригинальным БИОС-ом. Оказывается openMSX поддерживает юникод для русской раскладки PC клавиатуры.
    Находим файл unicodemap.ru, удаляем в нем CODE (чтобы эмулятор не имитировал каждый раз нажатие кнопки Kana. А то выходит что Kana то включается то выключается). Переключаемся на русскую раскладку (у меня Shift+Ctrl), нажимаем правый Alt (включаем в эмуляторе Kana) и вуаля русские буквы соответствуют русским буквам на PC клавиатуре
    Естественно в конфиге машинки должна быть такая строчка - <keyboard_type>ru</keyboard_type>.
    Поправка. Добавляем в конфиг машинки строчку <code_kana_locks>true</code_kana_locks>. И unicodemap.ru можно не править. При переходе на русскую раскладку Kana включится автоматичиски после нажатия первой русской буквы.
    Только первое нажатие на русскую букву слегка подглючивает, может не сработать (это может только у меня, а может так эмулятор работает).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 03.03.2018 в 01:55.
  4. #194
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Я уже выкладывал поправленные биосы для эмуляторов русских Ямах, где раскладка соответствует клавиатурам от писюка. Это избавляет от необходимости подкручивать эмуляторы, хотя это и не очень элегантный хак.
  5. #195
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Нет уж пускай эмуляторы эмулят Иначе, какой прок от таких эмуляторов, когда надо оригинальные прошивки патчить.
  6. #196
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    К сожалению не все эмули можно легко "подкрутить". Если кому надо - файлы биосов здесь:
    http://podrezov.com/temp/yis503_openmsx.zip
    http://podrezov.com/temp/yis805_openmsx.zip
  7. #196
  8. #197
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Да нормально это.
    А в случае с MSX так вообще это как раз делает прошивку гораздо ближе к оригиналу, т.к. возвращает латиницу на ее законное место (ну и цифры, да).
    electronox necromancer
  9. #198
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    Да нормально это.
    Так в чем и большой плюс MSX - это около 10 локализаций для разных стран. И все ну почти в рамках стандарта.
    У ямах что не наесть все на месте - согласно доминирующего тогда госта.
  10. #199
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Ты это расскажи прогам которые напрямую в клавиатуру лезут.
    И лезут они туда за латиницей и цифрами, ибо про кириллицу хорошо если слышали
    А их есть, причем совсем свежие, последних лет. Вот это - грязный хак.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 03.03.2018 в 16:57.
  11. #200
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ты это расскажи прогам которые напрямую в клавиатуру лезут. А их есть, причем совсем свежие, последних лет. Вот это - грязный хак.
    Я никуда не лезу А кто лезет у того и надо спрашивать, что он там забыл. Даже для игрушек (тут критична скорость) можно этот момент элегантно обыграть.
    Кстати тут задумался джой к ямахе прикрутить. Оказалось две лишние кнопки start и select. И совершенно случайно нашел элегантное решение. Повесить на них комбинашку влево-вправо, вверх-вниз. Делов то. Жаль что железячники MSX тогда до этого не додумались.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 03.03.2018 в 17:06.
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1361
    Последнее: 26.11.2025, 22:29
  2. ИРИША: Разное
    от SergeiA в разделе Ириша
    Ответов: 173
    Последнее: 13.11.2019, 08:10
  3. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  4. Для сборки спектрума разное
    от herroi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.04.2012, 22:59
  5. Куплю разное
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.04.2012, 08:47
